Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 16 Jun 2022 17:36 #11
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Könnten von Lumberg sein.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 22 Jun 2022 13:54 #12
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 216
Moin, da ist das LT 104 verbaut. Habe mir das vorhin auch nochmal angeschaut und den Stecker dort abgezogen. Dann schaltet sich alles ab. Wenn ich ihn wieder anstecke bleibt der Strom aus und erst wenn ich wieder drücke geht alles an - das grüne Licht leuchtet wieder… und bleibt an. Das selbe wenn ich den Batterietrennschalter am EBL umlege. Alles geht aus, klar, und wenn ich ihn wieder umlege bleibt erstmal alles aus. Kann dann den Strom am Panel wieder anschalten aber nicht wieder ausschalten.
Ich habe vorhin mit unserem Händler in Freiburg/Umkirch telefoniert. Er hatte das wohl noch nie und hatte auch keinen Tipp. Ich soll Freitag vorbeikommen und er schaut es sich an.
Ob der Händler dir irgendeinen Tip geben kann, bezweifle ich stark. Ich habe leider auch meine Erfahrungen mit ihm gesammelt. Da glaubt man sogar daran, dass man den Ladezustand eines Lithiumakkus über die Spannung abfragen kann und versucht das dem Kunden zu verkaufen. Das funktioniert mit einen Blei/Säure-Akku, dessen Spannung abnimmt, wenn die Ladung abnimmt. Aber bei LiFePo4?!?! Also glaube nicht alles, was Dir dort erzählt wird.:S Oder hat er am Freitag einen Fehlr gefunden??
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 22 Jun 2022 15:17 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ok, ich habe noch eine freie Ader gefunden. Weiß jemand was das für ein Stecker ist und welche Pins Crimp Pins dazugehören? Bei Schaudt habe ich keien Angaben dazu gefunden.
Ich hätte den bestehenden Pin (wenn dieser auch wirklich kontaktiert) weiter benutzt, sonst musst du den aus dem Gehäuse auspinnen. Also einige cm hinter dem Pin trennen und die andere freie Ader anlöten, crimpen oder klemmen.
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 22 Jun 2022 18:04 #14
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Bist du sicher das dein Kabel einen Schaden hat? Hast du nachgemessen ob auch wirklich die "12V AUS" beim Tastedrücken aus dem Bedienteil kommen?
Ich würde sonst eher einen Fehler in der Schaltlogik des Bedienteils vermuten.
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 22 Jun 2022 22:09 #15
  • Dabinjo
  • Dabinjos Avatar Autor
Wir haben den Händler Termin verschoben - also noch keine Aussage zu dessen Kompetenz.
Der Taster hatte die Tage auch wieder funktioniert… dann wieder nicht. Dann wieder.
Ich suche jetzt erstmal ein anderes LT 104 um dort den Defekt auszuschließen. Wenn es nicht daran liegt werde ich die neue Ader testen.
Bei meiner Recherche nach dem Model ist mir aufgefallen das es das Panel nirgends zu kaufen gibt-
Auch bei Schaudt gibt es nix dazu. Mur das Lt 100 mit Grauwasseranzeige. Habt ihr eine Quelle für das Teil?
Pössl Campster 2020, 150 PS
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 23 Jun 2022 12:48 #16
  • Long Leif Larsen
Das LT100 ist in den ersten Campstern auch drin, sollte auch passen. Eventuell passt dann das Kabel nicht 1 zu 1.
Hauptstrom lässt sich nicht mehr abschalten. 04 Jul 2022 18:44 #17
  • Seestern1000
  • Seestern1000s Avatar
Hallo Daniel ich habe auch schon alle möglichen S0tromdefekte im campster erlebt. Ich musste lang suchen und das Auto ausräumen bis ich endlich die Sicherungen rausgemacht habe. Also Reset, wenn man Glück hat funktioniert es, ich bin mit meinem 18er Modell überhaupt nicht zufrieden da wurde nur gepusht und es wurde schlecht ausgebaut von Anfängern ein Montagsauto.
Gruß Anja
