Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 10:33 #1
  • Joachim K.
  • Joachim K.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
ich möchte meinen Vanster Baujahr 2024 gerne mit einer AHK ausstatten. Es ist ja alles vorbereitet und auch ein "Elektrosatz" wurde mir bei Abholung überreicht. Das ist ein Kabelstrang an dessen einem Ende die 13-polige Steckdose sitzt, und an dessen anderem Ende zwei flache, ca. 3cm breite Flachstecker (Buchsen?) hängen. Ein Stecker ist blau, der andere schwarz.
Ein Freund von mir wird die AHK zusammen mit mir montieren. Er hat Erfahrung. Ich möchte jetzt die AHK bestellen und kann auf der Seite des Anbieters die Nummern 2.1. und 2.2 vom Fahrzeugschein eingeben. Sorry, ich weiss nicht, wie diese Nummern offiziell heissen. Es sind in meinem Fall 3001 und AXT. Wenn ich das tue, erscheint als Fahrzeug: 3001-AXT
2.0 BlueHDi 180 | JUMPY III
Kasten (V ) - ab Bj. 04.2016 |
JUMPY | CITROEN
АНН (DW10FC), EHZ (DW10FDCU)
Ist das korrekt? Ich kann mir vorstellen, dass Pössl wohl einen Jumpy kauft und daraus den Vanster baut. Ich bin nur verwirrt, weil ich sonst immer nur "Spacetourer" lese.
Kann jemand von Euch bestätigen, dass ich richtig liege, wenn ich eine AHK für dieses Fahrzeug kaufe? Es würde mir sehr helfen, denn - wie Ihr merkt - kenne ich mich hiermit überhaupt nicht aus.
Ich danke Euch!
Gruß, Joachim.
Vanster 2024. Lagoon-Blau. Diesel Standheizung.
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 10:44 #2
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Du kannst hier anrufen:
Günstige Anhängerkupplungen für alle Fahrzeuge | RAMEDER Onlineshop
Die bröseln das auf und geben freundliche Auskunft.
Alles kann, nichts muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: Joachim K.
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 11:40 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo Joachim!
Die Basis des Spacetourers ist der Jumpy aus der Nutzfahrzeugsparte - da liegst Du richtig!
Viele Ersatzteile findest Du über diese Bezeichnung, z.B. Luftfilter...
Mit der Bezeichnung in meinem Fall Campster oder auch Spacetourer kam ich da nicht weiter.
Zur genaueren Einordnung kann Dir auch der Überblick zum Spacetourer aus der Wiki-Seite helfen.
Jumpy IV hat die schwarze vo. Stoßstande + das neue Logo.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 11:41 #4
  • Joachim K.
  • Dank erhalten: 34
Vielen Dank, Rogra!! ich habe bei einem anderen Anbieter angerufen und im Gespräch haben wir folgendes rausgefunden:
  1. Die bei meinem Vanster eingetragene KBA-Nummer ist definitiv die eines JUMPY. Das habe ich auch in anderen Listen im Internet gefunden (zB hsn-tsn.de)
  2. Der JUMPY ist (wie wir alle wissen) nicht mit dem SPACETOURER identisch
  3. Im Falle der AHK ist es allerdings so, dass sowohl die KBA-Nummer, als auch die Eingabe des SPACETOURER, zur gleichen passenden AHK führen. Die AHK sollte also auf jeden Fall passen
Ich werde Euch berichten, ob es so ist.
ABER .... ungeklärt trotzdem, warum der VANSTER in seinem Fahrzeugschein eine KBA-Nummer des JUMPY benutzt ??????
Vielleicht hat ja schon jemand anders diese Erfahrung gemacht.
Gruß und schönes WE,
Joachim.
Letzte Änderung: von Joachim K..
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 11:44 #5
  • Joachim K.
  • Dank erhalten: 34
Hallo Campstera, Dein Beitrag kam während ich meine Antwort auf Rogra geschrieben habe. Jetzt verstehe ich es etwas besser.
Noch eine Frage: hast Du im Fahrzeugschein auch eine KBA-Nummer des Jumpy stehen?
Danke nochmal und Gruß,
Joachim.
