Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 12 Feb 2023 15:44 #41
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
So, mit dem richtigen Kabel und auch der richtigen Sicherung zum anlernen der Fernbedienung klappt es auch. Der Einbau ist eigentlich ganz einfach. (Achtung 2021er Campster!) Die Konsole ist mit drei Schrauben befestigt. 1 rechts unter einer Kappe, 2 links hinter dem 12V Bedienfeld. Vorhandenen Stecker lösen und das Kabel der T91 einstecken. Es hängt dann zw. Standheizung und Bedieneinheit. Anschließend die Fernbedienung anlernen. Nur die oberste 1A ist dafür notwendig. Zum Schluss das T91 Steuergerät und die Antenne platzieren. Habe das Steuergerät hinter die Konsole gelegt und die Antenne erstmal nach links raus auf den Kleiderschrank verlegt. Ich denke ich suche dafür aber nochmal eine bessere Stelle. Alles wieder zusammenbauen und fertig:) Ist eigentlich wirklich nicht schwer.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: OliR
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 18 Feb 2023 12:53 #42
  • OliR
  • OliRs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Super Sache.
Endlich mal eine funktionierende Lösung.
Wo hast du die T91 / das Set gekauft?
War das mit dem falschen Kabel ein Fehler der Bestellung oder liegt immer ein falsches Kabel bei? B)
Wie sieht das "richtige" Kabel aus?
Danke nochmal,
Oli
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 18 Feb 2023 15:16 #43
  • CaraCampster
Ich habe das Set über Kleinanzeigen gekauft. Es war gebrauch, deshalb auch nicht "so" teuer. Deshalb war auch leider das falsche Kabel dabei. Es muß das Webasto ESVT Kabel im Set sein. Erkennt man eigentlich wenn das Kabel 4 Stecker hat, dann wird es das richtige sein. Eigentlich ist immer das richtige dabei. Webasto stellt die T91 aber wohl schon länger nicht mehr her, deshalb wird die Verfügbarkeit immer schlechter. Es gibt aber auch noch ein paar Händler, die das Neuware im Sortiment haben. Einbau ist wie geschrieben eigentlich ganz einfach. Man kann jetzt über die Fernbedienung im Winter heizen und im Sommer "lüften". Und das auch aus größerer Entfernung.
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 18 Feb 2023 15:22 #44
  • OliR
  • OliRs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ok. Danke.
D.h., wenn ich einen Händler finde, der die T91 "im Original" verkauft, habe ich das richtige Ding.
Stimmt das? :-)
Letzte Änderung: von OliR.
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 18 Feb 2023 17:03 #45
  • CaraCampster
Ja, eigentlich schon.
Beispielsweise wie hier: www.standheizung-prokes.eu/webasto-fernb...kit-1314635-9013796/
Da kann man auch das Kabel mit den 4 Steckern sehen.
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 01 Nov 2023 18:53 #46
  • funk
  • funks Avatar
Ich habe - nach den ganzen positiven Erfahrungsberichten hier - in unserem 2022er Vanster auch die Thermoconnect Tcon2 nachgerüstet.
Soweit, so gut. Es hat auch alles wunderbar funktioniert, bis wir diesen Sommer eine Tour über den Balkan gemacht haben. Nun glaubt die App, dass wir uns immer noch in der Nähe von Belgrad befinden und bekommt keine Verbindung mehr zur Tcon2…
Das Serbien nicht im Roaming-Gebiet ist, ist mir klar und nur fair…aber hier in D hätte ich jetzt im Winter doch gerne wieder die Funktion.
Hatte das schon mal jemand und gibt es eine andere Möglichkeit das zu beheben, außer die beiden Sicherungen der Standheizung zu suchen?
Hatte zuerst vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass ich das schwarze Kabel nicht ausgepinnt hatte…das hat aber leider keine Verbesserung gebracht…
Unsere Standheizung hat das Pösslzentrum eingebaut und es ist, wie gesagt, ein Vanster -> wo würde ich da die Sicherungen für die SHZ denn finden?
Danke schon mal und viele Grüße,
Frank
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 11 Dez 2023 06:43 #47
  • OliR
  • OliRs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Super Sache.
Möchte ich auch machen.
Wer hat die eingebaut? Pössl-Händler, BOSCH-Dienst oder wer?
Danke und lieben Gruß!
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 11 Dez 2023 08:51 #48
  • AmigoZR
  • AmigoZRs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo, Ich habe die selber eingebaut.
Ich hab das Campster-Modell von 2019.
Da muss man nur die Seitenwand, innen vom Schrank abschrauben (weil dort ja das Bedienelement der Standheizung sitzt) und dann kommt man ganz einfach an die Verkabelung. (Ein Loch bohren für den Taster, je nachdem wo der sitzen soll, ich hab ihn direkt neben dem Bedienelement) Dann einfach nach Plan anstecken. Alles wieder zuschrauben, fertig. Ansonsten kann das sicher jede KFZ Werkstatt einbauen.
Vorher müsstest du noch eine Prepaid-Sim-Karte kaufen und diese in einem Handy aktivieren.
Campster 2021 180PS
Gripcontrol, Automatik, Sicherheitspaket 5,
Dimmer von LLL, farbige Innenraumbeleuchtung,
Regale links, grosser Schrank mit Böden,
3x10l Wasser, Tisch vorne hinterm Fahrersitz,
Gepäcknetz, Tarp von Queedo mit Saugnäpfen
Klapphocker mit Klett an Heckklappe befestigt
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 11 Dez 2023 10:35 #49
  • funk
  • funks Avatar
Ein kurzes Update zu meinem Thema oben:
Durch spontane Selbstheilung hat sich meine ThermoConnect dazu entschieden einfach wieder problemlos zu funktionieren.... :side:
Ich habe den "Einbau" tatsächlich auch selbst durchgeführt. Bei unserem Vanster ist das aber noch einfacher. Das Pössl-Center hat
uns die Webasto Standheizung vor der Auslieferung eingebaut und ich musste nur die Plastikverkleidung über dem Fach für das
Indukstionskochfeld ausklipsen. Daran hat das Pössl-Center auch die Bedieneinheit verbaut -> hier musste ich nur das Y-Kabel zwischen
die Steuerung der Standheizung und die Bedieneinheit stecken und konnte dann die ThermoConnect auch anschließen.
Den Anschalter der ThermoConnect hab ich einfach oberhalb des Gurtes der dritten Sitzreihe aus der Verkleidung geführt.
Eine SIM-Karte hab ich allerdings nicht gebraucht -> da waren einige Monate über Webasto dabei und den Dienst werde ich
einfach verlängern (falls möglich).
Viele Grüße,
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Braeui
Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster 13 Jan 2025 18:57 #50
  • Bodensee_Micha
  • Bodensee_Michas Avatar
Spannend, ich erwäge das auch. In welcher Werkstatt hast Du das machen lassen? Und: fallen auch noch irgendwelche jährliche GPS / Netzgebühren Gebühren an bzw muss man die SIMKarte ab und an aufladen?
Campster weiß (Autohaus Melzer, Jestetten), EZ 29.11.2023, Auslieferung 31.1.2024, Fiamma Markise, ind. Elektronikpaket, Verbrauch 7.4 l (50% Kurzstrecke, 20% Landstraße, 30% Langstrecke/Autobahn), 120 PS 1499 ccm. Tacho 01/2025 = 18300 km, 1. Werkstatttermin 1/2025 (Autohaus Rüd, Freiburg)
