12 V Steckdose in B Säule 02 Okt 2021 20:43 #11
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Schau mal in den Link oben, da sind unterschiedliche Belegungen mit getrennten Dosen vorne/hinten drin
Dann ist es F7 oder F17: 12-V-Zubehörbuchse hinten.
jumper kastenwagen
12 V Steckdose in B Säule 03 Okt 2021 09:34 #12
  • Kay-Uwe
  • Kay-Uwes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Danke an alle die mir geantwortet haben. Die Belegungspläne haben alle keine präzisen Angaben enthalten. Ich habe mich dann noch mal rangemacht und hinter dem größeren Sicherungsträger ist noch ein kleinerer.( keine Beschriftung vorhanden)  ,dort habe ich alle Sicherungen nachschauen wollen und siehe, da beim zweiten Versuch habe ich die defekte gefunden . Und es war nicht wie im Belegungsplan angegeben eine 10 sondern eine 15 .
Nur zur Info, da war noch nie jemand dran. Aber Hauptsache es funktioniert wieder. Also wenn mal jemand das selbe Problem hat , weiß er jetzt, wo er suchen muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, oboli, Skipper Pit, m12, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a, mm2
12 V Steckdose in B Säule 03 Okt 2021 09:41 #13
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Prima!
Wie das da verbaut ist, ist aber eine Frechheit, oder?
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BumbleBee, Jojo.P
12 V Steckdose in B Säule 24 Jun 2022 20:57 #14
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Habe das selbe Problem seid der Auslieferung vor 1 Monat. Dann muss ich doch tatsächlich gleich mal. Nach schaue
12 V Steckdose in B Säule 24 Jun 2022 21:51 #15
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Hey super.... Ja es funktioniert. Tatsächlich war es die 15A Sicherung.... Hatte erst die untere raus aber die war ganz. Die obere war durch. Allerdings weiß ich jetz net ob die untere blaue wieder so richtig drin ist oder ob sie eine weiter muss.... Könntest du mal schauen bei dir? Ob die untere blaue als erstes steckt?
Folgende Benutzer bedankten sich: CaptainK
