Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 19:16 #11
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Ich glaube es nicht .
Ich weiß es!
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 19:23 #12
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
… übrigens: Viele Fahrzeughersteller schreiben vor, dass zum Laden der Starterbatterie diese abzuklemmen ist.
Die Fahrzeughersteller wissen von den Problemen mit Ladegeräten.
Eventuell steht das sogar in der Bedienungsanleitung.
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 19:29 #13
  • Fatmike161
  • Fatmike161s Avatar Autor
Weil mein Auto explodiert ? Oder was genau wird laut ?
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 19:29 #14
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Dauerhaft würde ich auch davon abraten. Genau wegen dem CAN-BUS Problem. Man sollte die Batterie zum Laden ausbauen bzw. vom Bordnetz trennen. Bei einigen Ladegeräten wie z.b CTEK muss man das nicht. Dauerhaft würde ich es aber trotzdem nicht angeklemmt lassen.
Was für eine Standheizung hast du denn überhaupt und warum ist sie nicht an der Zusatzbatterie angeschlossen? Dann hast du auch keine Luftstandheizung oder? Deine ist dann für Dauerbetrieb eventuell eh nicht gedacht.
Perla Nera schwarz Metallic
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 19:45 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
In der Fahrzeugerprobung werden die Akkus nie abgeklemmt zum Laden.
Die Fahrzeuge hängen da tagelang mit eingeschalteter Zündung an dicken fetten Ladegeräten die den Akku mit bis zu 80A laden.
Für KFZ Steuergerät gelten viel höhere Anforderungen an Spannungs- und Impulsfestigkeit als bei dem ganzen Camping Equipment. Von daher glaube ich nicht,.dass ein ordentliches 10-15A Ladegerät bei einem 105Ah Akku den Fahrzeugsteuergeräten irgendetwas anhaben kann.
Ich würde es allerdings nicht direkt am Akku anschließen, sondern eher am Elektroblock oder am Eingang vom Ladebooster. Dann durchschaut das auch eine KFZ Werkstatt nicht sofort, die natürlich bei jeder Gelegenheit versucht ist, alles auf einen "Eingriff ins Bordnetz" zu schieben.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 20:08 #16
  • Fatmike161
Ich habe keinen ladebooster
Grüße Thomas
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 20:17 #17
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Von welcher Firma ist denn der Elektroblock, von CBE oder von Schaud
Beim CBE DS300 gibt es unten einen Abschlussbolzen für die Fahrzeigbatterie, wo man was Ladegerät anschließen könnte. Beim Schaud Elektroblock muss ein anderes Forenmitglied helfen
Viele Grüße Thomas
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 20:19 #18
  • Fatmike161
Wo finde ich den ?
Ich denke nicht das ich einen habe.
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 20:26 #19
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Das ist das Teil was für die Versorgung der gesamte Campingelektrik zuständig ist. Meist bei der 230V Sicherung und es sind kleinere KFZ Sicherungen drinnen und das Ladegerät.
Meist seitlich an der Sitzbank, oder unter dem Fahrersitz.
Viele Grüße Thomas
Standheizung mit 10A Erhaltungsladegerät betreiben 11 Jun 2024 20:43 #20
  • Fatmike161
Nein das ist nur der sicherungskasten, hab im Vanster nicht viel Camping Elektronik
Citroën schreib das es nicht notwendig ist die Batterie abzuklemmen beim aufladen.
