Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 11 Nov 2025 13:05 #21
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Du Fuchs!
Weißt Du den Durchmesser der Dichtung noch bzw. auch den Hersteller?
Ist die Dichtung am Spoiler festgeklebt?
Baumharz + Blätter lassen die Dachdichtung schon mal festkleben und da sich diese vorne sowieso gelängt hat, macht´s das nicht besser.
Finde das eine gute Lösung!
Trau der Beständigkeit div. Kleber jedoch nicht immer, da u.a. die Sonne schon eine heftige Himmelsmacht ist...
Trotzallem durchaus eine ernsthafte Überlegung wert!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 12 Nov 2025 08:01 #22
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Auch bei der Dichtung über dem Fenster hat mir der Händler (kein Pössl) gleich dazugesagt, dass man die alle 3 - 5 Jahre erneuern muss.
So wird es bei der Spoilerdichtung vermutlich auch sein.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Boris1967
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 12 Nov 2025 11:54 #23
  • regular fit
  • regular fits Avatar
  • Dank erhalten: 11
Durchmesser müsste 10 mm sein, siehe Anhang. Hersteller weiß ich nicht mehr, ist KEINE Schaumstoffdichtung und die Klebefläche war mit rotem Band abgedeckt.
Ist am Dach geklebt. Wenn am Spoiler geklebt, könnte die Dachdichtung beim Öffnen/Schließen an der Dichtung schaben.
Hat jetzt zwei Sommer in Spanien und Rumänien überstanden und das bei schwarzem Dach.
Campster Bj. 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Struppib, Boris1967
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 12 Nov 2025 12:24 #24
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Ist am Dach geklebt. Wenn am Spoiler geklebt, könnte die Dachdichtung beim Öffnen/Schließen an der Dichtung schaben....
Klaro, hatte ich mir dann auch gedacht.
Dank` Dir noch für die Infos + Fotos! Schützt eben zu einem gewissen Maß doppelt...
@KAJAKSTER
Nachdem ich gern unter Bäumen steh´ und praktischerweise auch parke ist der zusätzliche Spaltschutz für mich effektiver. Wie ich da wieder ´rankomm ist eine andere Sache > da wäre Deine Lösung schon angenehmer.
Wenn so ein Wasserschwall in der ersten Kurve mal 'runterschwappt, dann zuckt man anfangs schon zusammen und das lenkt auch kurz ab. Kommt bei mir recht selten vor und schockt mich auch nicht mehr.
Die Dichtung ist trotzdem schon auf der To-do-Liste!
Campstera
Wasserfall vom Dach durch das Fenster! 12 Nov 2025 19:13 #25
  • regular fit
  • Dank erhalten: 11
Zur Montage eine große Kunsstoffflasche auf den Spoiler legen und das Dach drauf absetzen. Mit einer Stehleiter lässt sich das ganz gut machen.
Campster Bj. 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Struppib, Boris1967
