Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 10:18 #1
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fefs Avatar Autor
  • Vanster 2024 lagoonblau 🥰
  • Dank erhalten: 31
Ich suche eine Empfehlung für eine möglichst kleine Zusatzheizung, die noch in den Vanster passt. Wärmewelle oder Gebläse, wenn es das gibt, mit wenig Stromverbrauch. Wir haben eine Standheizung, aber die will ich Campingnachbarn natürlich nicht zumuten.
Irgendwelche Ideen?
Zazie
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 10:19 #2
Ecomat 2000
Folgende Benutzer bedankten sich: 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 10:25 #3
  • Dank erhalten: 31
Sorry, ich ergänze: was günstiges, kleines 🙂
Vom Ecomat habe ich schon gelesen, aber das sprengt momentan unsere Kasse.
Ich habe gesehen, es gibt sogenannte Keramik-Heizlüfter?
Sind die zu empfehlen?
Zazie
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 11:02 #4
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 695
Im Campingzubehör-Handel findest du kleine Keramik-Heizlüfter mit 500 W (230 V) Leistungsaufnahme. Damit kannst du die Temperatur im WoMo ein paar Grad C nach oben bringen.
LG Andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
Letzte Änderung: von Gärtner.
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 11:20 #5
  • Dank erhalten: 2167
Ich suche eine Empfehlung für eine möglichst kleine Zusatzheizung, die noch in den Vanster passt. Wärmewelle oder Gebläse, wenn es das gibt, mit wenig Stromverbrauch. Wir haben eine Standheizung, aber die will ich Campingnachbarn natürlich nicht zumuten...
Wir nehmen an, du willst dafür den 230 Volt Landstrom vom Campingplatz nutzen?
Dann geht im Prinzip jedem 230 Volt Heizlüfter. Gut ist eine Steuerung nicht nur mit Schalter, sondern auch mit Thermostat.  Problem ist bei den meisten die Lautstärke... die billigen sind idR laut!
(Geräte die lautlos via Infrarot Strahlung heizen,  können die Wärme im zerklüfteten Womo eher schlecht verteilen)
Schau mal bei Camping Versendern wie zB Wagner oder Berger.
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 11:36 #6
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Falls wir nicht am Landstrom hängen und kein Gas verbrauchen wollen lassen wir eine 12V Heizung mit etwa 200W mitlaufen. Je nach Batteriegröße kannst du dir ausrechnen wie lange das funktioniert. Gibts zum Beispiel von Cartrend mit Keramikelement oder auch von anderen Herstellern.
Kostet nur so 20-50 Euro und die 200W sind natürlich nur sinnvoll wenn das Fahrzeug gut gedämmt oder zumindest die Scheiben isoliert sind.
Aber es reicht um Zumindest ein paar Grad Unterschied zu machen. Je nach Batterie und Anzahl an 12V Anschlüssen könnte man davon auch 2 laufen lassen und hätte mit 400W schon mal eine leise und merkbare Wärmequelle für wenig Geld.
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 11:44 #7
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
Hallo, haben (Campster) eine Bodenplatte auf den Teppich gelegt, darunter el. Fussbodenheizung ist geräuschlos und nicht teuer, muss allerdings lange/durchgehend laufen um einen Effekt zu zeigen...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 12:22 #8
  • Dank erhalten: 7532
Gibt's beim Discounter meiner Wahl für 17 Euro, technische Daten siehe Bild, incl Kippschutz:
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 12:44 #9
  • Dank erhalten: 31
Ist das L***? Scheint ausverkauft zu sein.
Kleine Zusatzheizung? 16 Mai 2025 12:45 #10
Taugt nix, hatte ich, laut, Stromfresser..... habe ihn verschenkt.
