Vanster Bett unten 12 Mai 2025 12:15 #11
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fefs Avatar
  • Vanster 2024 lagoonblau 🥰
  • Dank erhalten: 31
Wir haben auch eine Länge von 190 gewählt, obwohl mein Mann 1,80 groß ist. Passt aber, da an der Heckklappe noch Platz ist! War auch eine gute Entscheidung, damit man, wie du sagst, die Sitze drehen kann und noch etwas Platz hat. Das Bett ist dann auch Tisch
Dann hatten wir noch die Idee, einen zweiten Satz Beine zu kaufen, die niedriger sind - da wir uns auch nicht entscheiden konnten. Du brauchst dann allerdings nur vier statt sechs Beine, denn du kannst zwei Beine vom Basissatz wiederverwenden.
Mit dem Klo haben wir noch Probleme. Wir haben bisher ein kleines Portapotti genutzt, das ist aber jetzt schwierig. Wahrscheinlich werden wir zusätzlich ein Popup-Duschzelt nutzen
Und dann muss der Hund ( eher groß
) noch dazwischen 😀
Wir wollen es aber eher einfach, nur ein Sonnendach, keine komplizierte Küche, eher Kocher und Kanister.
Zazie 🙋🏼
Vanster Bett unten 12 Mai 2025 15:30 #12
  • otc
  • otcs Avatar
  • Dank erhalten: 9
wir haben das Vanable und sind auch sehr zufrieden damit. Wenn du es allerdings niedriger haben willst gibt es zu bedenken, dass  der Lattenrost normalerweise oberhalb des kleinen Kastens mit der Herdplatte liegt. Dadurch ist es schön breit. Ist es niedriger müsste alles angepasst werden und ich denke es wäre nicht mit kürzeren Beinen getan. auch die Schlaffläche wäre kleiner. Unser Vanster ist von 2020. vielleicht ist das bei neueren Modellen anders ??
LG Oli
Vanster Bett unten 12 Mai 2025 15:38 #13
  • Dank erhalten: 31
Ich denke, das sollte passen, siehe Bild.
Zazie
Vanster Bett unten 14 Mai 2025 17:46 #14
  • Gravert
  • Graverts Avatar
Das sieht echt ganz gut aus.
Wir haben momentan das Thema, dass wir eigentlich ein schmaleres Bett unten haben wollen um noch einen seitlichen Ausbau selbst rein zu bauen und ggf. noch Platz für die Boxio in der Nacht zu haben. Wir brauchen unten kein Doppelbett.
Irgendwie gibts sämtliche Konstruktionen aber leider nur als Doppelbett.
Wir sind leider auch auf 3 Sitze angewiesen. Es gibt Konstruktionen, wo ein Bett längs eingebaut ist, was dann ausklappbar ist. Aber das ergibt für uns keinen Sinn.
Hat jemand zufällig ne Idee dazu?
Vanster Bett unten 14 Mai 2025 19:07 #15
  • Dank erhalten: 31
Ich denke, dass der "Chef" vom Vanable das so anpassen könnte, wie es sein soll.
Ich würde mal nachfragen.
Zazie
Vanster Bett unten 14 Mai 2025 22:45 #16
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Gravert
hier würde ich die Schlafbank von Campster empfehlen. (ggf. auch noch eine Schiene dafür nachrüsten) Und ein Stückchen Bettverlängerung lässt selbst leicht basteln.
Ich habe meine Vanster auch damit aufgerüstet.
Mfg
P.S. Der Ersteller des dieser Frage hat sich nicht mehr dazu gemeldet wie viele Plätze zum Sitzen und Schlafen benötigt werden.
Letzte Änderung: von Vanster180.
Vanster Bett unten 17 Mai 2025 17:33 #17
  • Joachim K.
  • Joachim K.s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich habe in meinen Vanster ein sogenanntes "Rock and Roll" Bett selber gebaut. Ich bin kein Schreiner, aber ich hatte im Winter genügend Zeit, es sehr sorgfältig zu bauen. Deshalb ist es echt gut geworden. Die Liegefläche kommt auf 200 x 135 cm. Wenn das Bett zusammengeschoben ist, kann man von hinten und von vorne wie auf einem Sofa sitzen. Auch die Polster haben wir selber gemacht (aus einem 100cm dicken Schaumstoff). Bezogen mit noch rumliegenden Bettbezügen.
Man schläft grandios zu zweit unten. Füsse nach hinten (wo es nur 115cm breit ist), Kopf in Fahrtrichtung (Breite 135cm).
Material: 15mm Multiplex Buche. Auf Maß bestellt bei Hornba***. Holzkosten ca. 250 EUR. Einfache billige Scharniere. Vorne, unter dem Ausziehteil, braucht man eine gute Stütze. Ich habe dazu 30x30mm Nut-8 genommen.
Es ergibt sich ein Stauraum für 4 Euroboxen 60x40x31 cm !!!!! Zusätzlich habe ich aus 10mm Sperrholz zwei Kisten zusammengeschraubt (seht Ihr auf den Fotos) die ich "Stopfboxen" nenne. So ist ein riesiger Stauraum geschaffen.
Anbei ein paar Fotos.
Vanster 2024. Lagoon-Blau. Diesel Standheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxx12, jaja, Campstera, ulibu, Struppib, Bus che, 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
Vanster Bett unten 06 Jul 2025 22:50 #18
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9bs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Wir nutzen das Einzelbett mit Schwerlastauszug von VanEssa (Arco-System). Wir haben den Schwerlastauszug mit unserer Mobicool-Kühlbox und zwei Euroboxen bestückt. Neben dem Bett ist dann noch Stauraum für alles Mögliche.
www.vanessa-mobilcamping.de/de/citroen/s...chwerlastauszug.html
Letzte Änderung: von f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b.
Vanster Bett unten 07 Jul 2025 00:02 #19
  • Dank erhalten: 31
Sehr cool! 🙂
Zazie
