Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 17 Apr 2024 10:59 #11
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich bin hier eher mal Neugierig für was man 300ah Lithium benötigt. Kosten Nutzen ist Brutal finde ich. Wenn man dann noch gerne in der Kälte steht pühhh.
Bedenke auch wie lange das dauert bis sie wieder voll ist. Beim Fahren dauert das länger als man sich so auf die schnell denkt. (siehe Booster)
So das wars mit der Neugier.
Das Fach erweitern ist auf jeden Fall kein Problem.
Campster 2022
Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 17 Apr 2024 15:03 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
300Ah braucht man im Campster sicher nicht, 100Ah sind wahrscheinlich für die meisten Nutzer völlig ausreichend.
Dar die time USB 140Ah aber nicht sehr teuer ist und die kleinste Batterie mit Low Temperature shut off ist, schaden ein paar mehr Ah nicht.
Der Booster lädt jedenfalls deutlich schneller als das Ladegerät an Landstrom.
Die Time USB ist was die nutzbare Kapazität angeht sogar günstiger pro Ah.
95Ah Varta (maximal 45Ah nutzbar) kostet 180€ also 4€ /Ah und time USB 140Ah 389€ also unter 3€/Ah.
Entladen darf man die Batterie immer und die Batterie warm heizen zum laden sollte auch kein Problem sein.
Außerdem ist ein Campster nicht unbedingt ein typisches Wintercamping-Fahrzeug...
Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 18 Apr 2024 11:53 #13
  • Vierteljunge
  • Vierteljunges Avatar
  • Routard roulant
  • Dank erhalten: 11
Moin!
Also ich habe mir vor einem Dreivierteljahr die SuperVolt 150 Ah Polar eingebaut und seitdem habe ich die Solartasche, die ich mittels Votronic 165 MPP Duo Solar-Regler, den ich direkt an den EBL gehangen habe, nicht mehr benötigt. Man kann ohne Probleme 10 Tage am Stück ohne Landstrom irgendwo herumlungern. Im Nachhinein hätte sicherlich auch die 100 Ah LiFePo4 gereicht und ob man nun eine mit Heizmatten braucht... keine Ahnung aber ich habe das einfach mal bestellt. Die SuperVolt hat einen fairen Preis, Service scheint gut zu sein und die App gefällt mir sehr.
Problem ist eher das Wasser. Ich plane derzeit einen Umbau auf 25 l Frischwasser im Schrank unter der Spüle und 10 l Abwasser unter dem Fahrzeug. Dauert aber noch etwas bis ich das fertig habe. Dann schicke ich mal Bilder.
Gruß, Oli
Toyota Crosscamp MJ22
106 kW 6-Gang
Standheizung, hintere Kühlbox, AHK
Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 20 Apr 2024 06:43 #14
  • Braeui
  • Braeuis Avatar
  • Dank erhalten: 14
Also ich habe jetzt vor kurzem die originale AGM gegen die Timeusb 140Ah Lifepo4 getauscht. Die geht ohne Probleme in das Batteriefach. Dazu habe ich noch zwei Poladapter gekauft um die originalen Anschlüsse weiter verwenden zu können. Die Batterie bekommt man so schnell nicht leer. 2 bis 3 Tage ohne Landstrom zu stehen sollten überhaupt kein Problem sein. Länger steht man mit unseren Fahrzeugen eh nicht. Der Preis war mit 311€ unschlagbar.
Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 17 Mai 2024 18:28 #15
  • pitboule
  • pitboules Avatar
  • Dank erhalten: 6
"Long Leif Larsen: Ich habe die LIONTRON mit angegebener Höhe 262mm drin ohne Polklemmen.(355x170x262)"
Hallo LLL,
bin auch gerade dabei, mir zu überlegen, die Liontron 150 Ah zu kaufen. Aber wie hast du das Teil in das nur 23 cm hohe Batteriefach bekommen?
Schönen Gruß, Pit
Campster 07/23, 177 PS, Automatik, weiß
Grip Control, abnehmbare AHK, Black Floor, Webasto Airtop 2000 STC
LiFePo Bulltron 165, Dach-Solar 100W. Regler Solara SR340E, Dometic Wechselrichter DSP1512, EBL119, Booster Schaudt WA121525, D+Erzeuger Schaudt DP07
zusätzliche Kühlbox Dometic CFF 20
Pössl Campster Bj 21 Batteriefach vergrössern ? 18 Mai 2024 07:36 #16
  • Long Leif Larsen
Hast du das Fach mal innen gemessen und nicht die Höhe der Klappe?
Das ist wie mit dem 3m Sofa durch die 2m Tür in das Treppenhaus…
Rein Kippen und unten nach rutschen zum aufrichten.
Wenn dir dafür die Vorstellungskraft fehlt, nimm lieber eine 100Ah mit Hirschgeweih…
Die Leistung braucht eh kein Mensch…
Folgende Benutzer bedankten sich: pitboule
