paar Ideen und eine Frage zum MPPT an EBL 12 Nov 2023 14:43 #11
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Firestone,
Sicherung Reserve 6 des EBL ist mit 15A Sicherung bestückt und Zündung ist angeschaltet.
Die Sicherung Reserve 6 sichert auch den Stift 1 vom Block 8 ab, siehe Rote Markierung, im Bild.
Die Sicherung Solar sichert den Stift 3 vom Block 6 ab, siehe Grüne Markierung, im Bild.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Firestone, Jeff73
paar Ideen und eine Frage zum MPPT an EBL 12 Nov 2023 16:00 #12
  • Firestone
  • Firestones Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Perfekt, ich danke dir ganz herzlich.
Es funktioniert, vielen lieben Dank.
paar Ideen und eine Frage zum MPPT an EBL 25 Feb 2024 20:49 #13
  • 540Shine
  • 540Shines Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich bitte um eine Erklärung für den Sachverhalt.
Wo genau wird jetzt Blau und Braun vom Laderegler angeschlossen 🤔
paar Ideen und eine Frage zum MPPT an EBL 26 Feb 2024 06:03 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das hängt davon ab welche Spannung die führen. Bei Pössl kannst du davon ausgehen das braun Masse ist, während bei Wechselstrom die Phase auf braun gelegt wird. Da du keine Informationen gibst welcher Laderegler, mit welchem Kabel usw, kann ich nur empfehlen nachzumessen was wo ankommt oder angeschlossen ist.
Mit Aussagen wie "rot ist schwarz und Plus ist Minus" kommst du nur bis zum Fahrzeugbrand...
