Schiefes Dach 11 Jun 2022 08:19 #11
  • Lasse
  • Lasses Avatar Autor
  • Dank erhalten: 73
Kurze Gegenfrage, ist Pössl oder Dümo als Verkäufer verantwortlich dafür das es 15 Monate gedauert hat? Wenn du einen sichtbaren Fehler bei der Übergabe des Vanster dem Pössl Vertragspartner Dümo zeigst u meldest, dann aber trotz mehrfacher Kontaktaufnahme nichts, aber so gar nichts passiert, dann ist nicht Pössl,die das Dach beschi...eingebaut haben Schuld an meinem Ärger, sondern die Arroganz des Händler der es einfach aussitzen will. Des Weiteren habe ich durch diese Probleme mit dem Dach, so einige andere Vanster Kunden von Dümo kennengelernt die eine ähnliche Strategie des "abwarten" u der Desinformation von Dümo erlebt haben.
Vanster 120 HDI auf Spacetourer Basis im Januar 2020 bestellt.
Geliefert Februar 21.
Schiefes Dach 01 Aug 2022 17:39 #12
  • VansterFan
  • VansterFans Avatar
  • Dank erhalten: 11
Bei meinem Vanster, abgeholt am 29.7.22, kann ich hinten rechts auch eine Hand unter die Gummidichtung schieben. Habe es sofort dem guten Mann in der Werkstatt gesagt der dann versucht hat es zu richten, leider ohne Erfolg. Hat dann einen Reparaturfall aufgemacht. Mal sehen was da jetzt so passiert. Kann erstmal nichts negatives gegen Dümo sagen. Womos sind aber auch ein schwieriges Feld, irgendwie haben alle mal Probleme mit Fahrzeug oder Händler.
Schiefes Dach 01 Aug 2022 23:02 #13
  • tomtomtom
  • tomtomtoms Avatar
Bei unserem Vandeo Beach (so ungefähr ein Vanster, aber von Clever), abgeholt vor einer Woche, Spacetourer 2021 Basis ist das selbe Phänomen zu beobachten: schon beim Händler auf dem Hof liegt das Dach seit dem ersten öffnen und wieder schließen hinten rechts nicht bündig auf. Auch bei uns "hat eine Handbreit Platz" .
Nach dem Entfernen der oberen Matratze ließ das Dach sich einigermaßen korrekt schließen. Leider war nun die "Spannung"/der "Anpressdruck" zu gering und die beiden Haken/Schnallen öffneten sich während der Fahrt...
Da die Werkstatt des Händlers aktuell urlaubsbedingt nicht besetzt ist wird bei uns auch erstmal nichts passieren.
Schiefes Dach 19 Okt 2023 16:26 #14
  • Bosche
  • Bosches Avatar
Hallo Zusammen, wir haben seit 6 Monaten ein Vandeo Beach BJ 11/21 mit dem gleichen Problem (in Fahrtrichtung rechts schließt das Dach nicht richtig). Nach mehrfachem Prüfen, EInstellen, etc. habe ich nun festgestellt, dass das Dach direkt auf den Markisenhalter und dessen Befestigungsschrauben aufliegt (siehe Bild) und somit gar nicht schließen kann!
Da ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe, würde mich interessieren welche Markisenhalter bei euren Vandeo's verbaut sind. Danke vorab!
Schiefes Dach 19 Okt 2023 20:05 #15
  • 2e620c8e6c89d8f7711184574ed51f28
  • 2e620c8e6c89d8f7711184574ed51f28s Avatar
Fahre auch einen Vandeo Beach mit Markise, habe das gleiche Problem.
Aussage vom Händler: Ist bei allen so.
Vandeo Beach seit Mai 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Bosche
Schiefes Dach 19 Okt 2023 21:16 #16
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ich würde versuchen die vorhandenen Schrauben durch Senkkopfschrauben mit Innensechskant oder Torx zu ersetzen,ist auch gesünder für das Gummi.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, Bosche
Schiefes Dach 19 Okt 2023 21:49 #17
  • Bosche
  • Bosches Avatar
Danke für deine schnelle Antwort. Ja das habe ich mir auch schon gedacht. Alternativ könnte man sicherlich auch das Dach nacharbeiten, das verschiebe ich aber noch solange ich noch im Gewährleistungszeitraum bin. Parallel habe ich bei Clever angefragt- mal abwarten was die dazu sagen. Ich halte euch dazu auf dem Laufenden...
Schiefes Dach 19 Okt 2023 22:58 #18
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...aber selbst wann du Senkschrauben nimmst, ist doch der Markisenhalter an sich noch im Weg.
Und die Dichtung ist bestimmt nicht geeignet, solche Höhenunterschied auszugleichen.
Wenn du mich fragst, ist derjenige, der die Markise montiert hat ein Pfuscher!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit, D.
