AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 24 Okt 2024 12:32 #11
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904s Avatar
  • Dank erhalten: 122
Nachtrag: das System "merkt" erst nach einer Füllmenge ab 5 Litern, dass etwas nachgefüllt wurde
Wenn es richtig funktioniert: Ja.
Aber wenn es irgendwo "hängt", dann können auch 2 Liter den gewünschten Impuls auslösen.
Damit es dann wieder funktioniert.
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 12 Nov 2024 13:11 #12
  • Windsurfer
  • Windsurfers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Meine Erfahrung aus dem letzten Frankreich-Urlaub:
Die Meldung kommt, dass zu wenig AdBlue im Tank ist. An der nächsten möglichen Tankstelle nachgefüllt, AdBlue ist voll. Die Meldung verschwindet nicht, bis irgendwann die Info kommt, dass der Tank leer sei und ein erneuter Start nicht mehr möglich ist. Also bloß nicht Motor ausmachen, den nächsten Citroen Händler angefahren, vor der Garage abgestellt 21:00. Wiederstart versucht, war interessanterweise wiederholt möglich!
Am nächsten Morgen hat dann der Werkstattmeister die Fehler gelöscht und das AdBlue System "resettet" . Seine Empfohlung war, ein Additiv zu verwenden, dieses Problem tauche wegen Kristallisation im Umfeld der Pumpe bei allen Fahrzeugen (O-Ton "auch bei Mercedes") auf. Nach dem Reset und mittlerweile mehr als 10tkm ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht. In Deutschland dann den Zusatz gekauft, den ich auch weiter verwenden werde.
Also Vorsicht, wenn der eifrige Werkstatt-Mann den Tank mit Pumpe tauschen möchte, das wird eine teure Reparatur, die das eigentliche Problem langfristig nicht lösen wird.
Pössl Vanster 2020 150PS HS
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 19 Nov 2024 08:18 #13
  • einstein
  • einsteins Avatar
  • Dank erhalten: 3
was für ein Zusatz ist das denn??
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 19 Nov 2024 12:18 #14
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1593
Es gibt da diverse Hersteller.
Zb dieser ,aber Achtung , die Entscheidung zum Kauf und Einsatz könnte Diskussionen auslösen.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 19 Nov 2024 14:56 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Da empfehl ich doch zum "Einstieg"
"Mein Test mit AdBlue Zusatz"
von Sperling
12 Seiten sind ja schon mal ein Anfang
Campster stahlgrau 2020,
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 29 Nov 2024 20:10 #16
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Also wir nehmen immer das  Crystal Clean Project von Wynns . Ob es hilft bzw. was bringt ist glaube ich eine Glaubensfragen und könnte sicher kontrovers diskutiert werden.  😉
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 30 Nov 2024 22:09 #17
  • maczipp
  • maczipps Avatar
  • Dank erhalten: 15
servus,
ich schütte auch den LM Zusatz rein, fahr noch eine Runde damit auch in der Einspritzdüse was ankommt. Soll vor allem die Kristallbildung bei langer Standzeit (Winterruhe, ca.5 Monate, Kiste ist kompl. eingepackt und wird nicht bewegt).verhindern. Und ja, auch das bekannte Citroen AD Blue Tank/Pumpe Problem soll mit dem Zeug verhindert werden. Mal schaun ob es funktioniert.
bis bald
Maczipp
Opel Vivaro mit Van-Schmiede Individual Ausbau. Gasfrei, Induktion Kochfeld, Diesel Standheizung, Li-Ion 100 Ah Wohnraum Batt. 140 W Solar, fest installierte Frisch und Abwassertanks.
Letzte Änderung: von maczipp.
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 04 Dez 2024 10:11 #18
  • pitboule
  • pitboules Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Als "Öffner" dieses Themas hier nun mein Update:
Bin zur Tanke und habe dort den AdBlue-Tank an der Zapfsäule aufgefüllt. Es passten lediglich 7 Liter hinein, also waren noch ca 15 Liter drin. Anschließend war die Anzeige erloschen.
Bin ein paar Tage später zur Inspektion bei Citroën gewesen und habe dort mal den Meister zu dem Thema angesprochen. Er meinte dazu folgendes (ich versuche es mal, mit meinen laienhaften Worten wiederzugeben): nach dem Tanken an der Säule schließt man in der Regel die Tür, verriegelt und geht bezahlen bevor man zurückkommt,  entriegelt, öffnet und dann den Motor startet. D.h., es findet grundsätzlich eine Art Systemstart statt, bei dem alles Sensoren neu gecheckt werden.
Bei der Kanisterbetankung habe ich lediglich aufgefüllt und dann den Motor gestartet, so dass das System den Tankvorgang offenbar nicht erkannte.
Naja, Problem scheint gelöst, ich werde künftig nur noch an der Tanja auffüllen und ob ich dann noch ein Additiv zufüge, überlege ich mir noch
Schönen Gruß und vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten, Kommentare und Inspirationen!
Campster 07/23, 177 PS, Automatik, weiß
Grip Control, abnehmbare AHK, Black Floor, Webasto Airtop 2000 STC
LiFePo Bulltron 165, Dach-Solar 100W. Regler Solara SR340E, Dometic Wechselrichter DSP1512, EBL119, Booster Schaudt WA121525, D+Erzeuger Schaudt DP07
zusätzliche Kühlbox Dometic CFF 20
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM, Renner, Campstera, Samba, sehne69, TeacherTain
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 07 Sep 2025 13:15 #19
  • TL_Mock
  • TL_Mocks Avatar
habe auch das Problem das ich trotz nachtanken an der AdBlue Zapfsäule immernoch angezeigt bekomme das ich nur x Kilometer fahren darf. Hatte vorher per Kanister nachgefüllt und als der Fehler kam nochmal 5 liter "nachgetankt", wie gesagt an der Säule.
Wann gab es denn die Meldung von Citroen das es einen allgemeinen Fehler dazu gab? Haben den Campster letztes Jahr gebraucht gekauft, dann würde ich den Vorbesitzer mal fragen ob er bei einem handler war.
Ich kann momentan garnicht genau sagen wie viel jetzt drinnen ist. Sollte ich erstmal versuchen den Tank voll zu machen und schauen ob die Meldung noch kommt oder direkt zum Händler? Da müssen wir eh hin da wir Post von Citroen bekommen haben.
Vielen Dank im vorraus.....
AdBlue-Meldung trotz Auffüllung 08 Sep 2025 08:54 #20
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
In dem Fall würde ich erstmal komplett auffüllen.
Wenn du in die Werkstatt gehst, füllen die komplett auf und berechnen bestimmt mehr als die Tanke.
...und nicht vergessen: Die Meldung geht nicht sofort weg. Erstmal noch  50 - 100km fahren,  bevor du dir weitere Gedanken machst
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Das Auge
