Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 13:13 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich würde damit anfangen die Spannung auf den Klemmen Plus und Minus zu messen. Wenn der Dachschalter frei gibt sollte dort schon einmal 12V zu messen sein. (auf die Polung achten!)
Dann die Farben kontrollieren...
Ich denke nicht das die Küchen von einem ausgebildeten Elektriker zusammen geschraubt werden...
Gasanschluss Richtig? 27 Mär 2024 10:06 #12
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Gassicherheitskippschalter am Rand leutet leicht gelb (klacken ist nicht zu hören)Piezzozünder funktioniert.
hast das schon ganz gut eingegrenzt. Dein Küchenblock ist auf jedenfall mit Strom versorgt. Wenn du den Kippschalter am Rand betätigt. solltest du ein deutliches "Klock" vom Magnet Ventil im Küchenblock hören. Sollte das nicht der Fall sein, dann bleibt dir nur wie beschrieben mal zu messen. Oder der Schalter hinten im Dach klemmt. Könnte auch die kleine graue Sicherung dann sein, die sich im Küchenblock auf der Rückseite des Schalters befindet ...
Gasanschluss Richtig? 28 Mär 2024 06:59 #13
  • HugobertDuck
  • HugobertDucks Avatar Autor
Hallo!
Danke für eure guten Tipps und Hilfestellungen. War dann beim Händler selbst nach dem Urlaub. Ein Kabel hat sich "gelockert" und war deshalb nicht ganz angeschlossen beim Gassicherheitsschalter.
Danach ging es. Schon kurios, dass man es nicht Fehlerfrei übergeben bekommt.
An alle die sich ein neues Auto holen mein Tipp: Nehmt, falls der Händler keine Gasflaschen verkauft, gleich bei der Übergabe Gasflasche und Ventil mit und lasst euch alles zeigen bevor irgendein Kabel nicht oder falsch angeschlossen ist.
Desweiteren hatte ich eine Fehlermeldung H06 bei der Webasto Standheizung. Sie meinten am Anfang kann das Vorkommen da noch Lust im Schlauch ist. Sobald diese herausgenommen ist kommt der Fehler nicht mehr. Hat jemand damit Erfahrung bzw stimmt diese Aussage? Was wäre eure Erklärung für den Fehler H06.
Danke nochmals und liebe Grüße,
Hugobert
Gasanschluss Richtig? 28 Mär 2024 09:45 #14
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Das ist doch das selbe in grün.
Wenn die meinen, da ist noch Luft im Schlauch, dann bleib so lange auf dem Hof vom Händler stehen, bis die Luft raus ist.
PS: Lust im Schlauch habe ich auch manchmal. Sehe das aber nicht als Fehler.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster
Gasanschluss Richtig? 28 Mär 2024 11:49 #15
  • Long Leif Larsen
Das ist ja noch eine Kleinigkeit.
Da wird überhaupt nicht drüber geguckt ob alles funktioniert.
Luft im Schlauch kann die Webasto auch gar nicht erkennen. Wenn drei Startversuche fehlgeschlagen sind geht die auf Störung. Das kann dann viele Ursachen haben.
Lädt denn die Batterie während der Fahrt? Da gehen oft Fahrzeuge ohne Maxi Sicherungen raus oder der Stecker am DP07 ist falsch angeschlossen.
Gasanschluss Richtig? 28 Mär 2024 17:27 #16
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
@Hugobert: Du schreibst eingangs, daß vor der Abfahrt noch die Gasprüfung gemacht wurde. Aha, spannend.... Ohne Gas am Herd?
Gasanschluss Richtig? 28 Mär 2024 17:52 #17
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, habe mir bei dem Flaschenventil gedacht ob das das richtige Ventil für die Butanflasche ist. Anbei die Artikel Nr. von GOK für dieses Ventil( 285287753772) Klugscheißer aus und allzeit gute Fahrt
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
