Bluetooth, Carplay und Kamera 09 Feb 2023 13:09 #21
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1.) My Citroen App
Nachteil ist das nicht so sehr zuverlässig Updates angeboten werden. Wenn es dort angeboten wird ist, ist es nicht so kompliziert.
Es gibt eine Funktion sich selbst den Downloadlink und den Link zur Hilfe per email zuzuschicken.
2. My Citroen page im Browser über VIN Abfrage. Ist aber ähnlich unzuverlässig.
3. Bei Peugeot Talk runterladen oder Mittn Tool.
Bist du erstmal registriert und hast brav deine 5 Beiträge geschrieben, kannst du dort die Download benutzen.
Ablauf des Updates:
Wenn du die richtige Update Datei für dein Auto auf einen der 3 Wege geladen hast, musst du das Zip auf einen fat32 formartierten 32gb Stick auf die root (keinen Unterordner) entpacken. Andere größen sollen mittlerweile auch unterstützt werden , aber dar das Format fat32 ursprünglich nur Speichergrößen bis 32gb händeln kann, kannst du hier schon mal Probleme ausschließen.
Die License Datei, solltest du auch eine bekommen haben, kommt in einen Ordner namens "license".
Nun Stick einstecken und Motor starten Start/Stop ausschalten. Das Update wird erkannt und es wird ein Ladebalken angezeigt. Nach Vollzug startet das System selbstständig neu.
Oft gibt es Probleme mit der license Datei, darum noch eine zweite Methode das update ohne diese Datei zu installieren. (Dafür darf dann natürlich auch keine defekte license-Datei auf dem Stick liegen!)
Wenn du dein Radio mittels Hotspot (ein erreichbares WLAN) von deinem Smartphone mit dem internet verbindest, fragt das Radio die license direkt online vom License-Server ab. Dann funktioniert das Update auch ohne eine license-Datei.
Welches Gerät hast du denn überhaupt?
Mit Navigation oder ohne?
Wenn dein Auto MY22 ist und Navi hat, musst du sicher die wave4 Version laden. Welche Version du hast oder brauchst, kannst du im Gerät als Versions-Info anzeigen lassen. Wichtig dabei ist ob wave2, wave3 oder wave4 in der Version enthalten ist. Bei Dir sollte das aber wave 4 sein wenn dein Auto nicht allzulange beim Ausbauer auf dem Hof gestanden hat.
Mit den Radios ohne Navi kann ich Dir zu den Versionen nichts sagen. Die Installation ist aber identisch ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Phono
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 05:39 #22
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
bei meinem Radio funktioniert es wie es soll. Bluetooth und Android Auto (mit Kabel). Ich habe kurz nach dem Kauf im September 21 ein Update aufgespielt.
In meinem Citroën ist das Radio ohne Navigation verbaut....
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Folgende Benutzer bedankten sich: 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 07:44 #23
  • Phono
  • Phonos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Moinsen,
Dann sollte es auch bei mir gehen. Hab kein Navi.
Danke für deine Rückmeldung.
Danke auch an LLL für die ausführliche Beschreibung. Hoffentlich bekomme ich das hin.
Letzte Änderung: von Phono.
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 07:45 #24
  • Long Leif Larsen
Kannst du mal gucken wie deine Firmware heißt?
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 07:51 #25
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 17:23 #26
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 17:52 #27
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
HMI und V850 Version sind bei mir identisch...:huh:
Christian
Bluetooth, Carplay und Kamera 10 Feb 2023 19:07 #28
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Danke Christian, dann hab ich wohl die aktuellste Version...
Und ich hatte schon Hoffnung :(
Bluetooth, Carplay und Kamera 13 Feb 2023 13:38 #29
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081fs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das ist nicht richtig an Android 9 funzt Android Auto auch mit BT.
www.googlewatchblog.de/2019/08/android-auto-so-smartphone/
Und du hast einen Campster mit original Radio das AndroidAuto via Bluetooth unterstützt?
Nein, ich beziehe mich nur auf das Android Betriebssystem. Dort wird ab Android 9 das Android Auto per BT unterstützt. Wenn die im Auto verbauten Geräte das nicht unterstützen, hilft das nicht weiter.
Sorry, wenn ich mit der Info verwirrt habe.
