Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 12 Mär 2026 18:58 #1
  • Bastler
  • Bastlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Bin gerade dabei, mir eine Rückfahrkamera mit Display-Rückspiegel einzubauen. Weiß jemand, an welchen der vielen Kabel im Bereich der vorderen Innebeleuchtung ("Kasten" über der Windschutzscheibe) Masse und Zünd-Plus abgreifen kann?
Habe mal versucht, an den abgezogenen Steckern etwas entsprechendes zu messen aber entweder habe ich mich dumm angestellt oder so etwas wie ein Komfortsteuergerät liefert keine Spannung, wenn keine ohmsche Last anliegt - was auch immer - ich habe nix gefunden...
Campster 150 PS, weiß, MY 2020, gebraucht gekauft 2026
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 13 Mär 2026 10:36 #2
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 805
K15, K30 und K31 hast Du am Stecker für das Autoradio und von dort kommt man unter dem Handschuhfach und der Verkleidung der rechten A- Säule nach oben. Wenn ich mich erinnere, musste sowieso noch ein 12/ 5V Wandler zwischendurch eingebaut werden, mein Spiegel läuft mit 5V.
Ganz allgemein ist es nützlich, sich einen Haken zum einfachen Herausziehen den Lufteinlässe zuzulegen, dort muss man öfter dahinter irgendwas verstauen/ verdrahten.
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Folgende Benutzer bedankten sich: Bastler
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 13 Mär 2026 11:04 #3
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
Danke @Old Firehand für die Tipps!
Ich hatte gehofft, die Demontagen von Armaturenbrett und A-Säulen-Verkleidung zu vermeiden. Da wäre ein Anschluss im Kasten für die vordere Innenbeleuchtung der einfachere Weg...
Einen Spannungswandler brauche ich nicht - Spiegedisplay und Funkempfänger laufen mit 12 V.
ChatGpt hat mir jetzt den Hinweis gegeben, dass auch im Gehäuse des Original-Innenspiegels Zündplus (z.B. für den Regensensor) und Masse anliegen.
Außerdem weist ChatGpt darauf hin, dass meine Messprobleme wahrscheinlich mit dem (blöden) Eco-Modus zusammenhängen.
Ich suche weiter..
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 13 Mär 2026 17:32 #4
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
Hab 's gefunden - hinter der Verkleidung der Rückspiegelhalterung. Pin 1 und 2 (schwarz und weiß) sind wohl Zündungsplus und Masse.
Ich würde ja gerne ein Bild (jpg) hochladen aber da sehe ich in meinem Post nur bunte Streifen...
Letzte Änderung: von Bastler. Grund: Bild hochladen hat nicht funktioniert
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 13 Mär 2026 20:17 #5
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
noch ein Versuch:
wieder nur bunte Streifen...
Kann jemand sagen, warum das nicht funktioniert?
Letzte Änderung: von Bastler. Grund: Bild hochladen funktioniert nicht
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 14 Mär 2026 06:40 #6
  • Old Firehand
Vielleicht ist das Bild zu groß. Erstmal auf ca. 20% verkleinern, in das Anhang- Feld ziehen und dann auf "Einfügen"
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 14 Mär 2026 10:45 #7
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
ok - es lag wohl am Browser - Chromium geht - LibreWolf funktioniert nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand, Boris1967, Tetalie
Letzte Änderung: von Bastler. Grund: Browserproblem beim Hochladen von Bildern
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 13 Mai 2026 17:15 #8
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
Das wäre ja zu einfach gewesen - leider funktionieren seit dem o.g. Anschluss die beiden Leseleuchten über dem Rückspiegel nicht mehr (scheint plausibel) und ich habe auch den Verdacht, dass seit dem die Start-Stopp-Automatik nicht funktioniert (klingt etwas abwegig aber der Elektrik traue ich inzwischen alles zu...).
Deshalb bin ich wieder auf der Suche nach einer Quelle für Zündplus im Bereich des Armaturenbretts - vorzugsweise an den Sicherungen dort.
Da habe ich bisher nur Dauerplus gefunden (F12, F28) bzw. Zündplus, das aber abgeschaltet wird, sobaldman da mit einem Fuse Tap eine weitere Sicherung verbindet (F13 - spooky...)
Vielleicht hat schon mal jemand mehr Erfolg gehabt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Boris1967
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 14 Mai 2026 08:14 #9
  • Old Firehand
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 14 Mai 2026 20:49 #10
  • Bastler
  • Dank erhalten: 24
@ Old Firehand: ist der leere Post ein Wink mit dem Zaunpfahl und ein Hinweis auf deinen Tip mit dem Anschluss am Radiostecker?
Ich hatte eigentlich gehofft, dass irgendwer schonmal im Bereich der Sicherungen untzer dem Armaturenbrett fündig geworden ist. Ich würde mir gerne den Aufwand mit dem Abbau des Armaturenbretts sparen; auch die sog. Stromdiebe sind mir nicht ganz geheuer. Die Fuse Taps sind einfacher in der Handhabung und zerstörungsfrei.
Habe jetzt mal die Sicherung F24 genommen (lt. Bedienungsanleitung für "Touchscreen, Rückfahrkamera und Einparkhilfe"). Im Prinzip ist das Zündplus mit leichtem Nachlauf (gefühlt eine Minute) nach Abstellen der Zündung. Mal sehen, ob das dauerhaft funktioniert oder ob da auch noch irgendwelche "Nebenwirkungen" auftreten...
