Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 07:51 #1
  • tibbi
  • tibbis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 122
wie demontiert man die alten Wischerblätter, um neue montieren zu können?
Durch Drehen, Ziehen, Drücken etc.?
In der Anleitung zum Fahrzeug ist nichts Genaues zu finden.
Danke für eure Unterstützung.
Grüße aus dem sonnigen München.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 07:57 #2
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10416
Drücken (1), gedrückt halten und vorsichtig rausziehen (2). Unter Umständen vorher noch wenig WD-40 in die Halterung einspritzen.
Hier die Anleitung dazu:
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, tibbi, Brodel
Letzte Änderung: von Zoe.
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 08:57 #3
  • tibbi
@ Zoe
Vielen Dank für deinen Beitrag. Leider sieht die Wischerblatt-Aufnahme beim Campster (Basisfahrzeug Citroen Spacetourer) anders aus als in der angehängten Beschreibung.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerold.keller@gmx.de
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 09:08 #4
  • Zoe
  • Zoes Avatar
Ach so, die sind anders … Die Anleitung stammt vom Citroen Jumper, Bosch Scheibenwischer, welche ich neulich wechselte.
Füttere den Gockel mal mit Citroen Spacetourer Scheibenwischer wechseln, da wirst du auch fündig.
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 09:28 #5
  • tibbi
Den Gockel habe ich bereits gefüttert. Er spuckt nur nichts Adäquates aus.
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 16:51 #6
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Nur mal so als Information, auch wenn es nicht weiter hilft :
Bei mir sieht das so aus
Da sind zwei Stellen seitlich, die man drücken kann. Dann kann man das gedrückte Teil nach unten biegen.
Theoretisch wird dann oben eine Nase frei...
Praktisch kann man aber ziehen bis das Teil abbricht und der Scheibenwischer sitzt immer noch fest.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi, wyky
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 20:47 #7
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1308
Und für Neulinge ratsam...
Dicke Decke, Kissen etc auf die Scheibe legen, sollte man den Wischerarm aus versehen mal loslassen :whistle:
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi, Dolomiti
Scheibenwischer wechseln 26 Mär 2021 22:11 #8
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Zumindest ein Video für den Zusammenbau ist bei Bosch verfügbar:
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, tibbi
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Scheibenwischer wechseln 28 Mär 2021 11:47 #9
  • tibbi
Vielen Dank, KAJAKSTER, für Dein Feedback und die Bilder. Somit konnte ich die Original-Wischerblätter, die 2 Jahre in Gebrauch waren, entfernen.
Falls sich jemand neue Wischerblätter zulegen muss und auf die B... Aer..tw.. Wischerblätter schwört, hier die Artikel wie auch Teilenummern:
AP 650 U, Teilenummer 3 397 006 952-BS7 (fahrerseitig)
AP 475 U, Teilenummer 3 397 006 946-BS7 (beifahrerseitig); diese könnten gut und gerne auch 500 mm lang sein.
Die nötigen Adapter sind in den Packungen inkludiert.
Euch einen schönen Sonntag.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BaLa, MuSApp, DD1284, Dolomiti
Letzte Änderung: von tibbi.
Scheibenwischer wechseln 28 Mär 2021 23:41 #10
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Gibts auch als Pärchen mit vormontiertem Adapter:
Idealo
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi, D.
