Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 09:33 #1
  • cuxi
  • cuxis Avatar Autor
Liebe Mit-Campsterer,
Wir hatten mit unserem Campster eine tolle Zeit in Italien, allerdings hatten wir Probleme mit dem Landstrom. In D lief noch alles einwandfrei und letztes Jahr am Gardasee hatten wir auch keine Probleme. In der Toskana angekommen kam kein Strom im Campster an. Alles kontrolliert (Sicherungen, Kabel getauscht, … - verschiedene Steckdosen an unterschiedlichen Campingplätzen) - kein Landstrom. Da wir alle zwei Tage weiter gefahren sind haben wir halt mit der Boardbatterie gelebt und Handys während der Fahrt geladen. Nördlich des Gardasees lief der Landstrom wieder einwandfrei.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Woran kann es liegen? Wie kann man Abhilfe schaffen?
Ansonsten waren wir super zufrieden mit dem Campster - besonders mit dem sparsamen Spritverbrauch.
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 14:20 #2
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
Hallo cuxi,
schade dass du dich nicht vorgestellt hast :-)
"Alles kontrolliert"? Auch ob die Steckdose des Campingplatzes Spannung hat?
Da ja danach (nördlich) wieder alles tat scheint einfach der Campingplatzanschluss nix geliefert zu haben....
michl
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 14:29 #3
  • cuxi
Danke für die Antwort. Ja, an verschiedenen Campingplätzen auch mit Steckdosen und Kabeln die bei Nachbarcampern eindeutig funktioniert haben.
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 16:51 #4
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2142
Hast Du schon mal dran gedacht ob das Kabel evtl. einen Weg hat?
Gruß Marco
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 17:09 #5
  • Dank erhalten: 10669
sicher ist eins, dass es nichts mit dem Strom südlich oder nördlich vom Gardasee zu tun hat.
Fehlerquellen können viele sein, ich tippe mal auch auf Sicherung der jeweiligen Plätze. Alle Steckdosen eines Platzes hängen garantiert nicht auf einer Sicherung, auch wie schon geschrieben, kann das Kabel einen Fehler haben.
So aus der Ferne ist das etwas wie Glaskugel lesen. Da hilft eigentlich immer nur eins, vor Ort messen ob da überhaupt Strom anliegt und wenn ja bis wohin.
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 19:10 #6
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Einfach mit so einem Teil an der Steckdose vom Campingplatz anfangen und messen an welcher Stelle keine Spannung mehr anliegt.Das ist eine einfache Methode die garantiert zum Erfolg führt.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Bild wg. mögl. Urheberrechtsverletzung gelöscht!
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 21:45 #7
  • cuxi
Danke für Eure Antworten. Messgerät hatten wir leider keins mit. Sicherungen am Auto und den Stromkästen hatten wir geprüft und verschiedene Kabel ausprobiert. Auch das von Nachbarn, die garantiert Strom bekommen hatten. Meine Frage zielte eigentlich darauf ab, ob jemand mit dem Campster schon mal ein ähnliches hatte.
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 22:36 #8
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Ein kleiner Tipp: Fragen zum Campster bekommst du sicher besser im Campster-Bereich beantwortet. Hier bist du im Campstar-Bereich.
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 18 Apr 2023 22:50 #9
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar
  • Da ist das Ding!!
  • Dank erhalten: 149
Ich kenne den Campstar / Campster nicht, aber bei meinem VW T5 California gibt es eine Sicherung, die auf Camping-Plätzen schonmal rausfliegt - und dann kommt aus der Aussensteckdose kein Land-Strom mehr in das Fahrzeug.
Ich würde mal in die Bedienungsanleitung schauen, ob du diesbzgl. was finden kannst (evtl. ist es auch ein FI-Schutzschalter? Ich bin da nicht so firm drin.).
Die gute Nachricht: wahrscheinlich musst du keine Sicherung ersetzen, sondern nur einen Schalter umlegen (falls es daran liegen sollte).
RanTanVan - ein Pössl Summit 600 plus (Ausbau von Juli 2023) - Citroën Jumper 140PS (Chassis gebaut Dezember 2022)
☞ Mein Kasten
Kein Landstrom beim Campster südlich des Gardasees 19 Apr 2023 11:38 #10
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich glaube du bist da vor Ort auf eine falsche Schlussfolgerung gekommen. Mit ein bisschen Logik gehts aber auch ohne Messgerät...
Wenn du sagst der Nachbar hatte Strom, hast du mal sein Kabel bei Dir eingesteckt? An der Stelle wärst du sicher gewesen, das auf der CEE-Kupplung etwas ankommt.
Geht dann bei Dir im Auto immer noch nichts, gucken ob der Stecker auch richtig steckt oder die Frau den Deckel vielleicht aufgeklappt außen vor die CEE-Bucht gesteckt hat und die Kontakte nicht rann kommen. Dann kann es fast nur an dem Sicherungautomaten/FI im Schrank liegen.
Die Schlussfolgerung, das der Strom südlich vom Gardasee beleidigt ist und sich weigert dein Auto zu betreten ist eher Kindergarten-Niveau. Ich denke es wird eine Variable geben, die du einfach übersehen hast, das kann ja auch passieren wenn der Geist auf Urlaubsbetrieb runtergefahren ist...
Wenn am Campingplatz der Automat an ist, heißt das ja auch nicht das Strom drauf ist. Vielleicht fehlt einfach eine Phase und die Dose vom Nachbarn hängt an einer anderen Phase. Vielleicht hatte der Nachbar auch bis Gestern noch Strom und Ihm ist noch nicht aufgefallen das er heute auch keinen mehr hat, glauben ist nicht wissen...
