Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 19:46 #1
  • zeltfan
  • zeltfans Avatar Autor
Hallo Zusammen, Ich bin weiblich, 163 cm groß und, denke ich, nicht besonders schwach. Bisher schaffe ich esnicht, das aufgestellte Hubdach in meinem Vanster alleine zu schließen. Ich kann das Dach ein paar Zentimeter nach unten ziehen, dann reicht meine Kraft nicht weiter und ich brauche Hilfe. Das ist besonders blöd, weil ich auf meinen Fahrten alleine sein werde. Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist es normal, dass man so viel Kraft aufwenden muss? Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 19:49 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Lass mal die Tür auf beim schließen.
Die Luft aus dem AD muss ja irgendwo entweichen können.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: 123456, zeltfan
Letzte Änderung: von daspösselt.
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 20:30 #3
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Stimmt, den Fehler mach ich immer wieder. Und was es uns einfacher macht ist wenn der Beifahrersitz umgedreht ist, dann hast mehr Platz. Kann sein, dass ich da am Anfang sogar drauf stehe, weiss ich gerade nicht. Ich bin auch nur 164 cm. Und ich zieh es immer nur diese paar Zentimeter an den Schlaufen runter bis es schwer geht und dreh mich dann um und ziehe den Stoff und vor allem die Ecken des Zeltes nach innen mit einer Hand. Die Ecken sperren sich sonst manchmal. Dann geht's leichter und dann muss man halt vorne den ganzen Stoff reingezogenen Stoff zusammenschieben dass man es zubekommt ohne den Stoff arg einzuklemmen.
Viel Erfolg! :)
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: zeltfan
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 20:38 #4
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Stbe schrieb: ziehe den Stoff und vor allem die Ecken des Zeltes nach innen mit einer Hand. Die Ecken sperren sich sonst manchmal. Dann geht's leichter und dann muss man halt vorne den ganzen Stoff reingezogenen Stoff zusammenschieben dass man es zubekommt ohne den Stoff arg einzuklemmen.
Viel Erfolg! :)
Da hilft eine um den Zeltbalg gespannte Gummischnur die den beim einklappen automatisch nach innen zieht. Hatte sich bei unserem T5 bestens bewährt...
Konkurrenzprodukt
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 20:39 #5
  • BMG
  • BMGs Avatar
Ich habe mir am Bügel einen Spanngurt befestigt..hinter den vordersitzen ein knie abstützen, langsam ziehen (geht mit einem Gurt viel viel einfacher, man kann den auch so ums handgelenk legen, dass man die ideale Kraftentfalung hat). Langsam zuziehen und wie gerade geschrieben mit der anderen Hand die Ecken zupfen...
Dietmar
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 22:03 #6
  • zeltfan
Danke für Deine schnelle Antwort. Die Tür hab ich geöffnet, das reicht aber nicht.
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 22:04 #7
  • zeltfan
Danke, das werd ich auf jeden Fall ausprobieren
Aufstelldach schließen 27 Jul 2021 22:07 #8
  • zeltfan
Danke, das klingt, als ob es klappen könnte. Vielen Dank!
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 04:36 #9
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Man(n) fragt ja nicht danach, aber das wird dann wohl am Kampfgewicht scheitern ;)
Da hilft nur, die Füße irgendwo zu fixieren, um nicht bloß Klimmzüge zu üben.
@all
hat mal jemand eine Angabe zur notwendigen Schließkraft oder das sogar mal gemessen?
Dürfte aber locker über 60 kg liegen, um den Punkt zu erreichen, wo es dann von selbst runter kommt.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 05:12 #10
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Zitiere aus einem meiner frühen Beiträge:
Mit nur einem Kajak = Ca. 20kg + Ca 5kg der Dachgepäckträger selbst = Ca 25kg
fällt mir das Dach auf den Kopf!
Zitat Ende
Es braucht also deutlich weniger Kraft, zumal das Kajak in der Mitte weniger Hebelarm hat als die Schlaufen am vorderen Ende.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
