Gasverbrauch 10 Mai 2018 08:12 #1
  • Moni63
  • Moni63s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo, da ich bald zum ersten mal losfahre, habe ich keine Erfahrung, wie lange so eine 2,8 kg Gasflasche zum kochen reicht? Ich bin da. 6 Wochen unterwegs und koche wahrscheinlich schon fast jeden Tag, plus Kaffee morgens. Kann mir jemand mit seinen Erfahrungen helfen?
Grüße Moni
Citroen campster, 150 PS, BJ Mai 2017,
Gasverbrauch 10 Mai 2018 08:34 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Pro kg Gas hast du ca 13 kWh Heizwert. 2,8 kg haben also Rund 36 kWh. Eine Flamme hat eine Leistung von 1,1 Kw, also kann eine Flamme rund 32 h brennen, also ca ne 3/4 h pro Tag bei 6 Wochen.
Bist du dir sicher, dass das Gas nicht auch für warmes Wasser genutzt wird?
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Moni63, Siffke
Gasverbrauch 10 Mai 2018 08:47 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Saali: Der Campster hat keinen Boiler und als Heizung max. eine Webasto Diesel-Standheizung.
VG Martin
Gasverbrauch 10 Mai 2018 09:48 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
Hatte überlesen das es sich Campster handelt.
Dann kannst du so vorgehen.
Sonst vielleicht als Tipp:
Schaffe dir eine kleine Kofferwaage an. (Die liegen schon mal mal Aldi und co auf dem Grabbeltisch) Damit kannst du die Flasche wiegen. Die Tara steht auf der Flasche. Damit kannst du dann:
- den Rest bei angebrochenen Flaschen ermitteln
- vielleicht mal über eine Zeit die Kochzeiten notieren, und das dazu nötige Gas ermitteln.
Wenn du nur eine Flasche hast, wirst du irgendwann das Problem mit Restgas haben.
Für meinen Grill hatte ich mich unter #18 in
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1786-meine-zitrone?start=10
mit kleinen füllbaren Flaschen beschäftigt.
Nur so als Anregung.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Moni63, Wulf
Gasverbrauch 10 Mai 2018 10:15 #5
  • Dank erhalten: 10668
Die 2,8 kg Campingaz Flasche bekommt man teilweise auch in Europa getauscht, in Deutschland sowieso.
Also je nachdem wo es hingeht, wäre das vielleicht kein Thema.
Gasverbrauch 10 Mai 2018 11:10 #6
  • Moni63
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Da ich nach Norwegen fahre, werde ich doch besser noch eine ersatzflasche mitnehmen. Die gibt's da oben nicht.
LG Moni
Gasverbrauch 10 Mai 2018 12:48 #7
  • niyoki
  • niyokis Avatar
Hallo Moni63,
Vielleicht mit alternative Energiequelle benutzen, falls Ihr auf einem Campingplatz mit Strom seid, nehmt Ihr lieber ein Elektrischeskochfeld (Induktionskochfeld mit geeigneten Edelstahl Kochtopf) + Toaster + Wasserkocher + Rowenta Heizlüfter Silence + Haarfön mit.
Niyazi
Letzte Änderung: von niyoki.
Gasverbrauch 10 Mai 2018 13:42 #8
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Da schreibt schon wieder jemand in die Campster-Rubrik, der keine Ahnung hat, wie klein ein Campingbus sein kann...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Gasverbrauch 10 Mai 2018 13:57 #9
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
ein 2. Gasfläschchen mitzunehmen ist nie verkehrt, gebraucht wird es voraussichtlich nicht.
Meine Erfahrungen mit Campingplätzen in Skandinavien ist eh so, dass die dort eigentlich immer ein Küchenraum mit mehreren Kochstellen -meist kostenfrei- zur Verfügung stellen, manchmal ergeben sich da nette Gespräche;)
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
Gasverbrauch 10 Mai 2018 14:07 #10
  • niyoki
  • niyokis Avatar
Okay Campster richtig klein ist habe ich übersehen.
Aber Rowenta Heizlüfter (Auch als Föhn nicht schlecht) und Induktionskochfeld passt schon.
Niyazi:)