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 12:31 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Gute Frage... grad nicht zur Hand, gehe aber davon aus...
da unsere Basis eben der Jumpy ist > die KBA-Nr. enthält ja noch weitere Identifikatonsmerkmale,
welche das Fahrzeug identifizieren lassen, schon bevor ein WoMo-Hersteller Hand anlegte!
Beim Ersatzteilkauf ist man schnell bei der Bezeichnung Citroen-Jumpy,
da Vanster eine Pösslbezeichnung ist und Pössl als Camping-/WoMo-Ausbauer/Hersteller
mit den techn. KFZ-Teilen diesbezüglich nichts am Hut hat.
Bei Garantie-/Gewährleistungsangelegenheiten jedoch immer zum Händler > rechtl. relevanter Vertragspartner.
Und nicht vorher u.a. von anderen was machen lassen oder selber. Da wird gern "Zuständigkeits-Ping-Pong" gespielt, ist aber immer der Händler zuständig.
Abwehr von Ansprüchen + Verschleppen von Fristen
Irgendwann weiß man halt "Jumpy" > ja, meiner..., dann muss nur noch der Jahrgang stimmen.
Nicht mit dem größeren Jump e r  verwechseln.
Mit der Zeit steigt man besser durch.
Wenn ich den "Schein" mal zur Hand hab...
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 13:05 #7
  • Joachim K.
  • Dank erhalten: 34
Vielen Dank, Campstera, Deine Anmerkungen sind wieder sehr wertvoll. Die KBA-Nummer nachzuschauen ist nicht so wichtig. Es wird sicher genau so sein wie bei mir.
Aber zu Deinem Punkt "Garantie" noch eine Frage: mein Pössl Center ist der Händler. Dort gehe ich hin wenn ich irgendwelche Probleme haben sollte. Das gilt aber nicht für den Service (die Wartung), oder? Wenn mein Vanster anzeigt ".... Service .... fällig...", dann kann ich gleich zu einer Citroen Werkstatt fahren.
Joachim.
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 14:32 #8
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
mein Vanster 2023 ist ein Spacetourer als Basic Fahrzeug laut COC Papier und ich habe mir eine AHK für "Abnehmbare Anhängerkupplung für CITROEN Spacetourer Bus 06.16- Typ V_ Brink NEU EAN8712762061756617500" nachrüsten lassen. Das Kabel wurde mir auch beim Fahrzeug mitgeliefert und von einen Citroen Vertragshändler eingebaut. Dieser war sehr verwundert das das mitgelieferte Kabel auch gepasst hatte, da er sonst immer andere Erfahrungen gemacht hatte. Es muss auch eine Programmierung des Fahrzeug gemacht werden damit es mit den Rückfahrsensoren im Anhängerbetrieb keine Probleme gibt. Ich denke ein Jumpy hat nicht die Muttern in der Bodenplatte für das Schienensystem der Sitze.
Mfg
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 14:39 #9
  • Joachim K.
  • Dank erhalten: 34
Hallo Vanster180 und danke für Deinen Beitrag! Ich habe auch inzwischen verstanden, dass der Vanster durch den Umbau eines Spacetourers entsteht, der Spacetourer aber ehemals vom Jumpy abstand (ganz locker formuliert) :-)  Der Jumpy ist der Nutzfahrzeug-Vorfahre des Spacetourers. So hat Campstera es oben erklärt.
Ich hoffe auch sehr, dass das Kabel vom Pössl Zentrum wirklich passt :-)
Joachim.
Anhängekupplung Vanster 2024 - Autoteil für Jumpy ? 24 Jan 2025 15:25 #10
  • Interessent
  • Interessents Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo, laut Cirtoen-Händler verlässt der Vanster das Citroenwerk, bevor er Jumpy oder Spacetourer wird. Es ist dieselbe Plattform für beide Fahrzeuge. Der weitere Ausbau erfolgt dann durch Pössl. Auch meine Anhängerkupplung wurde ohne Probleme eingebaut (Vanster 2021er) und der Händler fand die AHK sowohl über Jumpy als auch Spacetourer für dieses Modelljahr.
VG
