Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 16:55 #1
  • PioTraveller
  • PioTravellers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo,wenn ich den Hebel am Wasserhahn betätige, startet die Wasserpumpe leider nicht. Das System ist zwar aktiviert, aber die Pumpe reagiert nicht – ich höre kein Brummen und sie zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte? Elektronik am Hebel, Kabel oder wirklich die Pumpe?
Sie dürfte nicht älter als zwei Jahre sein.
Schöne Grüße
Pio
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 17:02 #2
  • Ralphonian
  • Ralphonians Avatar
  • Dank erhalten: 70
1. Der Mikroschalter im Wasserhahn ist defekt.
Du solltest (Ohr am Hahn) ein leichtes klicken hören beim Betätigen.
Gegencheck: Wasserhahn im Bad
2. Die Sicherung der Pumpe ist durch, ersetzen (Sicherung messen, nicht nur "gucken").
3. Die Pumpe im Tank "hängt" (leichte Verkalkung), ausbauen und das Flügelrad unten "anstubsen".
4. Je nach Modell....die Wasserpumpe an Controlpanel ist nicht eingeschaltet.
Mein Wohnmobil kennt keine Grenzen – und keine Toleranz für Intoleranz
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix, PioTraveller
Letzte Änderung: von Ralphonian.
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 17:03 #3
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Tritt das Phänomen nur an einem Hahn auf ?
 Dann ist es eventuell der Microschalter.
Teste einmal einen anderen Wasserhahn oder die WC Spülung.
Sollte die Pumpe dann fördern hast Du das Problem eingekreist...
PS
Da war ralphonian schneller....
Rolf
Summit Shine 540
Folgende Benutzer bedankten sich: PioTraveller
Letzte Änderung: von b5a4919b7c90f41e56469a421764abae.
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 18:26 #4
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 245
O.k., Wasserhahn im Bad und Klospülung werden im Campster möglicherweise nicht funktionieren
 , ansonsten haben die Vorredner Recht. Zur Sicherheit überprüfe die Verkabelung a) zum Küchenblock und b) im Küchenblock selbst! Da kann schnell mal ein Kabel locker sein. Funktioniert denn die Piezo-Zündung des Gasherdes? Wenn nicht, kommt kein Strom im Küchenblock an.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 18:56 #5
Hat der TE denn einen Campster?
Ich kann in seiner Signatur nichts Entsprechendes erkennen.
Rolf
Summit Shine 540
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 19:03 #6
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 231
Hi,
auch ohne Signatur ist ein Posting im entsprechendem Unterforum „Campster / Vanster / Vandeo" ein gerne ignoriertes Indiz
Grüße,
UW
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 19:09 #7
Upps
Mein Fehler,sorry ...
Rolf
Summit Shine 540
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM
Wasserpumpe funktioniert nicht 24 Mär 2026 19:41 #8
  • Dank erhalten: 7455
Tja, so ist das, wenn man helfen will...
Es waren aber sonst ja noch einige gute Tipps dabei 😌
Wasserpumpe funktioniert nicht 25 Mär 2026 06:21 #9
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Ich frage mich ob hier nur noch neue und ahnungslose unterwegs sind?
Das Thema ist so alt wie der Campster und meist ist erstmal gar nichts kaputt, sondern die Kontaktlinsen des "Schalters" sind verdreckt. Die Anleitung findet man mit Bildern im Forum. Meine beschränkten Auffassung nach gehört so ein Thema auch eine Ebene höher in den allgemeinen Bereich "Campster" und nicht hier in "mein Campster", weil du hier deine individuellen Modifikationen vorführen darfst. Ich denke die Gardinen und Spezial-Konstruktionen einiger unzufriedener werden nicht alle interessieren und wie ich nur sporadisch mal hier rein gucken...
Aber die immer jünger werdende Campster-Fahrer Generation ist es ja gewohnt sich den Arsch hinterher tragen zu lassen und ließt keine langen Überschriften oder bemüht eine Suchfunktion...
Du kannst dir jetzt erstmal eine neue Pumpe einbauen lassen um zu bemerken das es immer noch nicht geht, oder du hörst mal auf den alten weißen Mann aus dem Forum und machst dich mit der Suche vertraut, mir egal...
kleiner Tipp: als Suchbegriff könnte ein Wort aus der Überschrift deines Themas dienen, zwei Worte kommen auch im Zielbeitrag vor.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Wasserpumpe funktioniert nicht 25 Mär 2026 07:26 #10
  • Pfadfinder
  • Pfadfinders Avatar
  • Dank erhalten: 6
Oh "Mann", ich könnte auf das Artikulieren alter weiser Männer verzichten.
