Sitzheizung Fahrersitz 21 Dez 2025 14:12 #11
  • Kay1980
  • Kay1980s Avatar
Hallo an alle!Bei meinem Pössl Camster (Citroen Spacetourer Bj. 07/2022) ist die Sitzheizung am Fahrersitz ohne Funktion.Die Beleuchtung des Drehreglers geht kurz an und dann wieder aus.Weiß jemand welches Kabel an der Unterseite des Sitzes für die Sitzheizung ist.Noch besser wäre natürlich ein Schaltplan für die Sitzheizung.Danke und vg
Sitzheizung Fahrerseite defekt 24 Dez 2025 10:46 #12
  • Campkids9296
  • Campkids9296s Avatar
Hallo, bei mir ist Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion. Einsteller leuchtet, bei Stellung auf 1 oder weiter geht nach 20 sec die Beleuchtung am Einsteller aus, keine Heizung. Die Widerstandswerte der Heizmatten sind auf beiden Sitzen gleich, ca. 0,9 Ohm. Die Steuergeräte unter dem Sitz hatte ich getauscht, bei gleichem Ergebnis, Fahrerseite geht die Heizung nicht. Da beide Sitze von der gleichen Sicherung versorgt werden könnte eigentlich nur noch eine Steuerung über den Canbus möglich sein. War einer von Euch schon mal in der Werkstatt und wurde da an der Software gearbeitet.
Schöne Weihnachten.
Sitzheizung Fahrerseite defekt 25 Dez 2025 13:13 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Eventuell ist es ein Kontakt-Problem durch die Drehung der Sitze verursacht?
Sitzheizung Fahrerseite defekt 12 Jan 2026 14:36 #14
  • jimjackii
  • jimjackiis Avatar
  • Dank erhalten: 114
Ich hatte im letzten Jahr auch einen Defekt an der Sitzheizung der Fahrerseite.
Am Ende war bei mir die Heizmatte defekt - ich hab sie tauschen lassen. Hat mich 160 EUR gekostet (incl. Opel-Kulanz).
VG Steffen
VG Steffen
Opel Crosscamp Lite 2.0D 145 PS Automatik
Sitzheizung Fahrerseite defekt 31 Jan 2026 13:20 #15
  • Frank_2020
  • Frank_2020s Avatar
  • Dank erhalten: 6
ich habe jetzt auch das Problem wie "Campkids" und "Kay".
hat jemand schon die Ursache gefunden oder eine Lösung?
Die Kabel und Steckverbindungen habe ich mir angesehen, scheint alles OK.
Grüße,
Frank
Sitzheizung Fahrerseite defekt 05 Feb 2026 15:27 #16
  • Campkids9296
Hallo, die Sitzheizmatten haben rund je 1,08 Ohm. Dies war nur mit einem regelbaren Netzteil möglich zu ermitteln (5,2 A / 5,6 V). Die Messung an der Heizmatte auf dem Fahrersitz bei mir hatte aber 1,25 Ohm. Dies reicht anscheinend aus, damit das Steuergerät unter dem Sitz einen Fehler lokalisiert und das Heizsystem nicht versorgt.
Da das Problem scheinbar häufiger auftritt ist meine Vermutung, dass beim Hochsteigen in das Schlafdach mit einem Fuß auf dem Sitz das gesamte Köpergewicht auf der Sitzmitte ruht. Dies kann zu einer Dehnung der Kupferlitze in der Heißmatte führen, was zu dem höheren Widerstand führt. Also bitte nicht in die Sitzmitte treten.
Die Heizmatten kosten Sitzfläche 205 € und Rücken 135 €. ohne Einbau. Habe das Problem durch andere Heizmatten incl. ähnlichem Regler für 40 € gelöst.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
