200AH im Campster 03 Mai 2023 14:08 #11
  • Mein Parkplatz
  • Mein Parkplatzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Campsteraner,
zum Thema Batterie lese ich schon eine Weile mit und muss gestehen dass ich technisch keinen Durchblick habe. Ich habe allerdings immer wieder gelesen das so eine Batterie auch ohne sehr große Kenntnisse von mir selbst eingebaut werden könnte.
Grundsätzlich nur noch eine Verständnisfrage von mir...
... von dieser Heizzusatzeinheit, wie sie manche Batterien haben, wird noch nicht sehr viel berichtet. Ist die wohl für unseren Campster notwendig? Ich hatte zumindest schon den Fall dass mir meine Gartenlatschen in der Trittstufe über Nacht festgefroren sind... also auch kritisch für die Batterie im Schrank?
Gruß, Christoph
200AH im Campster 03 Mai 2023 16:06 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das hängt von Deiner Nutzung ab. Die meisten werden den Aufbau in der Hauptsache im Sommer benutzen. Wenn du das Fahrzeug in Sibirien im Winter benutzt, wird die Option Sinn machen, in den meisten Anwendungsfällen wird es aber reichen wenn das BMS zuverlässig die Ladung unter unsicheren Bedingungen unterbindet. Das ist genau so ein Punkt der bei sehr günstigen Batterien wie Time USB beachtet und gegebenen falls über externen Zugriff (Zum Beispiel abschalten des D+ Signals) sichergestellt werden muss.
Ich habe die Liontron verbaut und benutze den Aufbau in der Hauptsache bei positiven Temperaturen. Wenn du mal die Heizung bei tiefen Temperaturen benutzen willst, steht dem nichts im Wege den entladen darfst du die Batterie. Nur beim Laden kann das BMS schonmal ein Veto einlegen. Machst du Wintercamping und das Fahrzeug ist durchgeheizt kannst du auch wieder laden. Die 150Ah reichen auf kleiner Leistung der Webasto ca. 75h, meinst du nicht das in dieser Zeit auch mal geeignete Temperaturen zum Laden herrschen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mein Parkplatz
200AH im Campster 30 Mai 2023 15:35 #13
  • Manscha
  • Manschas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Roccoshocko
Hast du die Batterie bereits verbaut? Hat da alles gepasst mit den Massen?
Gruss
Manscha
200AH im Campster 31 Mai 2023 14:00 #14
  • Roccoshocko
  • Roccoshockos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hey, leider nein, da meine Frau vorher lieber Stauraum haben wollte und wir uns dann von MFT den BackCarrier, den BackWork und ne Alubox geholt haben und die hatten dann erstmal Vorrang im Budget.
Aber von dem Maßen sollte sie definitiv passen, das hatte ich schon ausgemessen. B)
Campster aus 2. Hand, 150PS, EZ 10/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Manscha
200AH im Campster 31 Mai 2023 14:43 #15
  • Bikemobil
  • Bikemobils Avatar
  • Dank erhalten: 129
Hallo Roccoshocko,
oh das find ich ja spannend. Schaue mir grad die gleiche Kombo an. Hast Du es schon drauf und würdest ein Bild teilen, auch im abgekippten Zustand? (Am besten dann in nem neuen Thread weil das ja nix mehr mit der Batterie zu tun hat.)
Meine Überlegung ist auch, ob es mit dem Fiamma Carry Bike kombinierbar ist. Also das beides gleichzeitig passt.
Das wäre sehr nett von Dir :-)
Campster MJ2020, 150 PS, Kühlbox, Sicherheitspaket 2, Polar weiss, poesslforum.de/forum/mein-campster-vanst...nser-campster-fuer-2
200AH im Campster 31 Mai 2023 15:37 #16
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Wir haben die MFT BackBox, super das Teil.
Ein Bekannter von uns hat das mit der AluKiste gemacht. Fotos mach ich per PN, da es nicht mein Auto ist. B)
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikemobil
200AH im Campster 31 Mai 2023 17:16 #17
  • Roccoshocko
  • Dank erhalten: 7
Die Backbox haben wir uns auch überlegt, meine Frau hatte glaub ich auch mit dir/euch auf Insta geschrieben, war uns dann aber zum einen, zu unhandlich im verstauen im Keller, und zum anderen hat das ganze System so auch nochmal 400€ weniger gekostet als die Backbox mit Träger. :-)
Dementsprechend ist es auch kein Problem die Box abzuklappen und die Heckklappe zu öffnen. :-)
Bleibt der einzige Beitrag hier dazu, der Rest mach ich mal einen eigenen Thread, bzw. die Vorstellung… irgendwie kommt man zu nichts, was man sich vornimmt.. -.-
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikemobil, Brausetablette, FranziKD
200AH im Campster 17 Mär 2024 19:19 #18
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
Hast Du oder irgendein anderer zwischenzeitlich diese Batterie verbaut ? Überlege diese für unseren bestellten Summit 540 zu verbauen
Gruss
Martin
200AH im Campster 17 Mär 2024 22:28 #19
  • Long Leif Larsen
Guck mal bei Time USB, günstig aber ohne Schnickschnack und 5Jahre Garantie.
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, ulibu
200AH im Campster 19 Mär 2024 21:42 #20
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
ich bin der Empfehlung vom LLL gefolgt und habe vor 8 Monaten mir eine Time USB geholt mit 100Ah und die Kapazität reicht mir. Von mir gibt es ein Daumen hoch für die Batterie. Liebe Grüße
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, Roccoshocko, CaptainK
