Kühlbox für Vanster 14 Mai 2022 15:11 #11
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Wie gesagt, bei mir läuft die jetzt im 2ten Jahr, zusammen etwa 8 Monate 24/7 über Solar. Auf die eingestellte Temperatur kann man sich so nicht verlassen, denke die haben den Temperaturfühler irgend ganz unten in der Ecke verbaut. Stelle da meistens um 0 Grad ein. Wenn ich viel runterkühle, auch mal -10 damit der durchläuft, und kontinuierlich mit 3 A Strom durchführt.
Viel Spaß mit der Box.
Poessl 2Win R 2015
Kühlbox für Vanster 19 Mai 2022 10:32 #12
  • Qwertzel45
  • Qwertzel45s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Wir sind super zufrieden mit dem icecube 50l von Plugin Festival ist nicht so teuer läuft trotzdem super. Kann auch über Solar betrieben werden oder über eine Batterie ebenfalls dort vorhandenen.
Kühlbox für Vanster 05 Jun 2022 09:56 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich verstehe den Satz „kann auch über Solar betrieben werden“ nicht.
Was für ein alternativ Kühlsystem ist denn da verbaut?
Mit dem Strom aus Photovoltaik kann jede Kühlbox betrieben werden, vorausgesetzt das der Anlaufstrom kein Problem macht…
Kühlbox für Vanster 05 Jun 2022 19:50 #14
  • Qwertzel45
  • Dank erhalten: 32
Dass die erzeugte Energie die in die Batterie geht direkt beim laden über Solar genutzt werden kann.
Letzte Änderung: von Qwertzel45.
Kühlbox für Vanster 06 Jun 2022 09:29 #15
  • Long Leif Larsen
Ich verstehe da immer noch nicht wo genau der „unique sellingpoint“ ist, was die Fähigkeit für Solar-Betrieb so erwähnenswert macht?
Schalte ich einen elektrischen Verbraucher ein und es liegt eine ausreichend belastbare Spannungsquelle an, wird er funktionieren! Dabei ist egal ob Solar, Kernkraft, Windkraft oder Braunkohle die Energie erzeugt.
Ohne eine zwischenspeichernde Batterie müsste die Solaranlage auch noch den Anlaufstrom des Kompressors abgeben können was sicherlich bei kleinen Panels schwierig sein dürfte.
Übrigens glänzt ein preiswerter Kompressor sicher nicht mit einem besonders unproblematischen Anlaufstrom. Der Sieger in der Angelegenheit ist wie auch in vielen anderen Disziplinen der Engel Schwingungs-Kompressor. Der braucht keine erhöhten Anlaufstrom was seitens des Herstellers aber nicht mit besonderer Fähigkeit für Solar beworben wird.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre das man den Spannungswächter ausschalten könnte.
Der Secop Kompressor hat eine Einstellung des Unterspannungsschutz für Solarbetrieb, bei dem der Unterspannungsschutz einfach aus ist.
Kühlbox für Vanster 07 Jun 2022 15:40 #16
  • Qwertzel45
  • Dank erhalten: 32
Ich wollte es auch nie als "unique sellingpoint" dastellen.
Tut mir leid mr. alleswisser das ich was geschrieben habe was wohl standardmäßig so ist.
Kühlbox für Vanster 09 Jun 2022 13:47 #17
  • Long Leif Larsen
Bei Aldi gibt es aktuell einen 30l Kompressor im Online-Shop:
www.aldi-onlineshop.de/p/kuehl--und-gefrierbox-md10821-1017649/
Kühlbox für Vanster 10 Jun 2022 07:03 #18
  • VanLuc
  • VanLucs Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bonjour,
leider ist das Aldigerät für das Mittelfach der/meiner Pössl Küchenbox zu groß, würde aber gut in eines der beiden seitlichen Fächer passen.
Dort habe ich jetzt auch erstmal meine alte Mobicool MCF32 untergebracht, die ich von der Gesamtleistung übrigens sehr empfehlen kann - hielt 2019 bei 30° und Sonne über den Tag problemlos 6-8°C im unbelüfteten T4.
Kühlbox für Vanster 28 Jun 2022 23:12 #19
  • kappinski
  • kappinskis Avatar
Und schon ist sie da. Für den Preis unschlagbar! Jetzt muss sie nur noch zuverlässig sein :)
Könntest Du ein Foto einstellen, wie sie im Vanster aussieht? Und hast Du auch die Platte für den Kocher entfernt? Danke im Voraus!
Kühlbox für Vanster 19 Jun 2023 11:44 #20
  • Smity
  • Smitys Avatar
  • Dank erhalten: 4
Kann mir jemand weiter helfen? Ich habe vor 1 Jahr die Kompressor Kühlbox von Dometic CDF 26.gekauft. Bei nächtlich kühleren Temparaturen kühlt die Box auf 5° runter und tagsüber bei wärmeren Termperaturen zeigt sie 11° an, obwohl sie auf eine Kühltemparatur von 8° eingestellt ist.. Bei einer Werksüberprüfung wurde kein Fehler festgestellt. Nach telefonischer Rücksprache sagte man mir, dass das normal sei?
Nun meine Frage: Sind diese Kühldifferenzen wirklich normal? Welche Erfahrungen habt ihr mir eurer Dometic CDF26.
