Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 04 Feb 2024 22:14 #1
  • Sinaav
  • Sinaavs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 48
Hallo und guten Abend allerseits!
Kennt ihr auch das Problem, dass nicht mal sehr groß gewachsene Beifahrer während der Fahrt bei aktuell regnerischem Wetter durch den verschmutzten Bereich der Frontscheibe schauen? Also den Bereich der Scheibe rechts oben, den der rechte Wischer nicht erreicht?
Durch die Drehkonsole ist die Sitzhöhe derart hoch, dass meine Frau (170cm) jetzt immer einen Handwischer dabei hat und mich immer mal wieder bittet anzuhalten, um die Ecke der Scheibe freizuwischen.
Als Fahrer sitze ich auch sehr hoch, da ich aber recht lange Beine habe und der linke Wischer natürlich diese Ecke der Frontscheibe gut wischt, genieße ich die Sitzhöhe eher.
Habt ihr eine Idee, den Beifahrersitz einige Zentimeter tiefer zu bekommen, ohne auf die Drehkonsole zu verzichten?
Grüße und bis die Tage...
Sinaav
[Vanster, Platinum Grau, 130kW, EAT8, Pössl Autark-Paket, Webasto Airtop 2000 STC,
EZ 30.11.21, Herstellung Citroen 05/2021]
Folgende Benutzer bedankten sich: f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 04 Feb 2024 22:24 #2
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Meine Frau nervt sich auch daran, sie ist 158 cm. Kennen aber auch keine Lösung.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 04 Feb 2024 22:38 #3
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 562
Lösung 1: niedrigere Sitzkonsolen einbauen
Dürfe es in den diversen Foren schon einige Threads zu geben.
Ansonsten einfach Sitzkonsole Ducato googeln.
Lösung 2: Scheibenwischer umbauen auf gegenläufigen Betrieb. D.h. beide laufen von der Mitte nach aussen bis in die obere Scheibenecke.
Da wurde in einen der Foren mal drüber berichtet.
War aber nicht ganz billig.
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 04 Feb 2024 23:05 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1876
Hallo Sinaav!
Wäre es eine Hilfe den Winkel der Fußablage zu verändern und zu korrigieren, dann könnte der Sitz + die Lehne nach hinten justiert werden. Kopf- und Lendenstütze anschließend.
Also eine Art Fußbank. Kann ja erstmal mit anderen Materalien getestet werden.
Campstera ;)
ps: früher hatte ich die Füße immer auf der vorderen Ablage an der Windschutzscheibe im VW-Bus und konnte grad so raussehen... nicht zeitgemäß + empfehlenswert
Campster stahlgrau 2020,
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 04 Feb 2024 23:37 #5
  • Dank erhalten: 2154
... Problem, dass nicht mal sehr groß gewachsene Beifahrer während der Fahrt bei aktuell regnerischem Wetter durch den verschmutzten Bereich der Frontscheibe schauen? Also den Bereich der Scheibe rechts oben, den der rechte Wischer nicht erreicht?
Wenn das ein ein Problem ist...
www.bbsystemtechnik.de
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Franz Jäger, Uninspired User Name, f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 05 Feb 2024 06:34 #6
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Die Ecke wird nicht gewischt weil der Beifahrer nicht fährt und daher keine uneingeschränkte Sicht braucht. Warum stört es die Damen, werdet Ihr während der Fahrt kommentiert und korrigiert?
Ich sitze mit 1,93m gerne mal rechts und genieße es während ich chauffiert werde. Wenn jemand sich der Art über drei Tropfen im Sichtbereich aufregt, würde ich mich erst einmal fragen warum bevor ich das Auto umbaue. Entweder deine Frau vertraut dir nicht oder ist vielleicht allgemein sehr angespannt beim Autofahren? Einfachste Lösung wäre für mich, das bei Regen die Frau fährt...
Alternativ Campster verkaufen und einen Ducato Kasten anschaffen damit die anderen Vorschläge funktionieren...
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, hk1159, Realunknown, Samba, Usche, CaraCampster, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8, Olly N, sehne69, Rudolf53
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 05 Feb 2024 09:03 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1484
Moin
ich bin beruhigt, dass nach all den Vorschlägen zum Umbau nun eine gewisse Reflexion über die Anspruchshaltung/ Sichtweise eingebracht wurde.
Der Optimierungswahn ist bisweilen sonderbar.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Realunknown, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 05 Feb 2024 09:25 #8
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 59
Ich sehe das Problem eher beim Fahrersitz weil da die Höhenverstellung nur minimal ist und ich mit einer Normalgröße den Sitz sehr weit nach vorne schieben muss um sehr gut an die Pedale zu kommen. Was bei schlechten Wetter nervt das die Spitzwasserdüsen nur bis zur Mitte der Schiebe spritzen und nicht bis ganz oben. Wenn Salz auf den Straßen gestreut wurde habe ich immer einen weißen Streifen auf der Scheibe.
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 05 Feb 2024 09:52 #9
  • martinsternberg
  • martinsternbergs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Ich vermute, dass das bei vielen modernen Fahrzeugen nicht funktioniert, weil dann der obere mittlere Bereich mit Regensensor und ggfls. Kamera nicht mehr gewischt wird.
Alle Gerüchte auch zum Mitnehmen
Knaus Boxlife Pro 600 Street, 140 PS 9AT, Truma Combi 4 E, Bulltron 185 Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, Sinaav
Sitzhöhe Beifahrer zu hoch? 05 Feb 2024 19:37 #10
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Schau mal seitlich an die Spritzwasserdüsen, ob da ein Schraubendreher reinpaßt. Damit sollte sich die Höhe ausrichten lassen.
Für diese nach aussen wischenden Scheibenwischer von vermutlich einem anderen Anbieter wurde auf irgendeiner Messe ein Preis von 750 Euro genannt. Wenn man sich auf der bbsystemtechnik-Webseite umschaut, kostet allein der benötigte Wischermotor ~400 Euro...
