Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 14 Aug 2025 11:57 #11
  • anluka
  • anlukas Avatar
Jep. Das schiebe ich auf die Auto-Korrektur am Handy 😀
Aber es bleibt dabei: nur diese Sicherung Namens 'Pumpe' ist für den gesamten Küchenblock zuständig?
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 14 Aug 2025 12:41 #12
  • Dank erhalten: 7532
Das haben auch alle bis auf einen kapiert
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 16 Aug 2025 12:01 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hast du noch den fünf poligen oder schon den sieben poligen Stecker?
Ich gehe davon aus, dass du den fünf polige noch hast, wegen der Sicherungs Bezeichnung Pumpe.
Wenn weder Piezo Zünder noch der Wasserhahn funktionieren, kann es am Stecker liegen oder an der Sicherung. EBL muss natürlich eingeschaltet sein.
Das Gastrennventil hat eine eigene 2 A Sicherung im Küchenblock.
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 07 Nov 2025 17:00 #14
  • Campster18
  • Campster18s Avatar
ich stehe seit ein paar Wochen vor dem gleichen Problem.
Mein Campster BJ 2018 hat keine Funktion an der 12 V -Steckdose in der B-Säule und offenbar auch kein Strom mehr am Küchenblock.
Wenn ich meine Compressor-Kühlbox an die 12 Volt-Steckdose im Fahrerhaus einstecke läuft sie einwandfrei.
Also in der B-Säule ist die Steckdose definitiv ohne Strom.
Weiss denn jemand wo die B-Säulen-Steckdose abgesichert ist?.
Beim Küchenblock ist es genauso. Ich habe wie ihr zuvor beschrieben habt im EBL unterm Fahrersitz die Sicherung " Pumpe" überprüft und auch getauscht.
Der Küchenblock ist dennoch ohne Funktion beim Gaszünder und beim Wasserzulauf. (Hatte zwischenzeitlich den Wasserhahnschalter in Verdacht und den kompletten Hahn gewechselt)
Die Steckverbindung von Küchenblock zu Fahrzeug mehrfach neu eingesteckt.
Der Wagen war schon in der normalen Citroen-Werkstatt. Die wollten das Stromthema aber nicht angehen.
Gibt es denn einen zugänglichen Plan wo wenigstens ersichtlich ist wie die Anlage läuft?.
Wo kann das Problem denn, wenn ich es nicht lösen kann, fachmännische bearbeitet werden?.
Hilft da Pössel direkt?.
Vielen Dank für einen Hinweis.
Jörg
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 07 Nov 2025 22:06 #15
  • anluka
  • anlukas Avatar
Hi!
Bei dem Campster meiner Schwiegereltern würde es in der Werkstatt gefixt - laut denen war die Zündsicherung lose - diese wurde dann befestigt und alles ging wieder.
Macht das Sinn und hilft dir? 😁
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 08 Nov 2025 09:20 #16
  • Long Leif Larsen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mugambe Ubamba
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 08 Nov 2025 09:22 #17
  • Long Leif Larsen
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 08 Nov 2025 09:45 #18
  • Long Leif Larsen
Die Steckdose an der B-Säule ist nur während der Fahrt versorgt und die Sicherungen sind irgendwo in dem hinteren Träger des Basisfahrzeugs.
Diese hat aber gar nichts mit dem KB zu tun!
Wenn du einen 2018er Küchenblock hast, hast du einen 3 poligen Stecker.
Der wahrscheinlichste Grund sollte die Sicherung sein. Diese kannst du testweise auch mal mit der vom Licht tauschen, dann weist du das die Sicherung in Ordnung ist. Die ATO-Sicherungen sind teilweise gerissen oder durch vibriert und sind für das Auge oder Messgerät teilweise noch in Ordnung, unterbrechen aber bei größeren Strömen. (Wie auch der verdreckte Schalter des Wasserhahns).
Wenn es die Sicherung nicht ist, kann man nur systematisch weiter suchen. Wieland Buchse in der Trittstufe messen ob dort Pin eins 12V+ gegen Pin 2 Masse oder 3 Schutzleiter anliegt. Wenn da noch Spannung ankommt, geht weiter zum Stecker und schließlich zu den Wago Klemmen im KB.
Pläne hab ich noch einmal geteilt und die Sicherung sollte  "Pumpe" (Block 8  ) sein.
Gesamter Küchenblock ohne Strom - jemand eine Idee? 08 Nov 2025 09:53 #19
  • Long Leif Larsen
