LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 08:42 #21
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Warum Doof?
Guten Morgen,
doof weil ich es noch nicht hinbekommen habe
Grüße Thomas
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 09:53 #22
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
ich musste die Kabel und Stecker etwas zur Seite drücken. Dann die Abdeckungen in Position bringen und zudrücken...
Moing Moin Sager!
Hast Du da keinerlei Bedenken bzgl. Kabelbruch - seitl. gedrückte Kabel + eine Abdeckung, die dann noch ´dran ´rumvibriert? Oder denkt Du, dass nach dem Zudrücken wieder ausreichend Spiel hinter der Abdeckung ist?
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 12:00 #23
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
es ist genügend Platz für die Kabel im Scheinwerfer. Die Kabel "scheuern" auch ohne das zusätzliche Kabel mit Stecker der LED-Lampe.
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 12:49 #24
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Zumindest bei Osram gibt es auch Kappen mit mehr Platz.
www.osram.de/ecat/LEDriving%20CAP-Zubeh%...de/de/GPS01_3615896/
Günter
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 12:50 #25
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ca 10 min gedauert
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 13:28 #26
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
ich habe es nochmals probiert aber bei mir geht es nicht. Der Deckel stösst am Kühlkörper an und lässt sich nicht verriegeln.
Vermute das es vom Scheinwerferhersteller abhängt. Da gibt es vielleicht gerade rückseitig feine Unterscheide bei der Deckelausbildung etc. Bei uns fehlen ca. 5- 8 mm. Hänge noch ein paar Fotos ran. Man kann erkennen das der LED Kühlkörper ein ganzes Stück länger wie das "normale" H7 Leuchtmittel ist. Es bräuchte einen Deckel der insgesamt tiefer ist.
Gruß Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Minimorelo
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 16:01 #27
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
die Boost-Ausführung paßt bei mir. 15 Minuten Einbau
PS.: habe die Lampen umgetauscht...
Christian
Letzte Änderung: von Stemmi.
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 19:04 #28
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Bei unserem PKW habe ich due Abdeckkappen einfach weggelassen. Ist eh besser für die Kühlung und hat bisher noch keine Probleme gemacht.
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 20:30 #29
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Interessant ich hatte das letzen Frühjahr schon mal getestet hab daher nur die night breaker h7 ohne LED verbaut.
Verfolge den Post und ja wunderte mich was nun anders sein soll.
Auf jeden Fall spannend.
Campster 2022
LED nachrüsten: Neue Kompatibilitätsliste 27 Nov 2024 20:49 #30
  • willi-heinrich
Night breaker LED zu denen ohne ist schon ein deutlich sichtbarer Unterschied.
