Multirail am Vanster / Spacetourer 09 Jun 2026 20:36 #11
  • Pinky
  • Pinkys Avatar
ist ja ein älterer Beitrag aber ich probier es mal.
Hab mir die Multirail von Reimo für Citroën geholt.Leider ist vorne ein Stück wie rausgebrochen oder gesägt.
Ich habe Reimo dazu angeschrieben das so der Regen ja nichtablaufen kann. Und die sichere Befestigung ist ja auch nicht mehrgegeben.
Ich habe als Antwort bekommen das das fehlende Stück normal sei.
Aber wenn ich in die Bedienungsanleitung schaue oder sonst alle Bilder und Videos die ich im Internet finden kann ist die Schiene "vollständig".
Könnte mir vielleicht jemand mal ein Bild von seiner Multirail schicken?
Es geht um den Bereich direkt oberhalb der ersten beiden Schrauben.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße :)
Multirail am Vanster / Spacetourer 10 Jun 2026 05:19 #12
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
sieht bei der Multirailschiene auf der Fahrerseite bei meinem Campster auch so aus.
Foto müßte ich am WE nachreichen...
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Multirail am Vanster / Spacetourer 10 Jun 2026 10:00 #13
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Ist ein Citroen Holidays (also ein nachgebauter Campster), die Schiene wird hier aber schon serienmäßig verbaut. Die „Stufe“ scheint also normal zu sein. Foto von eben auf der Fahrerseite.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Multirail am Vanster / Spacetourer 12 Jun 2026 12:42 #14
  • BusFoora
  • BusFooras Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo, hab mir auch eine bestellt, aber noch nicht angebaut. Ich werde mir die nochmal genau anschauen.
Tieferen Sinn in der Aussparung sehe ich erstmal nicht.
Beste Grüße
Roland der Busfoora
Vanster 2,0 Diesel Automatik 177PS, Lagoonblau, MJ2023, 8 Sitze, AHK,
Multirail am Vanster / Spacetourer 16 Jun 2026 11:58 #15
  • BusFoora
  • BusFooras Avatar
  • Dank erhalten: 4
das ist offensichtlich bei jeder ausgelieferten Schiene so. Bei meiner auch.
beste Grüße
Roland
Multirail am Vanster / Spacetourer 16 Jun 2026 13:05 #16
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Stelle mal eine Vermutung anhand des Fotos von Boris1967 in #12 an.
Da weiter hinten > wo die Schiene wieder breiter ist, ein überstehender Bereich ist,
soll vorne nahe des Windabweisers an welchem auch Regen herunterläuft
vermieden werden, dass sich dort das Wasser staut und stehen bleibt.
Der Übergang zwischen der Schiene und dem vorderen wasserableitenden Spoilerstück
sieht für mich so aus, dass dort Wasser stehen bleiben würde, wenn die Schiene bis
nach vorne laufen würde. V.a. auch, weil die Schiene in diesem Bereich dann nicht so eng
anliegen könnte > siehe Wölbung des Dachbereichs neben der Schiene.
Kurzum, die hatten halt eine Schiene und haben die angepasst und nicht für das Dach gebaut
bzw. gezielt gesucht/hergestellt..
Ist schon auch wenig "Futter" zwischen den Schraublöchern der Schiene und dem neuen Rand.
Campster stahlgrau 2020,
Multirail am Vanster / Spacetourer 29 Jun 2026 06:59 #17
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Die Befestigung wird - ebenso wie die Dichtigkeit - durch den Kleber hergestellt, die Schrauben dienen nur zur Fixierung während der Montage, die könntest du auch wieder rausdrehen. Mach dir also keine Sorgen, klebe das Ding dran und gut ist.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
