Sonnensegel vs. Markise 10 Mär 2021 07:09 #11
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
BumbleBee schrieb: ich habe noch keine Markise am Campster gesehen die nicht auch verschraubt war...
Eigentlich reicht für die Haltekraft der Kleber vollkommen aus. Nur muss bei der Montage das Teil angepresst werden, bis der Kleber trocken ist. Das könnte theoretisch mit Schraubzwingen passieren. Ist aber viel einfacher, ein paar Schräubchen reinzudrehen um das Teil anzupressen.
Und die bleiben dann einfach drin. Wenn sie richtig im Kleber eingebettet sind, rostet da auch nichts.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Sonnensegel vs. Markise 10 Mär 2021 09:45 #12
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
BumbleBee schrieb:
twz schrieb: Markise wird nicht geschraubt, sondern geklebt.
So ist das, wenn man sich ungeprüft auf Aussagen bei der Übergabe des Fahrzeugs verlässt.
Zumindest die Werkstatt hat korrekt gearbeitet und die Halter auch verschraubt.
Zur Fahrzeughöhe mit Markise dann noch die Info:
vorn glatt 2 m Gesamthöhe
hinten 2,03 m Gesamthöhe im völlig unbeladenen Zustand
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Sonnensegel vs. Markise 10 Mär 2021 10:39 #13
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
twz schrieb: [
Echt?
Baut der Markisenkasten höher als das aufgesetzte Aufstelldach??
Sonnensegel vs. Markise 10 Mär 2021 11:32 #14
  • benjee77
  • benjee77s Avatar
Gibt es überhaupt eine Markise, die in der Kederschiene befestigt werden kann?
Sonnensegel vs. Markise 10 Mär 2021 19:15 #15
  • campingfreundchen
  • campingfreundchens Avatar
  • Dank erhalten: 6
deltone schrieb: Hallo zusammen ich habe das Sonnensegel von Isabella (ASA) das wird in die Kederleiste eingefahren und mit zwei Stangen zur einer Kuppel geformt so ist es Windstabil und der Regen kann schön abfliessen. Bin damit sehr zufrieden.
Genau das habe ich auch und kann es ebenfalls sehr emfpehlen! :)
Sonnensegel vs. Markise 11 Mär 2021 09:46 #16
  • AnWa
  • AnWas Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sonnenvordach Palm Beach 2 von Reimo. Hätte auch eine Kuppel wie das ASA, hier können aber auch noch Seitenteile eingehängt werden
Campster 1,5l 120/ Polar-Weiß, Webasto Air Top 2000,
get. Scheiben, Keyless, AHK abnehmbar, Sicherheitspaket 3,
GRIP Control
best.09/2020, Lieferung 05/21
Sonnensegel vs. Markise 11 Mär 2021 09:48 #17
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Wir haben das von Reimo und es ist sehr gut. Preis Leistung sehr empfehlenswert!
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: AnWa
Sonnensegel vs. Markise 11 Mär 2021 10:35 #18
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Wir haben auch ein Palm Beach Sonnensegel. Kann nichts negatives berichten.
Allerdings haben wir das Teil nur 2x aufgebaut.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Sonnensegel vs. Markise 13 Mär 2021 20:19 #19
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
ich würde immer beides in peto haben (Markise + Sonnensegel) weil die Markise oft gar nicht geeignet oder nur unzuausreichend ( je nach Sonnenstand nämlich) am Fahrzeug abschattet.
gut ergänzend an Markisen sind daher auch die Sonnenschutzgitter, die man in die Kederinne der Markise einziehen kann.
Letzte Änderung: von joggl.
Sonnensegel vs. Markise 17 Mär 2021 00:03 #20
  • Sushi
  • Sushis Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hat jemand hier das Bent Sonnensegel im Einsatz? Scheint ziemlich flexibel zu sein...
www.frankana.de/de/zelte/wind-und-sonnen...10900.html#v_072_562
Campster polar weiß, Automatik 122 PS, Sicherheitspaket 5, 17'' Alu mit Winterrreifen, Sitzheizung vorne, Modell 2020, Geliefert im Januar 2021.
