Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Jul 2024 15:27 #11
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Nach meiner Erfahrung ist Kontaktspray keine nachhaltige Lösung. Hilft vielleicht im Moment.
Grundsätzlich sollten die Wasserhahnschalter nicht direkt die Pumpe ansteuern sondern ein Relais, das dann die Pumpe einschaltet.
Wo das so nicht realisiert ist, sind m.E. Umbaumaßnahmen erforderlich.
Mit der Suche „ Relais Wasserpumpe“ sollten hier jede Menge Einträge zu finden sein.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: a2daddf3df9af52783d2eba8c2991c7d, Martin D35 S
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Jul 2024 16:50 #12
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
Bei uns funktioniert Kontaktspray schon seit 2 Jahren hervorragend. Beim Campster wird die Pumpe direkt geschaltet.
Korrosion ist der Grund, dass ohne Kontaktspray eben keine nachhaltige Funktion gewährleistet ist!
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Jul 2024 18:51 #13
  • a2daddf3df9af52783d2eba8c2991c7d
  • a2daddf3df9af52783d2eba8c2991c7ds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo und danke für die zahlreichen Antworten. Die Lösung mit dem Relais wäre natürlich die beste, das kann man sicher ziemlich einfach da unten "reinbasteln".
Erstmal würde ich natürlich Kontaktspray versuchen, der Schalter wird ja ohnehin noch benötigt.
Wo muss man das Kontaktspray reinsprühen? Kann das vlt jemand mit einem Bild veranschaulichen? Von aussen sieht man ja nicht wo sich der Microschalter befindet, ausser es gibt eine Möglichkeit, diesen freizulegen (Kappe abziehen etc. was ich jedoch nicht geschafft habe, und auch nicht mit roher Gewalt rangegangen bin, möchte ja nicht noch mehr kaputtmachen.
Thomas
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Jul 2024 20:20 #14
  • Campstergurus
Die blaue Kappe kann man mit einem spitzen Messer o.ä. lösen, darunter sitzt die Schraube, die den Hahn fixiert. Wenn das demontiert ist (dauert mit etwas Übung ein paar Sekündchen), liegt der Kontakt frei. Einfach draufsprühen, wieder montieren, testen und blauen Böppel drauf. 🥳
Folgende Benutzer bedankten sich: OliR, a2daddf3df9af52783d2eba8c2991c7d
Letzte Änderung: von Campstergurus.
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 16 Jul 2024 09:41 #15
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank, die Demontage hat funktioniert, und das Kontaktspray hat geholfen!
Ich werde noch ein Relais verbauen, damit der Microschalter nicht noch komplett abraucht.
Viele Grüße Thomas
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 16 Jul 2024 09:47 #16
  • Dank erhalten: 3
Problem ist gelöst! Mit dem Kontaktspray hat es funktioniert (ich habe Kontakt 61 verwendet, eine Art Öl, welches einen Ölfilm über den Schalter legt und somit weitere Korrosion verhindert.
Damit der mini - Schalter nicht noch weiter überlastet wird, werde ich ein Relais einbauen.
Super Forum und super Leute, so viele Antworten in kürzester Zeit! Vielen Vielen Dank dafür!
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Aug 2024 13:04 #17
  • Dank erhalten: 3
jetzt hab ich Nägel mit Köpfen gemacht. relais mit Schutzschaltung verbaut. auf dass es die nächsten 10 Jahre hält :) das was ich mir genau vorgestellt habe, gab's so leider nicht zum kaufen. das erste gekaufte war nach 4 schaltvorgängen hin, die max. 6 A Belastbarkeit waren wohl bei den schaltspitzen des 75 Watt Motors zu wenig. also selbst gebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 15 Aug 2024 13:07 #18
  • Dank erhalten: 3
die Widerstände sind krass überdimensioniert, was aber kein Problem ist.
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 19 Aug 2024 23:24 #19
  • samp
  • samps Avatar
  • Dank erhalten: 17
Kontaktspray hat im vierwöchigen Urlaub geholfen. Allerdings zerlegt das Betätigen des Wasserhahns nun immer die Sicherung am EBL! Nach dem ersten Durchbrennen habe ich die verbaute 5A- gegen eine 10A-Sicherung getauscht, weil ich keine 5er- oder 7,5er hatte. Auch die 10A-Sicherung brannte sofort nach Betätigung durch - inkl. kleinem Lichtblitz!
Kann man anhand der Beschreibung sagen, was wahrscheinlich defekt ist? Liegt es weiterhin am Wasserhahn? Oder doch die Pumpe?
Zum Glück trat das Problem erst am letzten Urlaubstag auf...
Campster 2020, 120 PS, Standheizung, feste Kühlbox, Thule-Markise, Dachträger, AHK abnehmbar, Campinganhänger
Ausbau Microschalter am Wasserhahn des Pössl Campster (BJ 2022) 20 Aug 2024 08:43 #20
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Guck mal ob die Pumpe dreht! Eine blockierte Pumpe wirkt wie ein Kurzschluss, eventuell hat sich etwas verklemmt...
Folgende Benutzer bedankten sich: samp
