Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 31 Mai 2025 13:19 #11
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Also es gibt halt Windgeräusche und Windgeräusche...
Und es gibt Fahrer und Fahrer. Den einen störts, der andere gewöhnt sich dran...
Campster BJ 2020
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 31 Mai 2025 14:26 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo OliverG.!
Sehe die Geräuschkulisse eher als akustische Kontrolle, da bei dem älteren System sich auch mal ein Haken unter der Windlast ausgehänkt haben soll. Evtl. ist der Stoff mal nicht gut gefaltet, das Material reagiert auf Temperatur...
So ganz still, wäre der Bus für mich eher schon "vorzeitig verstorben". Als Fahrer aus einer Zeit, in der die Fahrzeuge jetzt schon als Oldtimer laufen, kann man sich auch an andere Geräuschkulissen erinnern... u.a. geschwindigkeitsabhängig.
Wenn´s weiterhin nervt und kein Grund zu finden ist, dann würd´ ich mal die Verriegelung verändern (strammer...) und lauschen, ob´s sich anders anhört. Wenn Du einfach eine zu feine Wahrnehmung hast, versuch´s doch mal mit Deinen genannten Optionen, evtl. reicht´s ja, den Ton zu verändern, damit er nicht mehr nervt.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: OliverG.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 07:27 #13
  • Mein Parkplatz
  • Mein Parkplatzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Moin zusammen,
bei uns sitzt die umlaufende, schwarze Gummilippe des Aufstelldachs 'manchmal' nicht richtig,.. hängt dann an der Stirnseite ein wenig nach unten durch und macht Windgeräusche. Diese Lippe wieder draufgedrückt und es ist Ruhe im Karton!
...so nebenbei... hat jemand einen Tip wie man mit der Gummilippe gut umgeht. Ich versuche immer nur äußerlich den gröbsten Schmutz wegzubekommen. Ist es schlau die mal ganz abzunehmen, zu säubern und dann wieder draufzutüddeln!?!?
Beste Grüße vom Parkplatz!
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, OliverG.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 08:07 #14
  • CaptainK
  • CaptainKs Avatar
  • Dank erhalten: 50
ich habe die Lippe tatsächlich schon komplett abgenommen - alles geputzt und mit Gummipflege eingeschmiert. Was dann etwas fummelig, das wieder zum Halten zu bewegen (war ja auch frisch geschmiert ...). Aber mit 4 Händen hat es gut geklappt - ich habe das Dach nur minimal aufgestellt, damit die Gummi-Lippe nicht weit fallen kann. Dazu habe ich einfach im Innenraum die beiden Griffe für das Zuziehen vom Dach mit Schnüren an den Sitzen befestigt - damit hält es dann ganz gut. Bitte unbedingt symmetrisch an beiden Griffen festmachen - sonst kämpft das Dach die ganze Zeit schräg gegen die Gasdruckfedern!
Hier der Thread von damals, da sind auch die Reinigungsmittel für das Dach verlinkt:
poesslforum.de/forum/campstervanster/211...cht?start=320#468150
Cheers
Stephen
2019er Campster in weiß / 180 PS / Automatik / AHK
LiFePo4 100 Wh im Aufbau mit 120 W Solarmodul fest installiert
für uns der "Zweitwagen mit Vorzügen" hauptsächlich Kurzurlaube und mobiles Büro
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 09:47 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Hallo CaptainK!
Rutscht bei mir auch immer wieder ab.
Hat die Lippe im Inneren wirklich Metallklammern, die man ein wenig (mit ´ner Zange) zusammendrücken kann (Stoff zum Schutz dazwischen)? Das hat nämlich ein Mechaniker vermutet. Gab er mir als Tipp, damit sie wieder besser hält. Bisher habe ich sie so wieder ´draufgesteckt... hält aber nicht wirklich gut.
Campstera
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 11:36 #16
  • CaptainK
  • CaptainKs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hi Campstera,
nee, das wäre mir sicher aufgefallen - das ist einfach nur ein Gummi-Band - Metall-Teile hätten mich da sicher stutzig gemacht.
Als ich es wieder draufgefuddelt hatte, hielt es dann auch wieder ...
Cheers
Stephen
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 12:50 #17
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8bs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja, das gibt es. Entweder einzelne Klammern oder ein durchgehendes Band, dass die Klemmfunktion stabilisiert.
Ein Stück abziehen und einfach tasten, die Klammern spürt man.
Beim Band versuchen lockere Bereiche erstmal mit den Fingern etwas zusammenzudrücken.
Du kannst es nicht allen recht machen.
Selbst wenn du über´s Wasser läufst ....
... kommt einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, CaptainK, OliverG.
Fahrgeräusche minimieren Fahrerkabine 02 Jun 2025 14:21 #18
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
OT...
Danke Ihr Beiden!
Die Klammern müssten ja in der Dichtung eingegossen sein.
Werde es mal testen, wenn ich wieder oben ´rankomm.
Durchhängen tut das Gummiteil schon ordentlich, wenn es sich gelöst hat.
Das kommt i.d.R. von angesammelten Baum-/Pflanzenteilen + -saft/-harz.
Kann schon gut kleben das Zeug, leider an den falschen Stellen
