Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 12:30 #1
  • befi
  • befis Avatar Autor
wir haben seit September einen neuen Campster.
Seit Beginn an, kommt immer wieder die Anzeige Reifendruck kontrollieren.
Überprüft, neu initialisiert. Kommt nach einiger Zeit immer wieder!
Hat jemand Erfahrung, noch besser eine Lösung?
Citroen Händler hat zumindest telefonisch keine Idee?
Gruss BF
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 14:23 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
1. Vielleicht machst du beim Reset was falsch. Bei mir ging der nämlich gaaaaanz anders als in der Bedienungsanleitung geschrieben. Mit einem Taster im Armaturenbrett und nicht über Menü im Radio.
2. Seit September hast du den Campster. Nicht verpassen bei allem möglichen ausprobieren innerhalb 6 Monaten dem Händler (nicht Citroen, auch wenn der Händler vermutlich nichts dafür kann) schriftlich den Mangel mitzuteilen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 14:46 #3
  • befi
Vielen Dank für Deine Infos.
Aber welche Taste war das bei Dir im Armaturenbrett?
Gruss befi
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 15:04 #4
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich halte es für unwahrscheinlich das die Elektronik sich verzählt. Die Ursache ist viel wahrscheinlicher am Reifen zu Suchen. Angefangen beim Luftdruck. Soweit ich mich erinnere sind 3bar minimum und 3,5bar sinnvoll. Wenn der Reifen zu "platt" ist ändert er bei Wechselbelastung zu stark den Umfang. Der zu geringe Umfang löst den Alarm aus. Ich fahre gerade die weichen Winterreifen (im Alltag) mit 3,7bar.
Wenn du wirklich winterliche Bedingungen hast, kannst du wieder reduzieren um mehr Grip zu haben...
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 15:06 #5
  • KAJAKSTER!
Siehe
Reinitialisieren Reifendruck #4
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 17:08 #6
  • befi
Danke, ich werde jetzt den Reifendruck erhöhen.
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 17:56 #7
  • KAJAKSTER!
Bei mir sollen vorne 3,0 und hinten bei max Zuladung 2,8 bar rein.
So habe ich es auch und es funktioniert.
Also an minimum 3 bar kann es nicht liegen.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: befi
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 19:09 #8
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Sowas hatten wir auch mal, ging ca. 2-3 Wochen so.
Bis ich dann mal die Reifen genau kontrolliert habe. Hinten rechts war ein Nagel drin. Da ging aber nur so wenig Luft raus, dass es immer ca. 3-4 Tage gehalten hat bis die Meldung kam.
Der Nagel war auf der inneren Seite zwischen dem Profil versteckt, hat man echt kaum gesehen.
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Letzte Änderung: von Brausetablette.
Campster Reifendrucksensor 14 Dez 2021 20:13 #9
  • befi
ist schon verrückt, jeder hat / macht andere Erfahrungen !!! ???
Danke der befi
Campster Reifendrucksensor 15 Dez 2021 09:17 #10
  • Long Leif Larsen
Ich glaube du hast dich verlesen, die hintere Achse wird schwerer belastet bei voller Beladung als die vordere. Daher muss dort auch mehr Druck drauf. Bei Auflastung wird es anhand der Maximalen Achslasten deutlich. VA1500kg
HA1800kg
Ich denke das der Aufkleber an der B- Säule auch nicht aktualisiert ist auf das Gewicht des Campsters.
Bei Elektronik gibt es meist nur geht oder geht nicht, daher ist die physikalische Ursache auch viel wahrscheinlicher.
Wenn du zügiger unterwegs bist wirst du auch das Problem kriegen das sich die Reifen außen stärker abnutzen werden wenn du dauerhaft mit zu wenig Luftdruck fährst.
Der Verbrauch geht natürlich auch hoch…
Mein Fahrzeug hatte nach Auslieferung auch knapp 4 bar drauf, das weiß ich noch weil ich mich am ersten Wochenende in SPO am Strand beinahe fest gefahren habe und darauf hin kontrolliert und temporär abgelassen habe um sicher auf den Strand fahren zu können.
