Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 18 Aug 2024 09:02 #1
  • THMS
  • THMSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Ich habe mal eine Frage zur Standheizung im Opel/Toyota Crosscamp Flex.
Ist dort die gleiche Standheizung wie in den normalen PKW-Versionen verbaut?
Leider liest man in mehreren Foren von ziemlich vielen Problemen. Die Heizung startet gar nicht oder geht nach kurzer Zeit wieder aus. Hängt alles mit dem mauen Energiemanagement und schwachen Starterbatterien zusammen. Oder hängt die an der Aufbaubatterie?
Wenn die Standheizung nachts laufen soll, möchte ich mich da schon gerne drauf verlassen können.
Letzte Änderung: von THMS.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 18 Aug 2024 20:43 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Normalerweise sind serienmäßig Wasserstandheizungen verbaut. Die sollen auch ein Auto nicht ganze Nächte heizen, sondern vorwärmen.
Natürlich ist eine Luftstandheizung an der Aufbaubatterie angeschlossen.
Wenn du mal die Suche bemühst, hilft das vielleicht vor einer falschen Vorstellung wie die Funktioniert…
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 19 Aug 2024 13:25 #3
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Dann wäre jetzt die Frage, ob Crosscamp eine Luftstandheizung verbaut. Leider finde ich dazu keine Informationen.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 19 Aug 2024 17:01 #4
  • Long Leif Larsen
Es wird die Airtop2000 verbaut wenn diese gerade verfügbar ist.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 19 Aug 2024 18:13 #5
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo LLL und THMS,
Ich widerspreche sehr ungern LLL, habe aber bei einem Bekannten mit einem Crosscamp ein Bedienteil von Eberspächer gesehen. @THMS, einfach mal das Bedienteil genauer anschauen oder die ausgehändigten Bedienungsanleitungen lesen. Auch ein Blick in die geöffnete Fahrertür kann die Frage beantworten. Grüße aus Köln
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 20 Aug 2024 06:45 #6
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Wenn die Airtop nicht verfügbar ist, wird Eberspächer genommen. Es sind aber beides Luftstandheizungen. Das war ja die Frage
Perla Nera schwarz Metallic
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 20 Aug 2024 12:08 #7
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Genau, das wollte ich hören. Vielen Dank!
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 21 Aug 2024 10:45 #8
  • jimjackii
  • jimjackiis Avatar
  • Dank erhalten: 114
Es scheint, je nach Verfügbarkeit, eine Eberspächer oder Webasto verbaut zu werden. Wir haben in unserem Crosscamp die Eberspächer verbaut.
Im Prinzip funktioniert sie, läuft aber immer irgendwie nur 30 Minuten. Dann ist aber auch die Solltemparetur in dem kleinen Raum erricht und es ist warm. Nur danach springt sie nicht wieder an.
Aber ehrlich gesagt haben wir sie auch nur 2..3x im Frühjahr in Belgien und Niederlande benötigt.
VG Steffen
Opel Crosscamp Lite 2.0D 145 PS Automatik
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 21 Aug 2024 12:25 #9
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Das ist natürlich suboptimal. Gerade wenn das Fahrzeug nachts auskühlt, sollte sie von alleine wieder aufheizen.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 21 Aug 2024 13:11 #10
  • Long Leif Larsen
Das mit dem wieder aufheizen tut die Webasto
zuverlässig wenn die Steuerung auf unendlich steht.
Dann wirst du ca. 4 Mal die Nacht geweckt.
Bleibt man über der Mindestlast, bleibt sie auch dauerhaft an.
Die Eberspächer kenne ich nicht, hätte aber gedacht das diese sehr ähnlich funktioniert…
