Wohnraumbatterie 20 Jul 2025 21:25 #1
  • PioTraveller
  • PioTravellers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen, seit einigen Tagen bin ich glücklicher Besitzer eines Campster, Baujahr 2023. Ich habe ihn gebraucht gekauft und er ist in einem sehr guten Zustand. Allerdings habe ich ein Problem: Die Wohnraumbatterie wird wohl während der Fahrt nicht aufgeladen. Auch nach 4 Stunden Fahrt zeigte das Panel eine rote Warn LED (11,6 V Spannung) an. Die Vorbesitzer meinten, sie hätten die Batterie so gut wie nie genutzt, weil sie den Wagen vor allem als Alltagsauto genutzt hätten. Zugleich kann ich das Panel mit dem Hauptschalter leider nicht ausschalten. Bei Berühren des Hauptschalters höre zwar, dass es vorne klickt, er leuchtet jedoch weiterhin grün. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wie ich vorgehen kann, um das Problem zu lösen.  Ich hab noch ein halbes Jahr Garantie auf die Ausstattung. Es wäre jedoch sehr zeitaufwändig, zu dem Verkäufer nach Ostdeutschland zu fahren. Ich wohne in Westen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Pio
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 09:19 #2
  • Obstler
  • Obstlers Avatar
  • Dank erhalten: 704
Da sind wohl größere Defekte vorhanden, deren Reperatur teuer werden können. Evtl, neues Bedienteil, neue Batterie, ich würde das den Verkäufer machen lassen mit einer Fahrtkostenerstattung. Man braucht halt nur etwas Zeit
Folgende Benutzer bedankten sich: PioTraveller
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 09:25 #3
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 95
Prüfen ob ein Ladebooster verbaut ist, der während der Fahrt die Aufbaubatterie laden kann.
Mal längere Zeit an Landstrom anschließen und prüfen ob die Batterien wieder Strom bekommen.
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 10:14 #4
  • Dank erhalten: 2154
... Die Vorbesitzer meinten, sie hätten die Batterie so gut wie nie genutzt,...
Also, demnach gekauft von privat.
Garantie... Garantie hast du wahrscheinlich nur von Peugeot oder Citroen auf das Basisfahrzeug ohne den Wohnmobilausbau. Genau geregelt ist es im Garantieversprechen. Ohne Garantieerklärung keine Garantie.
Dann gibt es noch die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Der private Verkäufer kann diese Pflicht im Kaufvertrag ausschließen.
Der gewerbliche Womohändler ist 24 Monate Gewährleistungspflicht gegenüber dem Käufer. Der ursprüngliche Käufer kann seine Gewährleistungsansprüche zusammen mit dem Auto weitergeben. (Abtretung zB im Kaufvertrag)
Soweit zu eventuellen Ansprüchen.
Der Fehler selbst ist für einen Newbee wahrscheinlich nicht so einfach zu lokalisieren. Das Thema Booster ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Auf jedem Fall wirst du ein seriöses Messgerät zum messen von Spannungen brauchen. Multimeter! (beim Discounter ca 20 Euro)  Vielleicht auch zusätzlich einen Spannungsmesser den du in eine 12V Steckdose einstecken kannst.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7, PioTraveller
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 10:15 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Tach
Erst mal schauen mit Bordmitteln warum nicht mehr in der BAT. ist.
Landanschluß wurde schon erwähnt.Dann feststellen ob bei Motorlauf geladen wird.Auch mal überlegen seit wann ist die Spannung so tief,was wurde vorher gemacht…
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 10:50 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1876
Grüß´ Dich!
Vielleicht findest Du was Passendes im Thread
"Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr".
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 11:25 #7
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Um das Panel auszuschalten muß der Ein-/Ausschaltknopf lange gedrückt werden. Dann erlischt auch langsam das grüne Licht. Falls die Aufbaubatterie trotz Landstromanschluss über die Außensteckdose nicht lädt, dann liegt ein Defekt vor, der über die noch vorhandenene Gewährleistung abgedeckt sein sollte. Ein Telefonat mit dem zutreffenden Händler würde ich da schon führen. Auch um abzuklären, ob es zu Reparaturmaßnahmen eine etwas nähere Lösung gäbe. Ansonsten auf Fahrtkostenersatz bestehen.
Campster BJ 2020
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 11:41 #8
  • Dank erhalten: 3640
Würde erst mal schauen was für eine Batterie verbaut ist und diese mit einem günstigen externen Ladegerät versuchen aufzuladen. Wenn sie denn länger nicht vernünftig geladen wurde kann es im Fall einer normalen Blei oder AGM Batterie bereits tiefentladen sein. Dies wäre dann wohl kein Fall für eine Gewährleistung.
Also erst mal schauen was alles verbaut ist und auflisten.
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 12:16 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Da muß nix kaputt sein,kommt auch sehr auf das Nutzverhalten an.
Wohnraumbatterie 21 Jul 2025 14:50 #10
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Ich habe mal eine Anleitung zur systematischen Diagnose bei Ladeproblemen geschrieben, vielleicht suchst du die mal...
Das kann eine fehlende Sicherung sein, bis zum defekt des Boosters...
