Scheibenwischer wechseln 15 Apr 2021 19:05 #21
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Eins der Videos war deutlich besser als meine #6!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Scheibenwischer wechseln 16 Dez 2022 14:28 #22
  • wyky
  • wykys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hatte heute das Problem, das der Scheibenwischer sich von alleine gelöst hat und ich austauschen musste. Ich hab dann noch mit einem kleinen Schraubenzieher von Oben an der Kerbe nachgeholfen und er hat sich dann super von der Stange schieben lassen. Danke aber für die Bilder, im Internet findet man mal wieder nichts.
Gruß Udo
Pössl Vanster - Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 180 EAT8 - EZ 10.2022 - Fahrradträger EUFAB PREMIUM 2 Plus
Scheibenwischer wechseln 03 Jan 2023 12:12 #23
  • Brodel
  • Brodels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Der Tip mit WD40 war Gold wert! Ich habe etwas ähnliches benutzt, sonst wäre der Wischer nicht rausgegangen. Also auch für Campsterfahrer: Drücken, gedrückt halten und vorsichtig rausziehen. WD40 oben -wie man drauf schaut- draufgeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Scheibenwischer wechseln 03 Jan 2023 12:19 #24
  • Brodel
  • Brodels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Das abgebildete (abgebrochene) Teil nicht nach unten biegen, sondern nur zusammendrücken. Der Wischer sitzt meistens auf der Halterung fest, daher etwas WD40 oder ähnliches vorher auf die Frontfläche (erstes Bild) geben. Beim Wechsel beifahrerseitig aufpassen, dass man nicht beim Hochklappen des Wischers den Lack beschädigt. Besser die Motorhaube öffnen und dann an den Wischer gehen.
Scheibenwischer wechseln 20 Mai 2024 21:04 #25
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
AP 650 U, Teilenummer 3 397 006 952-BS7 (fahrerseitig)
AP 475 U, Teilenummer 3 397 006 946-BS7 (beifahrerseitig); diese könnten gut und gerne auch 500 mm lang sein.
bist du dir da sicher?
www.boschaftermarket.com/at/de/ersatztei...i/Fahrzeug/PVBJJqLE/
empfiehlt:
Set: A 426 S
Fahrer: AP 650 U
Beifahrer: AP 500 U
Scheibenwischer wechseln 17 Jun 2024 12:52 #26
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
Das Set passt, der beim Beifahrer ist aber 10 mm kürzer als das Original
Scheibenwischer wechseln 18 Jun 2024 07:01 #27
  • KAJAKSTER!
Tibbi schrieb 475 U, darf aber gerne auch 500 sein.
500 ist wohl das Original, wenn deiner jetzt 10mm kürzer ist, also 490, ist das auch noch okay.
Ich habe den AP500U auf der Beifahrerseite und den AP650U auf der Fahrerseite. Das Set beinhaltet auch die beiden, war nur nicht verfügbar, deshalb habe ich sie einzeln gekauft, da waren sie im Regal.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Scheibenwischer wechseln 01 Aug 2025 20:01 #28
  • MissJojo
  • MissJojos Avatar
  • Dank erhalten: 23
Moin... bin noch Campster-Frischling. Mir haben eure Tipps und Anleitungen seeeeehr geholfen
Grüße aus dem Soonwald :-)
Pössl Campster 2,0 Blue HDi 181
Bj 2021, Schalter, 150 PS, S-Paket 3
Scheibenwischer wechseln 22 Mär 2026 21:57 #29
  • VNSTR
  • VNSTRs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich habe mir die „SWF 119466 Scheibenwischblätter„ geholt die angeblich als Erstausstattung verbaut werden. Vorteil ist, dass der rechte Wischer 500mm lang ist (und nicht wie bei den Wischern von B. Aerotwin A426S nur 475mm) – dadurch fällt das „ungewischte“ Dreieck rechts oben kleiner aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Moin Sager
