Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 05 Mär 2019 21:14 #11
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Hier noch die Antwort von Webasto:
Sehr geehrter Herr 123,
vielen Dank für Ihre Rückantwort.
Laut der Ident-Nr. 9031180B handelt es sich um eine Air Top 2000STC MAM Handel.
Leider ist eine Fernbedienung mit der Multicontrol für Luftheizgeräte nicht kompatibel.
Wir bedauern Ihnen keine andere Antwort reichen zu können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Würde mich natürlich schon sehr interessieren, wenns trotzdem funktioniert :)
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 05 Mär 2019 22:31 #12
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Ich muss gestehen,dass ich da wohl was falsch interpretiert habe.
Ich dachte, es handelt sich um eine zusätzliche,klassische Standheizung zur Motorvorwärmung ala Thermotop C etc.
Das erklärt natürlich,das es keine Fernbedienung in dem Sinne gibt.
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 06 Mär 2019 16:01 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Aber Thermo Call ist auch eine GSM-Fernbedienung oder nennt sich das dann Fernstarter?
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 06 Mär 2019 20:52 #14
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
@ Long Leif Larsen:
An welchem Pin des Bedienteils der WEBASTO Air Top 2000 STC schließe ich einer der beiden Transistorausgänge der Thitronik Pro-Finder an?
Ich lese aus dem anhängenden Schaltplan: Pin 2.
Vielen Dank für eine Antwort imvoraus.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 07 Mär 2019 08:35 #15
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Ich habe den Thread hier nochmals komplett durchgelesen. Offenbar war einfach meine Frage an Webasto falsch gestellt. Ich hätte fragen müssen: "Gibt es eine Möglichkeit, die Standheizung aus der Ferne zu aktivieren?" Stattdessen habe ich gefragt: "Gibt es eine Fernbedienung?"
Der Kundendienst hatte wohl keine Lust mich darauf hinzuweisen, dass ThermoCall funktioniert. Beim Threadstarter tut es ja genau das.
Hat jemand sowas schon selbst eingebaut? Der Preis im Netz beginnt so bei 240 Euro für die Entry Variante.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 07 Mär 2019 17:09 #16
  • Long Leif Larsen
@Tibbi:
Ich setze mal voraus das du auch von einem Campster ausgehst?
Dann gehe ich weiterhin davon aus das im Campster die Multicontrol mit Bus eingebaut ist. (Dein Schaltplan ist für Standard-Uhr / Kombi-Uhr)
Ich würde mal testen, ob die Heizung auf den Schalteingang an A2 Pin 13 und 12 reagiert. Eventuell muss noch ein Widerstandswert (Heizleistung-Vorwahl) an Pin 10 und 11 anliegen.
Der Thermo Call ist übrigens laut Anleitung ziemlich einfach zu installieren (X9c). Das einzige Problem das ich sehe ist das der Kabelbaum wahrscheinlich nur einen Stecker X9c hat.
Ob man die einfach parallel anschließen kann weiß sicher Webasto.
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 25 Nov 2020 19:41 #17
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Zusammen,
ich greife an dieser Stelle das Thema nochmals auf, da man im Internet meist die Aussage liest, dass Thermo Call oder Telestart bei der AT2000 in Verbindung mit dem Multicontrol Bedienpanel nicht nachgerüstet werden können.
Dem ist nicht immer so.
Meinen Recherchen zufolge muss die Seriennr. der Heizung mit einem "C" enden, damit Thermo Call oder die Telestart Funkfernbedienung nachgerüstet werden können (Stichwort "W-Bus").
Animiert, dies selbst zu prüfen, hat mich ein Video von "wirsehnunsunterwegs", der die Telestart T91 nachgerüstet hat.
Sodann flux die Telestart T100 nebst Kabelbaum bestellt und siehe da, funktioniert einwandfrei.
Der Montageanleitung der Telestart war sogar auf einem Schaubild der Einbau in Verbindung mit der Multicontrol zu entnehmen - sprich, die Infos im Netz beziehen sich aktuell noch auf ältere Versionen der AT2000.
Der Einbau geschieht quasi plug & play, da der Kabelbaum direkt hinter der Multicontrol per Steckverbinder getrennt und die Telestart oder Thermo Call eingeschliffen werden kann; kein Löten etc. nötig.
Zugang hinter dem Touchpanel am Schrank möglich - wer's schöner machen will, rechte Schrankwand ausbauen. ;-)
Hier bitte Vorsicht: wenn einer der Stecker des Temperatursensors versehentlich durchs Kabelziehen herausgezogen wird, muss die Schrankwand definitiv ausgebaut werden, um diesen wieder anzustecken (ist mir letztes Jahr passiert beim Einbau des Webasto-Interfaces).
Bzgl. des letzten Posts von LLL: Der Anschluss erfolgt übrigens parallel. Kein Problem also.
Nun möchte ich den Einbau nicht detailliert beschreiben, sondern lediglich informieren, dass es möglich ist, die Webasto Airtop 2000 STC unter o. g. Bedingungen mit Thermo Call oder Telestart nachzurüsten.
Geile Sache! B)
Viele Grüße, Maxx
P. S.: Es ist natürlich auch möglich, bei älteren Versionen Thermo Call oder Telestart zu integrieren, dann aber nicht "plug & play".
Folgende Benutzer bedankten sich: jni, Timo_HH, alwayssmile, Vespisti, OliR
Letzte Änderung: von Maxx12.
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 26 Nov 2020 18:36 #18
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Habe heute auch den Telestart T91 installiert. Funktioniert tadellos :)
Campster Auslieferung 2019.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxx12
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 03 Sep 2021 07:06 #19
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ich bin da auch sehr interessiert und würde das gerne bei unserem 2021er Campster nachrüsten. Wie genau muss ich da vorgehen?
Danke!
Perla Nera schwarz Metallic
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 03 Sep 2021 07:50 #20
  • Long Leif Larsen
Das Gerät Deiner Wahl kaufen und hinter der Multicontrol in der Doppelwand einbauen.
Alternativ den Webasto Thermo Dealer Locator bemühen und beim nächsten Partner einbauen lassen...
