12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 04:50 #1
  • Kay-Uwe
  • Kay-Uwes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo , wer weiß Bescheid? ich habe bei meinem Camster auf der linken Seite Fahrerseite an der  B Säule unten eine 12V Steckdose, die bisher bei laufendem Motor funktionierte.Jetzt leider nicht mehr.Weiß jemand wo sich die Sicherung dafür befindet. Die 12 V Steckdose  (Zigarettenanzünder) am Amaturenbrett funktioniert allerdings.  Danke für Eure Hilfe
Letzte Änderung: von Kay-Uwe.
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 13:05 #2
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Die Dose gehört zum Basisfahrzeug. Demnach dürfte die Sicherung hinter der OBD-Buchse sitzen, links unter dem Lenkrad ist ne Klappe. Nimm vorher Baldrian, wenn du die Klappe geöffnet hast, weißt du warum ...
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Lasse
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 18:31 #3
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Ich weiß wo die Sicherungen sind, aber das hilft mir nicht weiter. Da ja der Zigarettenanzünder und die 12v Steckdose im Handschuhfach funktionieren. Ich weiß nicht was ich machen soll. Dachte das hat schon mal jemand gehabt.
Vielleicht hat  noch einer ne Idee was es sein kann.
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 18:45 #4
  • Skipper Pit
Die drei Dosen müssen ja nicht zwingend über eine Sicherung laufen. Könnte mir sogar gut vorstellen, dass das nicht der Fall ist, den dann müsste da ja irgendwas um die 30A-Sicherung drin stecken. Hast du einen Belegungsplan der Sicherungen?
Campster MJ 2020:
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 18:49 #5
  • Skipper Pit
Hier steht zumindest, dass es unterschiedliche Sicherungen gibt: Belegung Sicherungskasten Citroën SpaceTourer / Dispatch / Jumpy (2016-2019 ..) Sicherungen - BolidenForum www.bolidenforum.de/forum/citroen/citroe...016-2019-sicherungen
Campster MJ 2020:
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 18:50 #6
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Ich habe nur den aus dem Handbuch und der soll ja öfter mal nicht stimmen. Die Sicherung die da angegeben ist , die ist i.O.
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 18:53 #7
  • Skipper Pit
Schau mal in den Link oben, da sind unterschiedliche Belegungen mit getrennten Dosen vorne/hinten drin.
Campster MJ 2020:
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 19:13 #8
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Danke Skippper Pit. Werde nochmals nachschauen.
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 20:08 #9
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Skipper Pitt
... können da 10 Steckdosen an einer Sicherung hängen, richtet sich die Auswahl der Sicherung nach dem Leitungsquerschnitt, dem Spannungsfall und für welchen Strom die schwächste Steckdose ausgelegt ist und nicht nach der Anzahl angeschlossener Steckdosen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 20:20 #10
  • Skipper Pit
@Skipper Pitt
Richtig! Die normalen 12V-Dosen vertragen üblicherweise so 8-10A und haben entsprechende Querschnitte in den Zuleitungen. Hängen drei davon an einer 10A-Sicherung, geht die flöten, wenn drei entsprechend große Verbraucher dranhängen. Um das zu verhindern, müsste man mit 30A absichern, was im Fehlerfall eines Verbrauchers aber zu qualmenden Kabeln führen würde. Es ist also allemal besser, jede Dose einzeln mit 10A abzusichern, so wie es der Belegungsplan aus dem obigen Link auch aufzeigt.
Campster MJ 2020:
