Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 10:24 #1
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Mitglieder,
mit folgender Frage:
Hat jemand von euch einen Schaltkasten für die Bordelektrik realisiert oder kennt jemanden, der so etwas baut?
Ich beabsichtige einen Solarregler und eine Klemmenleiste dort unterzubringen.
Die Geräte sollen leicht erreichbar sein.
Ich hänge ein Bild an.
Klaus
Vanster 2022 mit Standheizung und Bordbatterie
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 16:14 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Den Laderegler würde ich direkt zur Batterie bauen, ich meine das im Fach doch noch Platz ist, oder? Wo willst du sonst noch einen Kasten hinbauen der nicht stört?
Folgende Benutzer bedankten sich: derbögi
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 18:15 #3
  • Klauswi
  • Dank erhalten: 3
Zum Ladebooster führen 2 dicke Kabel, jeweils 10mm², zu den beiden Batterien. Verlustärmer geht es nicht und der Ort ist m.E. ideal zentral.
In die Leitung zur Starterbatterie würde ich noch ein Ladegerät 0,7A zur Erhaltungsladung einbauen.
Es soll gemäß der Pössel Empfehlung vor und nach der Reise geladen werden.
Die Erhaltungsladung der Starterbatterie im Winter ist mir auch wichtig.
Die Kontrollleuchten der Geräte würde ich auch gerne sehen.
VG
Klaus
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 19:06 #4
  • Long Leif Larsen
Ein normaler Spacetourer kriegt auch keine Erhaltungsladung und die ist auch völlig unnötig. Wenn du 2 Wochen auf dem Campingplatz stehst und täglich 50xauf/abschließt dann ist die Erhaltungsladung über Landstrom sinnvoll.
Den ganzen Kram aus der Seitenwand auszubauen um in dann in einen Rittalkasten zu bauen, der weder dekorativ noch platzsparend sein wird, halte ich für ziemlich unglücklich.
Entweder du baust den Laderegler noch mit in die Seitenwand oder in den Batteriekasten. Zuviel Aufwand für die gerade einmal nutzbaren 30Ah, würde ich mir gar nicht machen.
Guck lieber was du an LiFePo4 in den Kasten kriegst, da hast du nutzbar am Ende wesentlich mehr von und 100Ah gibt es unter 200€. Dann setzt du auch das einzig brauchbare am Elektrik-Kit in Scene, den Ladebooster.
Der kann nämlich die 100Ah in 3,5-4h Fahrt wieder aufladen und du musst nicht gärtnern und Panels nachführen...
Was beobachten angeht, würde ich den victron smartshunt empfehlen. Dann kannst du zumindest so lange es dich noch interessiert schön auf der App sehen, wann welches Gerät wieviel lädt. Bunte LED kosten dich nur nachts den Schlaf.
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, wachend
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 20:14 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Klaus, das betrifft jetzt nicht deine Einbausituation, aber überdenk mal deinen Solarregler von Büttner.
Dies ist ein Regler mit überholter PWM Technik, der nicht das optimale aus deiner Solaranlage holt und bis zu 30 % der Solarleistung verschenkt. Gute Solarregler nutzen die MPPT Regelung. Die gibt es zwar auch von der Firma,  würde ich aber preislich nicht empfehlen. Ist meine persönliche Erfahrung....
Mein Summit 640
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 20:39 #6
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
EIn Brett, auf das man alles schraubt, ist eine Schalttafel. Problem?
Schaltkasten für Bordelektrik 23 Jan 2025 22:31 #7
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ich denke Klaus hat vergessen zu erwähnen das er einen Vanster mit E-Paket besitzt.
Schaltkasten für Bordelektrik 24 Jan 2025 08:30 #8
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...und falls du dich trotz aller Argumente doch für einen Kasten entscheiden solltest,  denk an ausreichend Lüftung, die Geräte produzieren Abwärme. (Also noch ein Argument dagegen.)
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Schaltkasten für Bordelektrik 25 Jan 2025 18:27 #9
  • Klauswi
  • Dank erhalten: 3
Danke für die Antworten.
Ich habe eine bessere Einbaustelle gefunden:
Im Vanster eigenen Kasten.
Dazu musste ich dann das 10mm² Kabel höchstens 50cm verlängern.
Jetzt such ich noch einen passenden Verteiler, etwas besseres als Lüsterklemmen.
Eure Tipps sind mir wilkommen.
Klaus
Schaltkasten für Bordelektrik 28 Feb 2025 16:22 #10
  • derbögi
  • derbögis Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich bin mir nicht sicher, ob ich von meinem solarregler direkt auf die Aufbaubatterie gehen soll oder auf den mppt-Eingang vom ebl. Welchen Vorteil hätte es, ihn an den ebl anzuschließen?
Liebe Grüße,
der bögi
Campster Lagoon Blau, 106kW, Schaltgetriebe, EZ 03/24
165Ah Bultron LiFePO4 BMS (mit aktivem 5A Balancer) BT & Heizung,
300W Fraron Wechselrichter
Totalsolar 220W faltbares Solarpanel
