Gasanschluss Richtig? 24 Mär 2024 19:47 #1
  • HugobertDuck
  • HugobertDucks Avatar Autor
Liebes Forum!Seit kurzem auch im Club der Campsterbesitzer! Mit voller Euphorie gleich den ersten Trip gestartet. Beim Campinggeschäft noch Gasflasche und Ventil besorgt.Am Nachmittag vor dem ersten Benutzen der Küche leider festgestellt, dass kein Gas kommt. Was könnte mein Fehler sein?Flasche siehe Bild besorgt. (2,75kg) Butangas.Ventil siege Bild angeschlossen und Druckminderer angeschraubt (alles per Hand).Strom ist an.Dach ist aufgestellt, alle Türen auf.Flasche aufgedreht.Gasabsperrhahn senkrecht gestellt.Gassicherheitskippschalter am Rand leutet leicht gelb (klacken ist nicht zu hören)Piezzozünder funktioniert.Was kann mein Fehler sein.Gasprüfung praktisch direkt vorm Wegfahren gemacht. Bitte um eure Hilfe.Bin neu im Forum, gerne Verschieben, falls im falschen Thread.LGHD
Gasanschluss Richtig? 24 Mär 2024 22:02 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ventil eventuell falsch angeschlossen oder defekt.
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 01:31 #3
  • HugobertDuck
Habe nichts verändert, Campster kommt ja direkt vom Händler.
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 05:18 #4
  • Long Leif Larsen
Hat es denn der Händler vorgeführt?
Das die drei Drähte des Ventils verpolt sind wäre nicht das erste mal aber wenn du das bei ausschließen kannst...
Ich gebe Dir auch gerne den Tipp den du hören möchtest:
Tritt 3mal unten rechts an der Ecke auf der Seite des Schalters gegen, dann geht es (vielleicht) wieder...
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 07:41 #5
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
  • Dank erhalten: 106
ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber sorry, eventuell bist Du ja Camper-Neuling.
Daher die Frage: Gasventil am Herd in Zündstellung gedreht und Zündsicherung am Gasherd-Ventil eingedrückt?
Jockel
Clever Tour 540 Bj.2017 , Fiat 130 PS Automatik-Schaltroboter
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 08:18 #6
  • HugobertDuck
Ja Drehregler bei der Küche auf volle Flamme und gleichzeitig gedrückt gehalten mit Piezzozünder.
Nein Händler hat es nicht vorgeführt, weil er keine Gasflaschen verkaufen darf.
Wie sollte die richtige Polung bzw Anschlüsse beim gassicherheitsschalter aussehen?
Letzte Änderung: von HugobertDuck.
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 10:22 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Vielleicht auch mal die Zündung mit dem Feuerzeug versuchen, allerdings sollte man das Gas auch ausströmen hören können.
Und auch mal am Absperrhahn drehen.
Übrigens: die Drähte am Ventil können nicht verdreht sein, das sind fertig konfektionierte Thermoelemente.
Außerdem müsste die Flamme trotzdem brennen, aber nach Loslassen des Knopfes ausgehen.
Letzte Änderung: von Schuri.
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 13:02 #8
  • Long Leif Larsen
Er schreibt ja konkret das das Ventil nicht öffnet...
Und natürlich kann das Ventil falsch angeschlossen werden und das ist laut anderen Tread hier im Forum auch schon passiert, mit der Folge eines defekten Ventils.
Da gibt es eine Doku zu, runter laden, vergleichen, mehr wissen...
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 13:05 #9
  • Long Leif Larsen
Hier googelt der Chef noch selbst...
Gasanschluss Richtig? 25 Mär 2024 13:09 #10
  • Long Leif Larsen
1=weiß
2=grün
3=braun
