Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 08:43 #11
  • olafp
  • olafps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
So jetzt hab ich auch meine COC gefunden, und dort sind tatsächlich beide Reifengrössen vermerkt, in der Zulassung halt nicht, aber das werde ich nun ignorieren.
Vielen Dank nochmal !
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 08:46 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Auch wenn ich mich wiederhole, habe das schon ein paar Mal geschrieben:
Das Zaubermittel für die Reifen Auswahl ist die *e*.. Nummer, die auf dem Aufkleber an der B-Säule Beifahrerseite klebt. (Citroen Spacetourer)
Damit finden Reifenhändler, TÜV und Polizei (bei einer eventuellen Kontrolle) eine deutlich größere Auswahl an zugelassenen Reifen als mit der *e*... Nummer von Pössl.
Und warum sollten sich die Reifen unterscheiden, wenn ihr in einem Spacetourer Obstkisten und Kartoffelsäcke transportiert oder eben ein Bett, Küche und Kühlschrank? Den Reifen ist das egal.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: olafp, Mmocean7
Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 10:07 #13
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Skipper Pit schrieb:
CaraCampster schrieb: In welchen Papieren? Im Schein stehen bei mir auch nur die 215er. In den COC vom Campster stehen bei mir die 225er.
Schrieb ich dich oben: Im Schein UND in den COC-Papieren. Bei dir muss die Zulassungsstelle einen Fehler gemacht haben, denn dort sind die Daten aus der Konformitätserklärung zu übernehmen.
Ich habe das ganze Theater schon durch, denn ich wollte auch die Original-225er auf Originalfelge montieren. Die liegen jetzt im Keller, weil sie ohne Einzelabnahme nicht drauf dürfen.
Bei mir hat die Zulassungsstelle keinen Fehler gemacht. Bei dir gibt es aber einen Fehler von Pössl, wenn die 225er in deinen COC nicht stehen.
Beim TE ist auch alles in Ordnung und jetzt geklärt.
Ich habe bei meinem jetzt die Wahl und kann beide Rädergrößen fahren. So gucke ich demnächst einfach wie der preisliche Unterschied zw. 215er und 225er sind und entscheide mich dann welche ich nehme.
Perla Nera schwarz Metallic
Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 12:44 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
In Verschiedenen Baujahren gibt es verschiedene Eintragungen in der COC.
Bei mir (Euro 6 MY 2018) stehen z.B. auch die 16" Größen drin. Dann wurde meine ich nur noch 17" eingetragen und seit WLTP nur noch eine Reifengröße (zuletzt 225/55R17).
In der Zulassungsbescheinigung steht nur noch eine Größe, man kann aber eine andere Größe aus der COC in die ZLB eintragen lassen. Steht die gewünschte Größe nicht in der COC, hilft nur ein Gutachten oder Einzelabnahme. Die Gutachten beziehen sich dann auf die e -Nummer.
Also einfach einen höheren Reifen nehmen ist nicht erlaubt und würde beim nächsten Tüv auffallen. Gerade bei Ganzjahresreifen wäre das doof, denn dann kann man nicht mit dem anderen paar zum TüV fahren...
Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 13:37 #15
  • olafp
  • Dank erhalten: 16
Long Leif Larsen schrieb: In der Zulassungsbescheinigung steht nur noch eine Größe, man kann aber eine andere Größe aus der COC in die ZLB eintragen lassen.
Also ich hab 255er und einige andere bei mir in der COC stehn, aber eben nur 215 in der Zulassung. Muss ich das unbedingt in der Zulassung stehn haben, wenns schon in der COC vermerkt ist, bzw nachtragen lassen? Wie bereits oben beschrieben, habe ich bereits TÜV bekommen, mit den 255ern, die nicht in der Zulassung stehn.
Reifengroesse Campster Newbiefrage :-) 15 Sep 2021 13:43 #16
  • CaraCampster
Nein, muss du nicht. Die COC zählen als offizielles Papier aus. Das Rad bei unserem anderen Wagen steht auch nur im COC und nicht im Schein.
