Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 21 Feb 2018 16:16 #1
  • moosiegrist83
  • moosiegrist83s Avatar Autor
Hallo zusammen
Ich besitze einen Citroën Spacetourer (das Grundfahrzeug des Campster) ohne Camping-Ausbau. Jetzt würde ich gerne Drehkonsolen nachrüsten. Diejenigen des Campster sehen qualitativ sehr hochwertig aus. Weiss jemand von Euch, ob ich diese Drehkonsolen als Ersatzteil von Pössl/Dethleffs erhalte und wenn ja, bei welchem Händler? Allenfalls kennt jemand auch die Ersatzteilnummer?
Oder könnte mir jemand von Euch die Beschriftung an seinem Campster Fotografieren und hier Posten. Bitte wenn möglich vom Fahrer und Beifahrersitz. Wichtig wäre vor allem die Teilenummer (z.B. mit P.N. bezeichnet).
Besten Dank für Eure Rückmeldungen
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 23 Feb 2018 09:50 #2
  • pfeifenmacher
  • pfeifenmachers Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich stehe vor dem gleichen Problem. Citroen ist Lieferant von der Drehkonsohle. Dieser Artikel ist aber noch nicht freigegeben. (ich denke das wird erst passieren , wenn der Rip Curl auf dem Markt ist. ) Die Bestell Nr bei Pössl ist 785836 für Links und 785837 für Rechts. Ich werde mich aber demnächst mich noch ein bisschen Tiefer einarbeiten, auch die Verstellbarkeit der Rückbank, die beim Cämpster außerhalb der Original Verstellbarkeit liegt.
Pfeifenmacher
Folgende Benutzer bedankten sich: moosiegrist83
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 23 Feb 2018 10:14 #3
  • pfeifenmacher
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich bin auch dabei mein Spacetourer als Teilzeitcamper umzubauen. Die Dehkonsolen sind Original Citroen Teile. Die Konsole laufen bei Pössl unter der Nr.:785836 für Links und 785837 für Rechts. Ich denke, die werden erste freigegeben, wenn der Rip Curl auf dem markt ist.
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 25 Feb 2018 11:29 #4
  • moosiegrist83
Besten Dank für die Teilenummer! Von wo hast Du diese und bist Du sicher, ob dies original von Citroën kommen? Ich habe noch von jemandem anderen folgende Nummern 230045 + 2300046 (s.h. Fotos) erhalten. Bei der Firma 23tech habe ich dann auch schon persölich nachgefragt... leider sind dort die Konsolen nicht direkt erhältlich und es wird auf Pössl verwiesen. Gemäss Inhaber von 23Tech, hat er die Konsolen selber entwickelt und diese würden zu den mechanischen und elektrischen Sitzen passen, da ich Elektrisch verstellbar Sitze habe, wäre dies für mich super! Aber ich habe mehrmals nachgefasst und nach einem Direktverkauf gefragt, leider war nichts zu machen!
Versuche in demfall einmal über meinen Citroën Händler etwas zu erfahren, evtl. kann dieser mit Deiner Nummer etwas herausfinden.
Die Suche geht weiter nach den Original Drehkonsolen des Campster......
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 25 Feb 2018 12:00 #5
  • moosiegrist83
.... und ich konnte noch etwas herausfinden. Es gibt in Frankreich ebenfalls einen Hersteller, welcher über den Campingfachhandel vertreibt: RIB-Scopema. Dieser stellt Drehkonsohlen, passend zu Jumpy und gemäss Techniker auch passend zum Spacetourer her. Allerdings dies nur für die mechanisch verstellbaren Sitze. Zusätzlich muss man auch noch die Grundkonsole austauschen. Anbei ebenfalls en paar Bilder direkt vom Hersteller:
Die Bestellnummer lautet wiefolgt:
CBTO22G2 Fahrersitz + Ref. AHPFK0 Handbrems-Vinylabdeckung
CBTO22D2 Beifahrersitz
In der Schweiz sind diese erhältlich über: www.simodul.ch
Anbei noch die Orignal E-Mail von Scopema:
Re:
Seat Swivel Base Citroen Jumpy Spacetourer Shine 2017
Hello,
Yes, I confirm you that we have these products : Ref. CBTO22G2 for driver side (+ Ref. AHPFK0 for the handbrake replacement vinyl cover), and CBTO22D2 for the passenger side.
