Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 06:57 #11
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Soviel Kraft sehe ich da jetzt auch nicht. Ich finde das ist relativ leicht alleine zu schließen. Ob Mann oder Frau spielt dabei keine Rolle. Eventuell ist es nicht richtig eingestellt? Unser Dach kann bei geöffneter Schiebetür leicht mit einem Ruck geschlossen werden.
Perla Nera schwarz Metallic
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 07:04 #12
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
twz schrieb: Man(n) fragt ja nicht danach, aber das wird dann wohl am Kampfgewicht scheitern ;)
Da hilft nur, die Füße irgendwo zu fixieren, um nicht bloß Klimmzüge zu üben.
@all
hat mal jemand eine Angabe zur notwendigen Schließkraft oder das sogar mal gemessen?
Dürfte aber locker über 60 kg liegen, um den Punkt zu erreichen, wo es dann von selbst runter kommt.
Quatsch, ich wiege 53kg und schaffe es auch. Das schafft jede Frau mit ein bisschen Übung und paar Kniffen, davon bin ich überzeugt.
Vor allem wenn sie die ersten cm schafft, je weiter unten desto einfacher wirds. (bei mir wenn die Ecken nicht blockieren)
@ zeltfan: du musst das leider zeitnah bitte nochmal ausprobieren, jetzt bin ich total neugierig ob es mit dem Tipps bei dir klappt und du meine Überzeugung bestätigst. ;) :P
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Letzte Änderung: von Stbe.
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 07:24 #13
  • B_Knaus
  • B_Knauss Avatar
Die Idee mit dem Spannband ist doch ein guter Ansatz, wenn Du die Schlaufe so lang lässt das Du mit dem Fuß rein steigen kannst um das Dach über die erste Stufe zu ziehen sollte Dir das auch helfen. Du hast dann auch noch zwei Hände frei um dich um den Stoff zu kümmern ( sollte ich selber auch mal ausprobieren)
//Bernd
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 08:21 #14
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
@ zeltfan:
Mich würde interessieren, ob es andersrum genauso schwierig ist, d.h. wie schwer ist es, den Anfangswiderstand beim Öffnen des Daches zu überwinden?
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 09:35 #15
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
Hi,
neben offenen Türen (was ja schon bejaht wurde) sollte man vor Schließen des Daches auch das Bett runter klappen und nicht versuchen, das mitsamt dem Dach runter zu ziehen. Ich nehme an das wurde gemacht, aber der Vollständigkeit halber erwähn ich das einfach auch mal. :)
Grüße,
Uwe
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 12:28 #16
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Tatsächlich ist es so, dass das Verhalten der Dächer extrem unterschiedlich ist. Bei meinem war es genau andersrum. Ich habe für das öffnen des Daches sehr viel Kraft aufwenden müssen, es gab keine Position, von der es von alleine aufgegangen wäre. Nur durch das nach oben drücken der Bettauflage ging das Dach in Endstellung. Ich habe mich nicht damit abgefunden bis ich dann schlussendlich einen Termin beim Hersteller hatte. Dort sagte man mir, dass es wohl eine Serie gab, wo ein anderes Harz ausprobiert wurde, was das Dach aber schwerer machte (60 statt 50 kg) und deshalb die Gasdruckfedern zu schwach waren. Die Federn wurden gegen stärkere getauscht und das Dach komplett einjustiert und eingestellt, das wird in Isny leider nicht sorgfältig durchgeführt. Seitdem funktioniert es gut und es ist auch kein Verschluss mehr während der Fahrt aufgegangen.
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Aufstelldach schließen 28 Jul 2021 22:18 #17
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Stimmt jetzt wo du es sagsr, das Öffnen geht bei uns auch schwerer, für mich zumindest. Da drück ich mit meinem Kopf auch noch bissi mit. :blush: aber auch nur der allererste Ruck. Da wüsste ich auch keine bessere Möglichkeit um es sich einfacher zu machen,. Für's Schließen gibt es ja schon viele gute Tipps.
BJÖRN
Aufstelldach schließen 07 Aug 2021 19:17 #18
  • Brodel
  • Brodels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich hatte mich auch über die Schwergängigkeit gewundert. Klar der erste Trick war Tür offen lassen. Aber dann habe ich gemerkt, das die Gasdruckfeder nicht geschmeidig läuft. Ich habe von meinem Fahrradzubehör Federgabelspray genommen und ein bisschen eingeölt. Jetzt läuft es leichter.
Viel Erfolg !
Folgende Benutzer bedankten sich: Jojo.P
Aufstelldach schließen 16 Aug 2021 12:02 #19
  • Campstergurus
Just am Sonntagmorgen hatte ich einen merkwürdigen Effekt: das Dach schloss gut, von außen aber sah man, daß es nicht 100% sitzt, d.h. es stand ca. 1 cm über dem Windabweiser. Es wurde bei ca. 12°C geschlossen.
Nachdem wir eine Weile gefahren waren, hab ich es nochmal kontrolliert, siehe da: jetzt saß es richtig auf. Mittlerweile war es auch warm geworden, so daß ich davon ausgehe, daß das irgendein Temperatureffekt an den Gasdruckfedern war.
Zu Hause habe ich es nochmal bei Hitze geöffnet, um den Morgentau zu trocknen, das Schließen ging astrein.
Kennt jemand von Euch dieses "Phänomen"?
Aufstelldach schließen 16 Aug 2021 16:10 #20
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ja,jetzt wo du es sagst, hat tatsächlich was mit der Temperatur zu tun, ist bei uns auch
manchmal so. Ich mach es dann so das ich
wenn das Dach aufliegt rechts leicht hochdrücke und links runterziehe oder andersrum, wenn man es weiß ist es ganz einfach, ich bin allerdings auch 182 cm groß.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
