Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 29 Mai 2023 20:14 #1
  • XxChristofxX
  • XxChristofxXs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo liebe campsterfreunde,
Seit kurzem haben wir auch einen campster und sind im Großen und Ganzen echt zufrieden. Leider hat sich herausgestellt, dass meine Frau (1,60 groß), Probleme hat eine für sie angenehme Sitzposition zu finden. Im speziellen geht es es darum das Gaspedal noch entspannt erreichen zu können. Alles Einstellungen haben wir probiert, leider mit mäßigem Erfolg. Weder Sitz ganz nach vorne etc hat den gewünschten Erfolg gebracht. Meine Frau sagt, sie müsste eigentlich noch ein Stück weiter nach vorne rutschen, das gibt der Sitz aber leider nicht her, sie sitzt schon mit maximal nach vorne geschobenem Sitz.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme und vielleicht lösungen Parat? Ich dachte an eine Pedalverlängerung oder eine Möglichkeit den Sitz doch noch ein Stück weiter nach vorne zu verstellen?
VG,
Christof
Letzte Änderung: von XxChristofxX.
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 29 Mai 2023 20:33 #2
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Niedrige Sitzkonsole einbauen.
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 29 Mai 2023 20:53 #3
  • Minimobil
  • Minimobils Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ich bin 1,68 groß, sitze auch komplett vorne und habe mir den Sitz ziemlich weit nach oben gestellt. Durch das nach oben stellen. kommt der Sitz noch etwas weiter vor. Damit wir das Einsteigen zu einem ziemlichen Gekrabbel, ich komme damit aber inzwischen ganz gut klar.
Pössl Vanster, Peugeot Traveller BJ2022 - bis 02.2024
170PS, Fahrzeug Stahlgrau, Dach Perla Nera schwarz
ab 02.2024 Pössl Vanstar V-Klasse EZ 2024
190 PS, Schwarz
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 31 Mai 2023 13:54 #4
  • XxChristofxX
  • Dank erhalten: 5
Wo finde ich denn eine passende niedrigere Sitzkonsole? Im Netz werde ich nicht wirklich fündig.
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 31 Mai 2023 13:59 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
www.fritz-berger.de/artikel/sitzkasten-flach-x250-6594
www.gausmann-camping.de/SPORTSCRAFT-Nied...07-2006/FOS119990094
Die niedrige Sitzkonsole wird übrigens nicht nur von ganz kleinen Fahrern, sondern auch von großen Fahrern verwendet, damit sie nicht mit dem Kopf anstoßen und wieder vernünftig durch die Scheibe schauen können.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: rira
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 31 Mai 2023 14:02 #6
  • Roccoshocko
  • Roccoshockos Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hey, also ich bin 1,80m und meine Frau 1,59m. Wir sitzen beide so, dass der Sitz komplett vorne ist. Meine Frau pumpt den Sitz aber immer runter und ich ihn wieder hoch. Vielleicht ist er bei euch ganz hochgepumpt.
Campster aus 2. Hand, 150PS, EZ 10/2020
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 31 Mai 2023 14:04 #7
  • XxChristofxX
  • Dank erhalten: 5
Super Danke. Passt der denn auch beim Campster? In der Beschreibung ist nur von Ducato/Jumper und co die Rede.
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 31 Mai 2023 14:17 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Die Körpergröße ist auch nicht das einzige Maß.
Es kommt auch auf die Proportionen an.
Meine Frau und ich sind gleich groß, wir haben aber völlig unterschiedliche Proportionen. Meine Frau hat den Sitz immer weit nach hinten geschoben und ganz hoch gedreht, weil sie sehr lange Arme und Beine und einen sehr kurzen Oberkörper hat. Wenn ich dann einsteige stoße ich oben am Kopf an und komme nicht an die Pedal. Bei mir ist es gerade umgekehrt, kurze Arme und Beine und einen langen Oberkörper.
Wenn dann beides zusammen kommt, klein und relativ kurze Beine kann das schon eine Problem werden.
Oh, sorry, da war ich wohl zu schnell. Das hatte ich überlesen dass es nicht um Ducato oder Jumper ging.
Nein, da weiß ich auch keine Lösung
Viele Grüße Thomas
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 01 Jun 2023 11:55 #9
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Zusammen,
habe bei mir den Drehteller ausgebaut.
Bin 1,75m und das hat's gebracht.
Wäre evtl. eine Option, wenn man auf die Drehfunktion verzichten kann.
Viele Grüße. :)
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 01 Jun 2023 12:06 #10
  • XxChristofxX
  • Dank erhalten: 5
Das wäre auch eine Lösung für uns. Ist das denn so ohne Probleme machbar? Ich habe in einem Montagevideo gesehen das Teile vom Originalsitz abgeflext wurden. Das hat mich etwas verunsichert.
