Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 27 Mai 2025 12:41 #1
  • OliverG.
  • OliverG.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
hat jemand von euch bezüglich Fahrgeräusche minimieren, mal was gebastelt? Meine die Dachöffnung wo die Klappdachverriegelung sitzt. Kissen reinstopfen, Amaflex, Holzbrett etc.? Vielen Dank für Tipps.
Oliver 😉
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 27 Mai 2025 19:06 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn das Dach richtig sitzt und verschlossen ist, gibt es keine Windgeräusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: OliverG.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 27 Mai 2025 19:36 #3
  • OliverG.
  • Dank erhalten: 16
Dach ist korrekt veriegelt. Optisch von aussen sieht auch alles gut aus. Auch kein Feuchtigkeitseintritt. Trotzdem sind Windgeräusche hörbar.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 28 Mai 2025 00:12 #4
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Da passt was nicht. Unser Dach macht keine Geräusche.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 28 Mai 2025 07:31 #5
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Mein Dach macht auch keine Geräusche.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 28 Mai 2025 20:06 #6
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude, schau mal ob im Dachfenster eine Dichtung verbaut ist. Könnte sein das diese fehlt.
Eine komplette Motorraumabdeckung und ein Fahrerhausteppich kann zusätzlich die Geräusche minimieren.
Hessischer Gruß Waggi
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 29 Mai 2025 04:00 #7
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8bs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Wenn das Dach korrekt verriegelt ist, kann man testen, ob das Dach vorn auch fest sitzt.
Einfach von außen mit der flachen Hand das Dach versuchen nach oben zu schieben.
Links und rechts testen.
Es könnte sein, das die Verriegelung zu locker ist.
Dann ist das Dach zwar verschlossen, sieht optisch gut aus, könnte aber bei der Fahrt leicht anheben (1- 3 mm), technisch unbedenklich, aber ev. Geräusche erzeugen.
Das ist ein einfacher Test, leicht machbar.
Du kannst es nicht allen recht machen.
Selbst wenn du über´s Wasser läufst ....
... kommt einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 30 Mai 2025 08:36 #8
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Nach meiner Erfahrung kann man das Aufstelldach noch so technisch korrekt verriegeln, aber ab einer gewissen Geschwindigkeit hört man einfach dieses "Loch" in der Decke.
Mag vielleicht daran liegen, dass sich der zusammengefaltete Stoff noch etwas setzt durch die Fahrerei und damit verbundenen Vibrationen und dann doch etwas Wind durch die Ritzen zieht, oder weil man es vorher einfach nicht gewöhnt war vom PKW her, dass oberhalb vom wohl isolierten Dach etwas fehlt?
Grundsätzlich ist ein Campervan von den Fahrgeräuschen eh etwas lauter. Man gewöhnt sich dran und dreht das Radio etwas mehr auf...
Und natürlich kann man das Loch auch zubauen mit Kissen, Matte oder Brett. Man hat dann halt noch ein Trumm mehr mit dabei, dass man irgendwo verstauen muss auf Reisen.
Campster BJ 2020
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 31 Mai 2025 09:50 #9
  • Long Leif Larsen
Also es gibt halt Windgeräusche und Windgeräusche. Wenn man schon bei 80 KMH deutliche Geräusche von oben hört, Ist das Dach falsch eingestellt!
Natürlich ist der Campster mit dem Aufstelldach mit der Spalte zwischen Spoiler und Aufstelldach bei 160 KMH lauter als eine S-Klasse, wenn man aber keine Undichtigkeit hat, sollte sich die Geräuschkulisse stark in Grenzen halten.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 31 Mai 2025 13:15 #10
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
... oder es führt ein Eigenleben, wie unseres.
Anfangs mehrfach zum Einstellen beim Händler gewesen. Inzwischen wissen wir,  dass das Dach mal satt aufliegt und an anderen Tagen eben nicht,  dazwischen wurde es nicht geöffnet.  Ich vermute inzwischen sehr sensible Gasdruckfedern und habe mich damit abgefunden.  An "schlechten Tagen" leben wir mit den Windgeräuschen. Den akustischen Vergleich zum PKW hat mein Gehirn in den letzten 7 Jahren zum Glück vergessen.