These products are fully approved (TÜV Rheinland).
OEM base frames will have to be replaced by our own base frame, so original platic covers arround the base frame can't be re-used, and you will have to cut the plastic covers on each side of the seats.
But not approved for electrical seats, sorry.
Simodul will be able to confirm you the prices.
Best regards,
SCOPEMA SARL
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 25 Feb 2018 12:34 #6
  • pfeifenmacher
  • Dank erhalten: 9
die Teilenr. sind mir von Pössl gegeben worden. Auch dass die Sitzkonsolen bei Citroen bestellt werden. Mein Citroenhändler konnte aber keine Konsolen im Sortiment finden. Beim 2. anruf bei Pössl sagte man mir dann, dass sie für den Handel noch nicht freigegen sind.
Dass ist mein letzter Stand. Am 2.-4. März ist beim Overater Händler verkaufoffenes Wochenende. Vieleicht werde ich dann mehr erfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: moosiegrist83, Sorinc15
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 09 Mär 2018 15:56 #7
  • pfeifenmacher
  • Dank erhalten: 9
ich habe mir den Campster mal angesehen und festgestellt, dass die Handbremse (warscheinlich wegen fehlender höhe der Konsole) komplet auf den Boden liegt. Man sollte also mit mehr Umbauten bei Drehsitze rechnen. Zu den Sitze selber habe ich auch nur den 23Tech Aufkleber gefunden. Man bemüht sich beim Händler genaueres herauszufinden.
MfG
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 09 Mai 2018 14:26 #8
  • Camp
  • Camps Avatar
hat jemand die Drehkonsolen von RIB-Scopema schon mal bestellt und eingebaut?
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 22 Mai 2018 15:30 #9
  • vadese
  • vadeses Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hi,
ich bekomme die Anfang Juni im Proace montiert. Frag mich Mitte Juni nochmals an, dann kann ich dir Fotos und Erfahrungsberichte liefern. Der Toyota Händler hat die Teile selber bestellt und wird sie montieren...
Gruß Vadese
Drehkonsolen für Campster als Ersatzteil 18 Jun 2018 09:56 #10
  • vadese
  • vadeses Avatar
  • Dank erhalten: 13
Mein Toyota Händler hat die Scopema Drehkonsolen bei helgru-mobil.at bestellt und eingebaut.
Für die Drehkonsolen hat mit mein Toyota-Händler berechnet:
Drehkonsole Fahrerseite: EUR 433,16 netto
Drehkonsole Beifahrerseite: EUR 391,30 netto
Einbau: 4 Stunden
Hinweis: die Handbremse muss tiefergelegt werden, idealerweise wären 4 cm, bei 3 streift die Konsole noch am PVC.
Die Handhabung ist gut gelöst. Man muss die Lehne etwas verstellen, damit sich die Sitze drehen lassen, aber das klappt super. Maximal 20 Sekunden pro Sitz und die sind gedreht. Die Sitze sind ein bisschen höher als vorher, aber das stört mich nicht. Unten ist die Original-Verkleidung weg, wen es stört, kann ja selber eine Verkleidung bauen (werde ich noch machen).
Anbei ein paar Fotos. Auf der Fahrerseite sollte man vorsichtig sein, wenn man den gedrehten Sitz nach hinten schiebt - es hupt dann plötzlich :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mightyman, KAJAKSTER!, Long Leif Larsen, king_erni, pfeifenmacher, Duke Jofen, Sorinc15, 79b2d644aef3be275ed3adb07c3fcbd3, Traeumer, Ledermoos
Sponsoren
