Outdoor Küche 09 Jun 2018 11:00 #11
  • Stefan1975
  • Stefan1975s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Falls jemand an dem Outdoor-Set für die Küche interessiert ist, es wird gerade eins für 100 € in einem bekannten Kleinanzeigenportal im Internet angeboten.
Seit Juli 2017 Campster, 180 PS, automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Petererol
Outdoor Küche 02 Jul 2018 12:36 #12
  • smu
  • smus Avatar
Anbei mal die Maße der Küchenbeine. Ich hab sie gerade für die Facebookgruppe angefertigt.
Outdoor Küche 09 Jul 2018 17:34 #13
  • aleex
  • aleexs Avatar
  • Dank erhalten: 27
Maggo schrieb: Firma Intentgroup liefert das Kabel in einer Länge von 5 Meter für EUR 19,90 netto
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
LG Markus
Habe mir das Kabel nun auch dort bestellt. Geliefert wurde das hier:
Ich bin kein Elektro- oder Kabelexperte, aber meiner laienhaften Meinung nach muss so ein Kabel komplett isoliert sein bis in den Stecker.
Ich habe das bemängelt und bekam eine nicht sonderlich kundenfreundliche Antwort (um es mal diplomatisch auszudrücken).
Mal sehen ob ich noch ein ordentlich montiertes Kabel von denen bekomme.
Outdoor Küche 09 Jul 2018 23:20 #14
Günstig ist halt nicht immer gut
Outdoor Küche 10 Jul 2018 00:22 #15
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Also mein Kabel vom gleichen Hersteller war und ist völlig in Ordnung! Was heißt günstig? Wieviel soll denn ein bisschen kabel und zwei plastikstecker kosten?
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Letzte Änderung: von Safran.
Outdoor Küche 10 Jul 2018 07:48 #16
das Kabel solltest Du nacharbeiten. Und die andere Seite auch mal öffnen, ob das sauber angeschlossen ist. Sollte in 5 Minuten erledigt sein. Wenn man Stecker und Kabel einzeln kauft, ist man ja auch schon fast beim Gesamtpreis.
Outdoor Küche 11 Jul 2018 22:10 #17
  • 3ba5578ae1f68f055c1fb90d34a86608
  • 3ba5578ae1f68f055c1fb90d34a86608s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Guten Abend,
nachdem ich die Outdoor Küche 3 Wochen in Italien testen konnte muss ich sagen, dass es irgendwann ziemlich nervig war, immer
das Kabel auszustecken und es ins Auto zu werfen wenn man zusperrt.
Um mir künftig das ständige an- und abstecken zu ersparen habe ich mir einen Spannungswandler 220 V auf 12 V geholt und werde
die Küche damit direkt an die Kabeltrommel anstecken.
Also am besten gleich einen "Spezialstecker" mehr mitbestellen :)
Als Füße für die Küche habe ich 2 Hölzer gestrichen und mit Einschlagmuttern versehen.
Stand sicher und wackelte nicht.
Moe
Folgende Benutzer bedankten sich: 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, Long Leif Larsen
Outdoor Küche 12 Jul 2018 08:23 #18
  • Bessunger
  • Bessungers Avatar
Hallo Moe,
ich habe zwar noch kein Fahrzeug, interessiere mich für das Thema jedoch trotzdem und kann nachvollziehen, dass es nervig ist, immer das Kabel zu verlegen.
Haltet ihr es nicht für gut machbar, z.B. unter dem Auto (und vor allem auf der "richtigen" Seite) eine neue Buchse, z.B. dieser Art hier zu verlegen oder verlegen zu lassen?
www.conrad.de/de/rundstecker-buchse-einb...and-1-st-741598.html
Der Materialaufwand sollte sehr gering sein, man müsste "nur" die Kabel sauber verlegen und natürlich irgendwo im Unterboden (würde ich bevorzugen) eine geeignete Stelle für die Buchse finden.
Bessunger
Outdoor Küche 12 Jul 2018 11:00 #19
  • Dank erhalten: 4
Hey Bessunger,
klar, das sollte auch möglich sein.
Habe darüber auch nachgedacht etwas in der Art einzubauen, dann aber die andere Lösung für mich persönlich als besser empfunden.
Da ich auch noch eine 12 V Kühlbox anschliessen muss, kann ich beide Verbraucher über den Spannungswandler betreiben.
Moe
Outdoor Küche 03 Okt 2020 13:22 #20
  • Dabinjo
  • Dabinjos Avatar
wir haben heute unseren Campster geholt. Mit dem Set für die Outdoorküche. Nun sind aber keine Flügelmuttern verbaut. Der Händler sagte die wären bei dem Set nicht dabei. Nun - was soll das Set wenn ich die Küche nur mit passender Ratsche und Nuss ausbauen kann??!! Kann mit jemand sagen wo bzw. Ob ich die Flügelmuttern irgendwo nachordern kann?
Danke und Grüße,
Daniel
Pössl Campster 2020, 150 PS
Letzte Änderung: von Dabinjo.
