Eine Flamme am Herd bleibt nicht an- durch gasprüfung gefallen. 01 Sep 2025 15:24 #11
  • D.
  • D.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
So, ich habe nun ein Thermoelement bestellt. Das ist der Thermofühler mit den Kabeln und Stecker rund. sowie ein Gashahn für die kleine Flamme gerade Ausführung. werde berichten, wenn die Teile auch passen. Es ist nämlich nicht etwa so dass man bei Dometic eine leicht zugängliche online interaktiv Datei findet, wo man herausfinden kann, was man da besitzt und wie die Ersatzteile heißen. …
Erster gefahrener Bus: VW T2. Jetzt Campster 150 PS, Schalter, EZ 8/2019, bestellt als sogenanntes Vorführmodell im April 2020, abgeholt im Mai 2020. Webasto Dieselstandheizung, fest eingebaute Kühlbox, Radio DAB ohne Navigation, Parkpiepser hinten, dunkle Scheiben, Thule Markise
Eine Flamme am Herd bleibt nicht an- durch gasprüfung gefallen. 14 Sep 2025 22:30 #12
  • D.
  • D.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
Update. Die Kupferleitung gibt nicht Wärme weiter, sondern ein elektrischen Impuls. In einer Beschreibung, (Video) die man im Internet findet, ist das leider sehr missverständlich ausgedrückt. Das installierte Kabel stellt den Plus pol dar. Die Kupferleitungen kann also ruhig an die Masse des Spülbecken kommen, da es sowieso die Masseleitung ist. Völlig egal.
Es lag jetzt am Magnetventil das ist das gesamte Bauteil, was direkt unter dem Drehregler sitzt.
Thermofühler wie Magnetventil kosten ähnliches Geld. Der Ersatz des Ventils bedeutet einen anderen Aufwand, da man wie es scheint die Koch- und Waschmulde nach oben ausbauen bzw. kippen muss und zudem beim Wechsel sicherheitsrelevant in den Gaskreislauf eingegriffen wird. (Wozu irgendwer womöglich Raketentechnik studiert haben muss, und das genauso abrechnen kann, bzw. gibts da sicher Regeln wer das offiziell darf.)
 Teile gibt es z.B. bei Camping Wagner
  • Thermoelement - Dometic Ersatzteil Nr. 105310311 - für EK2000/Cramer/SMEV,
    35cm
  • Gashahn, grade - Dometic Ersatzteil - für kleinen Brenner (Brenndeckel 4,5 cm)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, sechzger, Dudus
Eine Flamme am Herd bleibt nicht an- durch gasprüfung gefallen. 31 Jul 2026 15:18 #13
  • Minna
  • Minnas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Also ich hatte mal ein ähnliches Problem und hatte schon Sorge dass das Kochfeld kaputt sei. Erst nur bei einer Flamme, dann später bei beiden, das Problem der ersten hatten wir dann festgestellt ließ sich fixen durch Austausch der Knöpfe mit dem anderen... aber weil die so blöde empfindlich sind hatten wir dann das doppelte Problem. Mit billigen Universal Knöpfen von Amazon haben wir es einfach selbst "repariert". Die allererste Gasprüfung hat er aber auch erst jetzt vor kurzem bekommen (war ja damals nicht nötig) und da waren jetzt eher andere Dinge wegen dem Anschluss vom LPG Radmuldentank die noch leicht geändert werden mussten (es ist jetzt eine feste Leitung im Gasfach statt dem originalen Schlauch und auch ein fester Druckregler inkl. manuellen Absperrhahn ist also alles nur nochmal sicherer), also am Kochfeld selbst wurde es so abgenommen. Hätte jetzt auch nicht erwartet dass da irgendwo was eingetragen werden müsste für andere Bedienknöpfe, ich meine auch in Deutschland gibt es irgendwo Grenzen.
Campster MJ 2020, 177PS Automatik, dunkelgrau (EZ 03/2021 - übernommen 09/2021 mit ca. 80km- also quasi neu), abn. AHK, Heizung, feste Kühlbox, Vollausstattung ausser Xenon und Keyless, für Autarkie zusätzlich: 25l Gastank, Poweroak AC200P, Trenntoilette, ext. Dusche + Zelt
Eine Flamme am Herd bleibt nicht an- durch gasprüfung gefallen. 01 Aug 2026 11:20 #14
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Habe den Gashahn nicht ausgebaut bekomen . wie ?? einer normale Nuss( !/4 Zoll) passt nicht drauf ???
Letzte Änderung: von abc170.
