Kühlbox 02 Jan 2021 10:23 #241
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
An bestehendes Thema gehängt!
Steve
Kühlbox 02 Jan 2021 12:19 #242
  • Qwertzel45
  • Qwertzel45s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Wenn ihr auf'n Campingplatz seid wo habt ihr die denn dann angeschlossen? Nicht am Zigarettenanzünder oder? Habt ihr dann ein Kabel nach hinten zur Steckdose gelegt?
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
Kühlbox 02 Jan 2021 17:35 #243
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
12 V Dose im Bus, die an der Aufbaubatterie hängt.
Auf dem Campingplatz geht es auch mit normalem Strom, deswegen auch im Keller.
Es sind zwei unterschiedliche Kabel bzw. Stecker dabei.
Kühlbox 02 Jan 2021 17:35 #244
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Qwertzel45 schrieb: Wenn ihr auf'n Campingplatz seid wo habt ihr die denn dann angeschlossen? Nicht am Zigarettenanzünder oder? Habt ihr dann ein Kabel nach hinten zur Steckdose gelegt?
Der Campster oder Crosscamp haben eine 12V Steckdose die am EBL119 angeschlossen ist. Beim Vanster ohne Autark-Paket führt im Stand keine Dose mehr Strom, daher würde ich eine Kühlbox empfehlen die auf dem CP auch mit 230V betrieben werden kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: vancamp64
Kühlbox 05 Feb 2021 11:15 #245
  • Long Leif Larsen
Ich habe gerade nach fast 3 Jahren die schriftliche Zusage bekommen, das eine neue Kühlbox auf dem Weg zum Bosch-Dienst ist, und auf Garantie eingebaut wird.
Ein dicker Punkt auf der Mängelliste weniger.
An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an meinen Händler, der wie gewohnt nix getan hat und dem das alles scheißegal ist!
Kühlbox 05 Feb 2021 15:13 #246
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 828
Ein ehrliches Dankeschön kann ich an meinem Händler in der Innerschweiz aussprechen, den die gefühlt 100 Mails hatte er geschrieben.
Schneller ist es trotzdem nicht gegangen und ein fader Nachgeschmack, bleibt zurück.
Insbesondere, da bei diesen Temperaturen der neue nicht probiert werden kann.
An dich LLL habe ich noch einen Tipp. Ich habe meinen neuen Kühler selbst eingebaut. Er wurde in der Schachtel auf dem Kopf geliefert.
Daher wenn er nicht von Dir eingebaut wurde, warte mindestens 12Stunden bevor du diesen laufen lässt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Kühlbox 05 Feb 2021 15:15 #247
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Kühlbox fest hinten Campster,Crosscamp 24 Feb 2021 16:06 #248
  • Odinburgen
  • Odinburgens Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo, kann mir mal jemand schreiben wie man diese verdammte fest verbaute hintere Kühlbox richtig einstellt!! Die macht was sie will...
In den drei Programmen wozu die auch immer sein mögen, möchte ich nicht einfach rumspielen. Kann einstellen was ich will, die Box macht es anders hat anscheinend ihr Eigenleben....🤦‍♂️
Stell ich auf 5 Grad, geht die Box laut Thermometer mal auf - 1 dann auf 7 Grad oder mal 2 Grad..so wie es Ihr gefällt....
Wäre Dankbar für jeden Hinweis hab auch noch nichts darüber gefunden...aus der Anleitung werde ich nicht so richtig klug.
Kühlbox 24 Feb 2021 16:48 #249
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Hallo Odinburgen
Ich bitte dich in Zukunft die Suchfunktionen zu verwenden, bevor du ein neues Thema eröffnest.
Ich habe es in die Rubrik Kühlbox verschoben. Wo es übrigens schon 250 Beiträge gibt.
Und ja viele sind nicht so glücklich mit diesem Teil auch ich nicht. Auch ich nicht....
Nach zwei Jahren streiten habe ich jetzt eine neue bekommen. Leider kann dir da nur die Werkstatt weiterhelfen.
Allerdings glaube ich nicht, dass du wegen diesen Tempsprüngen grosse Chancen hast.
Bei mir hatte die Kühlleistung ab 20 Grad Aussemtemp. nicht mehr unter +7 Grad gebracht. Und somit permanent gekühlt, was gleichzeitig mit einem enormen Stromverbrach einher gegangen ist.
Batterie nach 6-7 Stunden leer.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Odinburgen
Kühlbox 24 Feb 2021 23:09 #250
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Gib mal als Suchbegriff
Wunschtemperaturentgegenkommenshysterese
ein. Dann weißt du, wie die Anzeige auf einen Offset reagiert.
Oder anders gesagt: Stell den Offset am besten auf 0. Dann stimmt die Anzeige zwar nicht unbedingt, aber die Temperatursprünge sind nicht ganz so krass.
Da ist einfach ein dicker Fehler im Programm von Webasto. Aber das interessiert keinen. Hauptsache Pössl kassiert 700€ von jedem, der den Scheiß mitbestellt.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
