Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 15 Mai 2026 06:19 #11
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 852
Hatte aus Versehen auf was anders geantwortet. Früher hat man mal einen Beitrag durch Löschen des Textes komplett löschen können, heute bleibt die leere Hülle stehen.
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Folgende Benutzer bedankten sich: Bastler
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 15 Mai 2026 12:21 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Geht immer noch, vielleicht ist ein Leerzeichen stehen geblieben?
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 15 Mai 2026 12:31 #13
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Weiß jemand, an welchen der vielen Kabel im Bereich der vorderen Innebeleuchtung ("Kasten" über der Windschutzscheibe) Masse und Zünd-Plus abgreifen kann?
ich als faule Socke hatte auch überlegt, wie ich an den Spiegel am Besten die Spannung sowie das Videosignal bekomme.
Die Spannung nehm ich von der Innenraumleuchte der Beifahrerin. Lampe entfernt und dort die Spannung abgenommen.
Das Videosignal übertrage ich drahtlos. Dabei ist der Sender hinter dem Radio installiert und der Empfänger hinter der Innenraum-Leuchteneinheit. Warum nicht direkt das Video vom Heck aus übertragen? Weil ich beim Testen zu viele Störungen im Bild hatte. Daher wird das Signal per Kabel vom Bereich der 3. Rückleuchte bis zum Armaturenbrett gebracht. Von da geht es drahtlos an das Spiegel-Display.
In der Praxis schalte ich mit einem Schalter das Radio ein, was dann auch den Sender einschaltet.
Weiter dann den Schalter der Innenraum-Lampe - das schaltet dann den Empfänger sowie das Display ein.
Für mich aktuell die beste Lösung
Wolfgang
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Zünd-Plus im Bereich der vorderen Innenbeleuchtung 15 Mai 2026 13:01 #14
  • Bastler
  • Bastlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
@CrossPi: bei mir sind die beiden Innenreaumleuchten (Leselampen) vorne "tot", seit ich da Strom für das Spiegeldisplay abgenommen habe. Ich hoffe, das kommt wieder.
Im kleinen Campster funktioniert die Funkstrecke zwischen dem Sender im Heck und dem Empfänger vorne im Dach über dem Spiegel störungsfrei.
Campster 150 PS, weiß, MY 2020, gebraucht gekauft 2026
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi
