Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 21 Aug 2024 21:32 #11
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Dann wirst du ca. 4 Mal die Nacht geweckt.
Mit einem nachgeschalteten Luft-Schalldämpfer wird sie bedeutend leiser. Die Turbine ist mir auch gleich auf die Nerven gegangen.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: THMS
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 22 Aug 2024 09:20 #12
  • jimjackii
  • jimjackiis Avatar
  • Dank erhalten: 114
Ich vermute, daß die Eberspächer auch so funktioniert. Es git ja keine Fehlermeldung.
Wir haben sie jeweils nur (kurz) am Tag gebraucht. Nachts gabs schöne dicke Decken. ;-).
VG Steffen
Opel Crosscamp Lite 2.0D 145 PS Automatik
Letzte Änderung: von jimjackii.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 22 Aug 2024 11:13 #13
  • THMS
  • THMSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Danke für den Tipp. Werde ich im Hinterkopf behalten.
Toyota Crosscamp Flex
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 22 Aug 2024 17:05 #14
  • pitboule
  • pitboules Avatar
  • Dank erhalten: 6
Welchen Schalldämpfer? Original Webasto? Wo hast du ihn installiert, direkt am Bodenausgang? Hast du vielleicht ein Foto?
Campster 07/23, 177 PS, Automatik, weiß
Grip Control, abnehmbare AHK, Black Floor, Webasto Airtop 2000 STC
LiFePo Bulltron 165, Dach-Solar 100W. Regler Solara SR340E, Dometic Wechselrichter DSP1512, EBL119, Booster Schaudt WA121525, D+Erzeuger Schaudt DP07
zusätzliche Kühlbox Dometic CFF 20
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 22 Aug 2024 20:48 #15
  • Skipper Pit
Ich habe so ein Ding (Ø 60mm Warmluft und Zuluft Schalldämpfer 50,-€ | Planar Deutschland
planar-deutschland.shop/zubehoer/warmluf...uluft-schalldaempfer) mit einer Holzkiste verkleidet und damit zugleich den Ausströmer in die Mitte des Fahrzeugs verlegt. Die Teile gibt's deutlich preiswerter in der Bucht.
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: pitboule
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 08 Feb 2026 16:41 #16
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hatte selber seinerzeit die Eberbächer verbaut. Sie funktionierte auch die ganze Nacht durch. Lediglich das Geräusch der Pumpe war mitunter etwas störend.
Sen. Ex. El.-Konstrukteur/Techniker/Mst.
30 Jahre VW-Bulli (Jocker3, LLE-Last Limited T3, Camper)
Seit 03.2026 Crosscamp Bj.2023 FLEX, 177PS, Autom, TOYOTA
Spritzfänder vorne+hinten, Maderschutz, 4 Einstiegsleisten VA mit CROSSCAMP Aplikation,
kleiner Innentisch, Frischwasser verdoppelt.
Zuverlässigkeit Standheizung Crosscamp 09 Feb 2026 08:34 #17
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Habe die aktuelle Airtronic S3 von Eberspächer. Vor der Pumpe hatte ich am meisten "Angst". Durch die Gummispinnen-Halterung ist die Pumpe aber fast unhörbar. Im Fahrzeug hört man lediglich das Betriebsgeräusch aus dem Luftauslass.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolke48
