Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 02 Jun 2023 10:42 #11
  • Vanster1984
  • Vanster1984s Avatar
Bei mir war der Ausbau der Drehkonsole kein Problem. Schrauben musst du dir halt besorgen.
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 02 Jun 2023 13:52 #12
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Deine Frau könnte Plateauschuhe anziehen. Und ein Besuch im Schuhgeschäft würde sie vermutlich auch erfreuen. :P
Herzliche Grüße
guennei
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 05 Jun 2023 01:07 #13
  • Dank erhalten: 2167
Wahrscheinlich könnte ein größerer Verstellbereich des Sitzes das beschriebene Problem schon lösen. Dafür gibt es zB verlängerte Sitzschienen die einen entsprechend vergrößerten Verstellbereich ermöglichen.
Informiere dich doch mal was Fachfirmen für behindertengerechten Fahrzeugumbau diesbezüglich im Angebot haben... Adressen zB via:
behindertengerechter-autoumbau.de/behindertenumbau/deutschland/
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 05 Jun 2023 04:28 #14
  • XxChristofxX
  • XxChristofxXs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank für die hilfreichen tips. Da wird hoffentlich was dabei sein das für uns passt. Das ein oder Andere werden wir mal probieren
Probleme mit Sitzposition bei 160cm Körpergröße 05 Jun 2023 14:47 #15
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Zusammen,
habe bei mir den Drehteller ausgebaut.
Bin 1,75m und das hat's gebracht.
Wäre evtl. eine Option, wenn man auf die Drehfunktion verzichten kann.
Viele Grüße. :)
Das wäre auch eine Lösung für uns. Ist das denn so ohne Probleme machbar? Ich habe in einem Montagevideo gesehen das Teile vom Originalsitz abgeflext wurden. Das hat mich etwas verunsichert.
Flexen musste ich nichts.
Weiter kann man die vorhandenen Schrauben weiter verwenden und muss - zumindest bei MJ 2018 - keine neuen besorgen, wie Vanster1984 schreibt.
