Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 15 Okt 2025 07:25 #11
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
poesslforum.de/forum/campstervanster/160...n-auf-dem-schlafdach
Vergesst mal die ganze Diskussion über geöffnete Fenster. Der Wasserfall kann einem auch schon bei geschlossenem Fenster beim Einsteigen treffen.
Gewöhnlich neigt sich das Fahrzeug etwas zur Seite ,  wenn Gewicht auf die Trittstufe kommt und dann hat man den Salat.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 15 Okt 2025 09:39 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Habe die integrierte "Out- + Indoordusche" in über 5,5 Jahren noch nie "betätigt". Vielleicht einf. Glück gehabt? Sehe für mich jetzt daher keine Dringlichkeit... Wechselklamotten sind sowieso immer an Bord, falls es mich mal erwischen sollte. Und dann kommt mal kurzfristig ´ne trockene Unterlage/Handtuch... auf den Sitz. Dann würd´ ich evtl. mal über ´ne geklebte Zusatzleiste bzw. die Windabweiser nachdenken... damit nicht so viel Wasser in den Bus kommen würde...
Bei langanhaltendem Regen + Kälte echt bescheiden, trotzallem selten und kein Titanikuntergang.
Da hat bestimmt jeder so seine unterschiedlichen Bedürfnisse...
Ist halt dann mehr unfreiwillige Natur, samt -feeling. Könnte ich als Camperin auch mal ab... mit entsprechender bayr. Fluchbegleitung.
Campster stahlgrau 2020,
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 15 Okt 2025 10:31 #13
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Pio,
Du brauchst keine Angst haben, daß die Windabweiser abfallen. Wir haben unsere seit 7 Jahren und sie haben sich noch nicht einmal irgendwie gelockert. Sie weisen hervorragend Regen ab. Unsere Fenster sind immer ein Spalt geöffnet, zum Regenabweisen und zur Belüftung. Jetzt, nach 7 Jahren, werden sie langsam spröde (Haarrisse) und werden dann ersetzt.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: PioTraveller
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 16 Okt 2025 18:08 #14
  • MissJojo
  • MissJojos Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hi... den Wasserschwall habe ich zum Glück auch noch nicht erlebt. Aber was anderes, ich habe an den Fenstern die Windabweiser von ClimAir montiert. Gedacht waren sie für Stehen bei Starkregen bei geschlossenem Dach. Irgendwo muss man ja mal Luft reinkommen. Auch bei der Fahrt ist der Windeinfall sehr viel angenehmer.
Grüße aus dem Soonwald :-)
Pössl Campster 2,0 Blue HDi 181
Bj 2021, Schalter, 150 PS, S-Paket 3
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 17 Okt 2025 06:47 #15
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
ja, u.a. deswegen habe ich die auch am/im Fenster...
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Folgende Benutzer bedankten sich: MissJojo
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 25 Okt 2025 11:09 #16
  • regular fit
  • regular fits Avatar
  • Dank erhalten: 11
Habe eine Dichtung zwischen Spoiler und Dach, dadurch läuft das Wasser über die Frontscheibe ab und nicht über die Seitenfenster.
Campster Bj. 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Struppib, PioTraveller
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 25 Okt 2025 13:28 #17
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Hallo regular fit!
Kannst Du mal erklären wo Du bei der Aufnahme gestanden bist... kann die Perspektive nicht nachvollziehen > danke!
Campstera
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 26 Okt 2025 09:38 #18
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Fahrerseite gestreckter Arm, Übergang Spoiler zum Dach von oben, würde ich tippen…
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 28 Okt 2025 07:14 #19
  • regular fit
  • Dank erhalten: 11
Hi, habe auf der Trittstufe der Fahrertür gestanden und in Richtung Beifahrertür fotografiert. Die Dichtung ist an das Dach geklebt.
Campster Bj. 2022
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 11 Nov 2025 11:28 #20
  • regular fit
  • Dank erhalten: 11
Noch mal ein Foto. Durch die Dichtung läuft das Wasser beim Anfahren nicht mehr in den Spalt zwischen Spoiler und Dach und in diesem dann zu den Seitenfenstern.
Weiterer Vorteil ist, es sammelt sich auch kein Dreck mehr in diesem Spalt.
Campster Bj. 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Struppib
Letzte Änderung: von regular fit.
